2.2 D-4D D-CAT
Keryp_
  • 3 tygodnie później...
Czy w tym motorze jest filtr cząstek stałych (czy jak to się zwie), a jezeli jest - co ile się wymienia i jaki +/- koszt? hmm.gif
[edit]
Tu doczytałem, że w D-CAT jest montowany 4-funkcyjny reaktor katalityczny redukujący zawartość NOX i cząstek stałych (Diesel Particulate NOX Reduction, DPNR). blush.gif
Czy to cudo się wymienia - rozumiem, że to jest coś bliźniaczego do katalizatora... icon_rolleyes.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> [edit]
> katalizatora...
Jak się zużyje to się wymienia, teoretycznie "bez wymiany", plusem (ale i poniekąd minusem) tej technologii jest uniknięcie systemów SCR, co nieco redukuje koszta serwisu - nie wiedzieć czemu, za uzupełnienie adblue w osobówkach serwisy krzyczą janosikowe stawki.
Minus to to, że sprzęt jest MOCNO obwieszony czujnikami, oraz to, że przy jeździe stricte miejskiej czasem sprzęt się przytyka i trzeba jechać do serwisu.
Mówię ogólnie o technice DPF, nie o samej D-CAT.
> No ale mi chodzi własnie konkretnie o D-CATa...
To mówię, z jakimi ryzykami wiąże się ta konkretna technika.
U siebie w sprzęcie opartym na tej technice już jednego fuckupa ćwiczyłem i problem został w sumie przypadkiem wykryty (uszkodzenie jednego z przewodów w wiązce), oczywiście mundre sprzęty diagnostyczne wykrywały tylko "przytkanie" filtra - trochę dziwny objaw jak na sprzęt z przebiegiem poniżej 1 tysiąca km...
> Popraw mnie, jak się mylę, ale w DPF masz ten filtr cz.s., a w D-CAT
> nie - jest za to bardziej skomplikowany katalizator z tym
> doplaczem - dobrze myślę?
DPF to ta sama technologia co w D-CAT - z grubsza - cedzenie spalin przez gęstą szmatę (katalizator), jak rurki różnicowe i czujniki podpowiedzą, że "się przytkło" to wówczas następuje zwiększenie temp na wydechu (czy to przez podanie dodatkowego paliwa do wydechu, czy to przez opóźnienie faz wtrysku).
SCR to technologia oparta na dodatkach mocznikowych (adblue).
> plusem
> janosikowe stawki.
to nie jest adblue. nie mam teraz dostepu ale w pracy mam zapisana dokladna nazwe tego plynu. pug307 na adblue nie chcial jechac (obcinal moc przy 2000obr) nie pomogla tez procedura (z obdII) przepalania, dopiero po wlaniu prawidlowego plunu (bokiem udalo sie dostac za 400PLN) jedzil jak trzeba
Możliwe, że różni się proporcjami, tym niemniej jest to dodatek mocznikowy, bo do tego się de facto technologia SCR sprowadza.
W teorii możnaby naszczać ciepłym moczem i też masz mocznik ;-D, tyle, że to byłby "adyellow" ;-D
> I sam sobie odpowiedziałeś.
> Zawsze jest też tzw procedura serwisowa oczyszczenia filtra...
Umiejscowienie filtra przy bloku silnika (zaraz za kolektorem) powoduje, że oczyszczenie DPF'u następuję już podczas jazdy z prędkością 60 km/h i to tylko przez kilka minut.... zlosnik.gif
> Dlatego warto kupić nowego Accorda z silnikiem 2.2 i-DTEC...
Ależ tu nie chodzi o prędkość jazdy, tylko właśnie o te "kilka minut" - jazdy ze stałą prędkością.
Anałej - DPF jest IMHO rozwiązaniem dość niedoskonałym, właśnie ze względu na wymagane pewne obostrzenia w eksploatacji, które mogą z czasem doprowadzić do problemów.
Przyszłość może być w systemach SCR, problemem jednak (przynajmniej na razie) będzie w osobówkach słabo rozwinięta sieć dystrybucji dodatków, bądź - w zastępstwie - inne, dość drogie dodatki "skoncentrowane".
  • Dodaj nową pozycję...
