bład "Check Engine"
Pojawił mi sie ostatnio taki błąd i tak po około 100 km przejechanych znikł (mam zamontowaną instalacje gazową przypuszczam że przez nią się pojawił) mam pytanko na jakiej podstawie generowne sa błedy i po jakim czasie znikają?
Ile kosztuje odczyt kodu?
> Witam
> nią się pojawił)
bardzo możliwe.
> błedy
losowo zlosnik.gif a czasem na napodstawie faktycznej usterki
jeśli bląd był jednorazowy, to po kilku uruchomieniach silnika, ale ECU trzyma je w pamieci
są ASO, które sam odczyt robią za darmo, a są i takie które każą Ci płacić 80-100 PLN
a słaby akumulator moze mieć na to wpływ?, bo mam jeszcze oryginalna 50 Ah(ma jakieś 4,5 roku), sprawdzałem ostatnio gęstość elektrolitu to było 1.20 po naładowaniu az "zakipiał" doszedł na 1,25, ale elektrolit po ładowaniu miał "brazowy" kolorek smile.gif
może, jak najbardziej. spadki napięcia są jednym z głównych źródeł generujących głupie komunikaty
> (...) spadki napięcia są jednym z głównych źródeł generujących głupie komunikaty
Właśnie opracowuję studium nad innymi źródłami, nie napiszę jakimi, bo dostanę bananem bez łep zlosnik.gif
jeżeli masz instalkę gazową to na 99% jest to błąd spowodowany poprzez gazik najprawdopodobniej jest to zły skład mieszanki za ubogo lub bogato moja rada pojechac do gazownika sczyta błąd z kompa auta i jeżeli będzie to skład mieszanki to musi dostroić kompa gazowego tzn. wprowadzić korektę do czasu wtrysków gazu jak mniemam masz chyba gaz sekwencyjny cool.gif
Miałem dokładnie to samo po zakupie, też ładowałem ten fabryczny 5-letni "wyrób akumulatoropodobny" Magneti Marelli, też do areometru zassała się brązowa zupa. Wymieniłem go na poczciwego krajowego ZAP-a Silver 53 Ah, od tego czasu nie pojawił się ani jeden komunikat błędu. Polecam. Jedyny problem, to że ZAP jest o centymetr niższy od fabrycznego akumulatora, musiałem podłożyć kawałek drewnianej listewki pod blachę trzymającą akumulator.
Przecież przez pięć lat spełniał swoje zadanie, myślisz że w tym ZAPie po 5 latach będziesz miał inną zupę.
stan aku. a błąd co ma kolego to nie ma się nijak ,jak mam gaz to problem jest ze składem mieszanki a nie ze stanem aku.
Zobaczę za 5 lat smile.gif Kiedyś dawno temu miałem w FSO 1500 akumulator Centry, jeszcze taki z wypukłymi wykręcanymi korkami, po 7 latach jeszcze nieźle kręcił i miał znacznie czystszy elektrolit.
BTW. z małpiej ciekawości zapytałem w ASiO, ile by kosztował oryginalny akumulator Magneti Marelli do mojego 1.6. Odpowiedż pana na stoisku z częściami: "musiałbym sprawdzić, ale coś około 600 zł, jak tu pracuję od 5 lat to nie pamiętam, żeby ktoś zamawiał akumulator" zlosnik.gif
