Skakanie Temperatury
Mam mały problemik. W silniku 1.4 wskaźnik temperatury pokazuje przeszło 100 stopni a z nawiewu leci chłodne powietrze w czasie postoju, a w czasie jazdy temperatura jest około 90 a ogrzewanie działa bez zarzutów. confused.gifniewiem.gif
chyba dobrze wink.gif ja pamiętam że, jak chwile auto postało to temp. leciała momentalnie do góry, wystarczyło tylko kawałek się przejechać i spadała w dół
Masz wytarte łopatki w pompie wody. Mam to samo. Jak przygazujesz przez chwile stojac w miejscu tez bedzie leciało ciepłe. biglaugh.gif Mam ten sam problem ale żyjęz tym...
> przez chwile stojac w miejscu tez bedzie leciało ciepłe. Mam
Tak można z tym żyć ale jednak trzeba to zrobić bo jak szlak trafi to amen
1 - sprawdzic poziom płynu
2 - sprawdzic czy układ nie jest zapowietrzony
3 -ewebtualnie sprawdzić naciąg paska klinowego
pozdr
Bo ze środkowego nawiewu zawsze leci chłodne powietrze i jak sie jedzie to napierdziela, jak sie stoi to nie leci. Ciepłe leci z kratek bocznych i z pod nóg 270751858-jezyk.gif
od kiedy to z bocznych karatek w seryjnym ogrzewaniu w uno leci ciepłe powietrze chyba z ogrzewania przedniej szyby miałeś na myśli cfaniak.gif
> myśli
są po bokach takie małe krateczki nakierowane na szyby boczne z nich leci ciepłe, a nie z tych większych niżej.
Czytaj
Wynika z tego że jak auto stoi na wolnych obrotach to leci zimne powietrze a jak przejedzie kawałek to leci ciepłe.
Nigdzie nie pisze o środkowych kratkach.
Jak ty coś palniesz hahaha.gif . Każdy wie że z środkowej i Bocznych w seryjnym ogrzewaniu leci zimne powietrze. Wiadomo że można przerobić ogrzewanie
