Co to może być?
Co to może być?
Auto popiskuje sobie.
Słychać jakby z przodu.
Przy prędkościach powyżej ~40, czym szybciej to jakby "mocniej"
niezależnie czy się hamuje czy nie - pisk ten sam
nie zaleznie czy sie jedzie na luzie (niskie obroty) czy na biegu.
łożysko? Droga impreza to jest?
> Co to może być?
Proponuję zerknąć do klocków hamulcowych, czy pracują swobodnie w prowadnicach.
Edit:
Przy okazji można sprawdzić czy tłoczek zacisku swobodnie się przesuwa.
> prowadnicach.
Klocki + tarcze wymieniane niedawno, naciśniecie hamulca nie powoduje zmian w głośności jak i dzwięku piszczenia.
A czy przed wymianą miałeś tego typu dźwięki?
> Co to może być?
Dokładnie-wentylator....albo smarowania albo wymiana na ten "sportowy" biglaugh.gif
psiknij wd 40, pewnie zawiesily sie szczotki w silniczku wentylatora
Odpowiada się autorowi wątku a nie ostatniemu który udzielił odpowiedzi
A WD to w nono.gif a nie na szczotki screwy.gif...Czy WD to jakieś panaceum na wszystko?niedługo będziecie to lać do baku -bo pompka piszczy icon_eek.gif
> odpowiedzi
> A WD to w a nie na szczotki ...Czy WD to jakieś panaceum na
Mi WD pomogło grinser006.gif. Co prawda tylko na wentylator nawiewu, ale rok już mam spokój smile.gif
> Mi WD pomogło . Co prawda tylko na wentylator nawiewu, ale rok już
> mam spokój
> "sportowy"
Ale wentylator nie jest załączony (temperatura silnika w normie, lub jeszcze nie nagrzany) a to coś sobie piszczy.
Pęd powietrza obraca wirnik.
Nie sądziłem że może aż tak obracać wiatrak za chłodnicą.
Ale Panowie macie rację, rozgrzałem kropasa, na luzie przytrzymałem obrotów i załączył się wentylator, teraz już mam 100% pewności że to On.
Dzięki.
Kropek robi się jak skarbonka :/
> że to On.
> Dzięki.
Zrob sobie tak jak w manulau , bo oryginalny wentylator jest do kupienia tylko z ta ramką, koszt 200-300zl yikes.gif
Ja kiedys wywiercilem otwor w oklicy tulejki tego silniczka i nasmarowalem olejem, jak na razie dziala grinser006.gif
