Czy przy seryjnym kompie 1.1 mpi utarga sportowy wałek?
Auto to 1.1 MPI poskładane na całej górze od 1.2 i do tego jest wałek H wznios ok 10 ale niestety innych parametrów nie znam. Problem w tym że mam komputer z programem pod to i wiązką ale niestety nie mogą dać rady tego założyć. Więc być może trzeba będzie jeździć na seryjnym kompie ale pytanie czy nie lepiej wyjąć ten wałek i sprzedać razem z kompem i programem pod niego i włożyć 866. Pech chciał że taki 866 sprzedałem 2 tyg temu..
poszukaj kogos kto ci to poskalda, tam naprawde nie ma wielkiej filozofi ok.gif ja to robilem u Bogada na podjezdzie, w nocy kable lutowalem przyswiecajac przenoska zlosnik.gif nie masz tam w poznaniu zadnego dlubaka z cento hmm.gif
pozdr.
> filozofi ja to robilem u Bogada na podjezdzie, w nocy kable
> lutowalem przyswiecajac przenoska nie masz tam w poznaniu
> pozdr.
ma przeciez melona chociazby zeby.GIF i cala mase innych pewnie tez by znalazl zeby.GIF
Gościu który to robi coś gada że kolory kabli sie nie zgadzają przy obu wiązkach ze body komputer nie pasuje i wogóle jak mam wspomaganie to może go nie będzie i że w 1.1 MPI wszystkie sygnały ida przez kompa a tu nie. Nie wiem sam co mam myśleć bo gościu jest dość dobry ale chyba sam będe musiał chwycić za schematy i kalafonie:)
najprosciej i najlepiej to wziac cala wiazke z 1.1 SPI dorzucic wiazke wtryskow z MPI i do tego dolozyc przerobke tej wiazki na elektroniczny licznik....
nic do licznika nie trzeba dokladac ok.gif pod maske kladzie wiazke od SPI przerobiona na 4 wtryski, a z kabina laczysz 6 czy iles tam kabelkow i to wszystko ok.gif
jedynie co do wspomagania sie nie wypowiadam bo ja go nie mialem zlosnik.gif
pozdr.
> nic do licznika nie trzeba dokladac pod maske kladzie wiazke od SPI
> pozdr.
Tzn ja mam wiązke od 1.2 75 jeżeli ma to jakieś znaczenie. A jakieś wskazówki może macie?
To jak z tą wiązką nikt nie wie, są takie same (oprócz kabli do wtrysków)?
> wtrysków)?
z ta wiazka jest jeszcze prosciej bo nie trzeba jej przerabiac na MPI i wystarczy ja jedynie polaczyc z wiazka idaca do kabiny ok.gif
pozdr.
Ze wspomaganiem nic się nie dzieje,jak masz w serii to po zmianie wiązki nadal działa.
Wspomaganie, licznik, obrotek, wskazówka paliwa, wszystko działa przy swapie wiązki z 1.1 MPI na inną tak żeby ogarnąć kompa od 1,2 75
lepiej załatw sobie z sc 1.1 spi bo z punto 75 jest troche inaczej porozmieszczana w komorze. a jak mechanik nie potrafi tego zrobić to idź do innego bo ten poprostu nie ma pojęcia o elektryce.
> elektryce.
też mi się tak wydaje, inny kolor kabla smile.gif a jak by wszystkie były różowe to co wtedy
