Pomożecie, bo trochę zgłupiałem, osłona pod silnik Marea
Wiitajcie, po przeczytaniu TEGO wątku na forum stwierdziłem że ta osłona na Allegro będzie pasowała idealnie do mojej Marei Weekend 1,8 , lecz sprzedawca powiedział że pasuje tylko do Bravo/Brava tak jak napisane w opisie aukcji, ze do Mareii i Multipli jest inna i zaoferował mi TAKĄ tylko że jest ona bez klapki do wymiany oleju, zaś zagadałem innego sprzedawcę na Allegro który sprzedaje idealnie Takie same osłony i mówi że do Bravo Brava Marea są takie same a do Multipli jest inna, co wybrać i jak to jest.
Nie zakladac wcale Jesli byla by potrzebna producent zamontowal by ja fabrycznie Gownie diesle posiadaja oslony
Do Bravo/Brava i Marei są takie same. Po co Ci klapka do korka, jak i tak trzeba zdjąć osłonę, żeby filtr oleju odkręcić.
ja tam mam bez klapki,tak jak kolega pisze, musiasz dostać się do filtra
Właśnie klapka jest po to , żeby było jak odkręcić filtr a nie korek zlosnik.gif
Jest wiele rzeczy, które się przydają, a fabryka nie montowała - bo księgowy...
Np takie bzdety jak np. kapturki na trzpienie wycieraczek... Działa bez tego? Tak. A z tym - 2x dłużej... biglaugh.gif
Moja Marea miała fabryczną osłonę, sprawdź sobie w Eperze, po mojej zostały tylko kawałki pod podwoziem bo poprzedni właściciel musiał połamać, tak więc się mylisz że nie zakładali i jednak jest potrzebna.
> Trudno powiedzieć , skoro nawet opinie sprzedających są podzielone
Na codzień mam do czynienia z częściami i większość sprzedających nie ma zielonego pojęcia, co sprzedaje.
Widziałeś, gdzie jest przykręcony filtr w benzynie? Chciałbym zobaczyć Cię, jak przez ten otwór próbujesz go odkręcić. Klapka jest przeznaczona do korka.
A widziałeś gdzie jest umieszczony filtr w dieslu ?
W takim miejscu , że można go dosięgnąć po odkręceniu klapki , bo jeśli chodzi o korek to jest akurat zaraz za końcem osłony .
Więc klapka przynajmniej w dieslu jest na pewno po to , żeby było jak odkręcić filtr ok.gif
> odkręcić filtr
Założyciel tematu jeździ dieslem? Nie kojażę 1,8 na olej napędowy w BBM.
> BBM.
nie wiem jak korki i filtry ale "szpile" to potrafisz wkrecic kazdemu zlosnik.gif
> BBM.
A kojarzysz gdzie jest umiejscowiony w silniku 1.8 filtr oleju oraz gdzie w misce jest korek od spustu ?
Pooglądaj sobie właściwe ilustracje w manualach lub Eperze i porównaj je z analogicznymi w JTD .
Zdziwisz się jak wiele mają pod tym względem ze sobą wspólnego ...
Z tego wynika , że przez klapkę w osłonie powinno się bez problemu dać dostać do filtra w 1.8 podobnie jak to jest w JTD ok.gif
1,8 posiadał fabryczną
