Polo - nie odpala, kręci rozrusznikiem. Wcześniej było ok.
Siema.... Jakiś czas temu jeździłem tym autkiem cały tydzień (z reguły jeżdżę czymś innym). Autko nie miało jakichś specjalnych problemów z odpalaniem choć czasem zaskakiwało np. za 2gim razem.
Na koniec 'użytkowania' wstawiłem auto do garażu. Po tygodniu próbowałem odpalić - no i niestety rozrusznik kręci a autko nie odpala. Po kilku dłuższych kręceniach aku powoli zdychał. Podczepiłem więc aku z mojego diesla (jakieś 70Ah, 680A). Rozrusznik kręcił dość intensywnie ale auto nadal nie odpaliło. Raz się tylko lekko zadławił jakby miał już ochotę zaskoczyć.
Paliwo w zbiorniku jest, pompka raczej pracuje (słychać przy przekręcaniu kluczyka brzęczenie z tyłu ok 1 sekundy).
Za co się jeszcze zabrać? Co sprawdzić itp.
PS. Chodzi o VW Polo 86c2F '91r. 1.0 benzyna na wtrysku (silnik AAU)
Sprawdz czy paliwo dochodzi do magistrali oraz czy jest iskra na swiecach, jedyna przyczyna jesli nie hce zapalic lub jesli jest uszkodzony czujnik polozenia walka tez takie objawy moga byc
jeszcze moze byc zwietrzale, stare paliwo albo problem z zabezpieczeniami w aucie (immo na przyklad)
Skoro zrobiłem 100km po mieście na tym samym paliwie to wątpię, żeby nagle okazało się nieodpowiednie. Niech by miało nawet 80 oktanów to by się może silnik krztusił ale by chodził. Elektroniki przyzapłonowej brak (tzn nie ma immo, wyłączników etc).
sprawdz czy jest iskra i czy paliwo dochodzi, dopiero wtedy bedziemy gdybac co moglo sie stac ok.gif
pozdr.
Powyciągaj końcówki kabli wysokiego napięcia i powkładaj z powrotem - na cewce, kopułce, świecach
a jak tam realizowany jest zaplon?
cewka, kopułka, palec?
warto to sprawdzic.
wyciagnij swiece, bo juz sa pewnie zalane i przy okazji sprawdzisz czy jest iskra
Jeżeli silnik jest na wtrysku i np.: nie ma iskry podczas kręcenia rozrusznikiem, to mogą być pouszkadzane przez myszy lub coś innego kable do komputera.
> Witam,
bez przesady wink.gif przyczyny najpierw nalezy szukac w aparacie zaplonowym jezeli taki auto posiada ok.gif
Hmmm.... Wyciągałem wszystkie przewody WN, przeczyściłem końcówki - bez zmian. Zauważyłem jednak, że wiele wskazuje na to, iż nie dochodzi paliwo. Ściągnąłem przewód paliwowy w 2 miejscach w komorze silnika, żeby sprawdzić czy przy podpompowaniu pompą przed rozruchem gdzieś paliwo się zacznie sączyć - wszędzie susza icon_eek.gif
Profilaktycznie pojechałem po 3L vervy 98 żeby pominąć ew. brak paliwa (choć pływak zawsze pokazywał ok i widać że jest min. 8-10L).
Powoli obstawiam ew. zatartą pompkę paliwa (choć ją słyszę) lub ew. zatkany filtr.
Zastanawia mnie za to jeszcze jeden fakt. Chyba dość wątpliwe, żeby powiedzmy po 8-10 próbach rozładował się dość nowy aku icon_rolleyes.gif
A co jeszcze ciekawsze auto słabo kręci nawet na świeżo wyciągniętym z diesla mocnym aku (po wstawieniu spowrotem do diesla silnik odpala na dotyk). hmm.gif
