Kluczyk do II
> Czy tylko w ASO można dorobić kluczyk z immobilaizerem?
Nie, w każdym poważniejszym zakładzie dorabiającym klucze. Koszt klucza z immo, bez c.zamka kosztuje 250 zł jeśli znasz PIN do auta.
jeśli znasz PIN do
> auta.
A gdzie można dowiedzieć się jaki PIN jest w tym autko
> jeśli znasz PIN do
Powinieneś mieć taką tekturkę wymiarami podobną do karty kredytowej. Podobne dodawane tez są do radia OPEL.
Na niej masz PIN
> Na niej masz PIN
A jak nie masz to ASO i oni po nr vin ściągną z fabryki. W Raszynie dixi car powiedziano mi 150 zł za taką usługę+ kluczyk orginał z cryptokodem i centralnym 550 zł to było 2 lata temu. Dorobiłem z 25 zł zwykły do awaryjnego otwierania drzwi i ewentualnego odblokowania kiery. Podobno są magicy, którzy wywalają kompa i zczytują ten kod z niego. Niestety czasem bywa tak, że po takiej akcji można komowi powiedzieć pa, pa...
Ja dowiadywałem się w ASO w Płońsku i ściągnięcie kodów 90 zł (w 5 minut), dorobienie kluczyka z immo 140 zł, ster. centralnym zamkiem kolejne 140 zł, na koniec programowanie też coś koło 150 zł.
ja kiedys w viki B jak zgubiłem kluczyk... zrobiłem coś innego.. od handlarzy ( czy jakkolwiek by ich nazwać) kupiłem kluczyć za 100zł i kolejne 100zł zawołali za "przeprogramowanie"
i do tej pory działa bezawaryjnie
Nie wiem jak jest u kolegi WitoldSopot ale u mnie jest jakiś cryptokod i bez karty nie zakodujesz kluczyka tj. nie zrobisz klona
poszukałem trochę na allegro...
Kluczyk do A II pod transponder
i do tego transponder jest potrzebny...
który można zanabyć w ilościu hurowej 10sztuk tutaj
i wtedy wicieczka do magika, który w zamian za resztę transponderów zakoduje "nowy" kluczyk, tak aby działał prawidłowo....
lub pojedynczo tutaj
to jest chyba najtańsze wyjście z sytuacji
Kluczyk ok, podejdzie do mojego. Ale ktory transponder do mojego bedzie dobry, skoro jest kilka rodzajów? Mam na swoim OC ale nie ma zadnych symboli :/
no w temacie doboru transpondera obawiam się, że nie pomogę... nie znam się na tym.. więc nie będe zabioerał głosu...
Najtaniej wyjdzie kupić niedocięty kluczyk razem z pilotem na www.ebay.co.uk - jest mnóstwo takich zestawów w cenie ok. 70 - 120 PLN, zestawy są z razem z transponderami (opel 40), potem docięcie ok 10-20 PLN programowanie w ASO - to już różnie - ja płaciłem w Kielcach 60PLN i do tego wgrali nowy soft i wywalili EGR z pod kontroli ECU, pozdro
Zakupiłem transponder na allegro od usera sondulambda i udało mi się go samemu zaprogramować do corsy, także działa claps.gif
