Selenia K. P.E
> a tam kto by sie zarowkami i ich oznaczeniami czy 1 czy 4 przejmowal
no w sumie, co za róznica, żarówka jest?? jest. Świeci?? świeci. zlosnik.gif
> w drugiej inst. tez mam S2.. obie instrukcje to edycja 1 z 07/2007
> Moja instr. jest z 11.2008 ... ale bajzel
czekaj to jak 11/2008 to ta instrukcja wyprzedza czas zakrecony.gif
> zarniki do bi w inst. opisali ze sa D2R
> wiec co sie dziwic
a doświetlanie działa od 40 km/h rotfl.gif
11/2007 ... sorry za wprowadzenie w błąd
jak wroce do domu to sprawdze swoja, kiedy ja drukneli. gdyby ktos mial "niepoprawna" instrukcje i potrzebowal jechac na przeglad w celu zalania SELENII K P.E. to zawsze moge mu podeslac swoja biglaugh.gif
btw jaka jest roznica w cenie pomiedzy K a K P.E. ?
Z tego co czytałem, w K P.E jest mniej popiolow (pewnie wymogi normy EURO IV zmusily do zastosowania takiego oleju)
opti: dzwonil do mnie Pan z FAP. Powiedzial, ze faktycznie takiego oleju nie mieli, powiedział też, że olej jest już zamówiony i jak go dostaną, to zaproszą na nieodpłatną wymianę oleju. smile.gif
Dawałem już linka. TAKA
> chyba jestem ślepy
nie zauważyłem słowa "w cenie". Tak to jest jak się na raz pisze na AK i pracuje. Trzeba chyba przestać pracować zlosnik.gif
W sumie pewnie nie wiadomo jaka jest różnica, bo w Polsce tego się raczej nie kupi. Jak ASO sprowadzi z Włoch, to różnica może być znaczna zlosnik.gif
> nie ty jeden
Dziwne z tym olejem... O ile mnie pamięć mnie nie myli to ja mam w instrukcji Selenia K i dotyczy to silnika 1.4 16V! Ale przeglądałem teraz instrukcje do GP, gdzie też występuje silnik 1.4 16V i tam już zalecają Selenia K P.E. ?
Zresztą ten olej zalecają również do 1.2 i 1.4 T-Jet... Może to jakiś nowszy olej, który zastąpi Selenię K?
Z kolei na ostatnich stronach tejże instrukcji (strona 241 w PDF-ie) reklamują i zalecają Selenię K a o Seleni K P.E. dla której wypisali specyfikację, nie ma wzmianki...
Wersja 02/2008!
EDIT: Na drugiej stronie załącznika podają charakterystykę FIAT 9.55535-M2 ale zalecają już produkt Selenia K P.E., który ma FIAT 9.55535-S2... Burdel!
281468015-GP.pdf
e tam nie przesadzajmy, toz to nie piersze i nie ostatnie klamoty ktore beda szly z wloch wink.gif
> oby tylko to nie trwalo miesiacami
Dzwonili juz do mnie i jutro lub pojutrze mam przyjechac
no to spoko.. ale to olej powinien juz byc dawno w pl a nie tak ze dopiero user tjeta zrobil zamieszanie w temacie i dopiero olej z wloch sciagaja
Włoskie strony Seleni zalecają do benzynowych silników (włącznie z T-Jet'ami) NB olej Selenia K P.E.
Strona polska zatrzymała się na etapie BBM, nawet Stilona nie ma...
Specyfikacja Selenia K
SAE 5W-40
ACEA A3/B3
API SM
FIAT 9.55535-M2
CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F214.I05
VW 505.00
VW 502.00
MB 229.3
Specyfikacja Selenia K P.E.
SAE 5W-40
ACEA C3
API SM/CF
FIAT 9.55535-S2
CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F603.C07
VW 502.00-505.00
VW 505.01
BMW LL-04
MB 229.51
o a aktualnie flitalia jak sie dobierze olej pod dane auto to do NB na mja podaje Selenie WR P.E zakrecony.gif
LUBRICATION CHART - VEHICLE INFO
Model: NUOVA BRAVO
Version: 1.9 MultiJet 16V
OIL SUMP AND FILTER - SELENIA WR P.E.
> Model: NUOVA BRAVO
No i na co user MultiJeta będzie wymieniał?
juz jedna wymiane robilem i tez selenia wr 5w40 poleciala..
na flitalia jest jeszcze taka wzmianka odnosnie wr 5w40 - for Multijet engines and cold climates.
a P.E juz tego "cold climates" nie ma wiec nie ma co konbinowac.. pozatym specyfikacje WR spelnia wedle instrukcji wink.gif
> a P.E juz tego nie ma wiec nie ma co konbinowac.. pozatym
Tak ale zauwaz, ze musi byc dla silnikow diesla co najmniej specyfikacja ACEA B4...
Selenia WR 5W-40 spełnia B3 więc tez jasnosci nie ma..
> wloch sciagaja
No trudno... ktos musial byc pierwszy, ale fakt faktem, ze powinien byc dostepny od reki, chociazby w razie gdyby ktos chcial na dolewki sobie dokupic..
WR 5W40:
SAE 5W-40, ACEA B3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F515.D06, MB 229.3, VW 505.00, VW 502.00, GM-LL-B-025
WR P.E
SAE 5W-30, ACEA C2, FIAT 9.55535-S1 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F510.D07
> WR 5W40:
> GM-LL-B-025
> WR P.E
> N°F510.D07
patrzac dalej na roznice norm:
WR 5W40
FIAT 9.55535-N2 - Qualification for lubricants with a very good characteristics for turbocharged engines, Diesel and gasoline, with extended drain
ACEA B4 - high performance for direct injection engines
Stable oil, with permanent viscosity for use on diesel engines of cars and light commercial vehicles with direct injection but also for the performance levels required by B3.
WR P.E
FIAT 9.55535-S1 - Qualification for Diesel and gasoline engine, with exhaust treatment system, lubricants, granting fuel economy and extended drain
ACEA C2 - fuel economy, high performance for EURO IV limit engines
Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines designed to be capable of using low friction, low viscosity oils with a HTHS higher than 2.9 mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and maintain the vehicles fuel economy.
Warning : these oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt
wiec jesli dobrze czytam to P.E powinna byc stosowana tylko do wersji "with DPF and TWC" czyli z DPF (filtrem czastek stalych) i WTC (katalizator trojdrozny)
> WR 5W40
> with extended drain
> WR P.E
> extended drain
> ale znowu norme EURO 4 ma i ma dwa katalizatory TWC
> no już to wybadałem na google
z FL Poland uzyskalem info ze olej Selenia WR P.E jest dostepny w PL od konca ubieglego roku..
> wiec widac ze tylko na ich www sie czas zatrzymal
W moim ASO jest na luzaku w ciągłej sprzedaży ok.gif nadaje się też do dpf'a
> W moim ASO jest na luzaku w ciągłej sprzedaży nadaje się też do
> dpf'a
> przy jakim 10k po roku będę zmieniała nie przy przebiegu
> no fakt zapomnialem ze to juz prawie rok
> specyfikacje widzialem
> co nie zmienia faktu za na zadane pytanie nie odpowiedziales
> ten jest ok to moze zostanie a moze i nie
