Niedziałający siłownik obiegu wewnętrznego...:(
No właśnie Pany co z tym dziadostwem....zamknęło się i nie chce otworzyć...wersja z klimą. Wiem, że można siłowo to rozwiązać i ją wcisnąć. Wogóle nie reaguje na przycisk...choć ostatnio trochu sie przesunęła. Zciągnałem sabie manual ale jest tam tylko mowa o klapce przesuwanej recznie(wersja bez klimy). Wymienia sie ten siłownik czy jak??
A jak sprawdziłeś że się nie otwiera ?
> Pewnie patrząc na klapkę po wyjęciu filtra przeciwpyłkowego
te silniczki tak właśnie padają, działają w jedną stronę (pęka stojan w środku), zamkną klapkę ale jej nie otworzą, teoretycznie są nierozbieralne ale praktycznie idzie to naprawić we własnym zakresie pod warunkiem znalezienia podobnego silniczka, taki "zabawkowy" na 12V
od razu trzeba dodać że nikt nie podejmie się raczej naprawy bo za dużo precyzyjnej roboty
dlatego pewnie te silniczki takie drogie, około 300zł w ASO
> te silniczki tak właśnie padają, działają w jedną stronę, zamkną
A z robocizną to pewnie 600...
spróbuj go rozebrać, u mnie padł od sterowania w klimie i wystarczyło wymienić opornik za 10 gr.
