Nie hamuje :|
crawen
Witam , znów mam problem z Agentem ... :
Ostatnio ostro przyhamowałem [kobita mi wyjechała z pod porządkowanej] i poczułem że pedał zmieniał "twardość" teraz jest praktycznie bez oporu , przy hamowaniu czuje że tylko tylne koła łapią , pierwsza myśl przewody , brak płynu hamulcowego ..ale nie Płyn jest i nie wycieka nigdzie co to może być ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pompa hamulcowa przepuszcza prawdopodobnie.
sprawdź czy przy zaciskach nie leje i przy cylinderkach z tyłu + kiedy wymieniałes płyn?-ja na starym płynie jeździłem jak na wrotkach bo wymianie problem znikł
Właśnie ostatnio przed przeglądem wymieniłem wszystko - Płyny , Klocki i Linke ręcznego itd ogólnie cały komplet
  • Dodaj nową pozycję...
