cynamon Napisano 14 Października 2008 Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Na zegarach nie działa mi wskaźnik temperatury. Wentylator załącza się normalnie. Czujnik temperatury jest tylko jeden (do wskaźnika i wentylatora) ten obok termostatu ?? Jak sprawdzić co jest uwalone czy wskaźnik czy czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > Na zegarach nie działa mi wskaźnik temperatury. Wentylator załącza > się normalnie. Czujnik temperatury jest tylko jeden (do > wskaźnika i wentylatora) ten obok termostatu ?? Jak sprawdzić co > jest uwalone czy wskaźnik czy czujnik. Twój silnik to X16XEL? na pewno masz jeden czujnik w miejscu oznaczonym nr 5 na obrazku poniżej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 > Jak sprawdzić co > jest uwalone czy wskaźnik czy czujnik. A ten wskaźnik nie działa koledze od początku czy się nagle popsuł? Może kolega robił coś przy silniku i od tego momentu nie działa? Ja bym zaczął poszukiwania pod kątem urwanego kabelka od czujnika. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cynamon Napisano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Nie działał jak kupiłem tą Astrę. Czujnik podmieniałem, zagrzałem go i właczył się tylko wentylator ale wskaźnik się nie ruszył. Ten czujnik jest podwójny do wentylatora i wskaźnika?? bo wychodzą z niego 2 piny. Może to coś nie tak z zegarami?? Nie działa mi też kontrolka od świateł (żarówka jest dobra) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gwpraca Napisano 15 Października 2008 Udostępnij Napisano 15 Października 2008 Jeśli 1 czujnik 2-pinowy to pewnie Z16XE. Czujnik zmienia rezystancję od ~3kohm przy 20*C do ~300ohm przy 100*C, możesz zmierzyć. Sygnał leci do ECU i to sterownik kontroluje wskazania temperatury. Obejrzyj zegary, może to tylko brak kontaktu na złączach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
