Problem z elektryką
Witam wszystkich! Mam nast. problem: Przy spadkach temp. otoczenia do ok.0 mam problem z odpaleniem mojego Uno tzn. prąd z akumulatora jest na tyle mały że nie pokręci rozrusznikiem. Po naładowaniu przy tej samej temp. w przeciągu kilku dni przy małych przebiegach sytuacja się powtarza. Byłem w sklepie w którym kupowałem aku sprawdzili go(każdą celę i pod obciążeniem) i okazało się że jest wszystko OK. Zaznaczam że aku jest jeszcze na gwarancji tzn. ma ok. 1.5 roku. Bardzo proszę o radę bo może mam coś z elektryką aha przy odpalonym silniku i wyłączonych odbiornikach napięcie ładowania na klemach aku 14.4V po włączeniu swiateł spada do ok.14.0-13.9. Nie chcę kupować nowego Aku - pomóżcie!
> Aku - pomóżcie!
Mi to wygląda na rozwalony aku, przynamniej takie objawy.
Ale sróbuj dokładnie oczyścić klemy oraz bolce na akumulatorze no i nasmarować, może pomoże.
> Aku - pomóżcie!
Sprawdź lepiej prąd upływu w czasie postoju, gdy standardowo masz wszystko powyłączane.
Co w czasie normalnej eksploatacji, czyli jazdy masz po włączane z urządzeń elektrycznych?
Co powłączane? Standardowo: radio ew. idzie płyta CD dmuchawę na 1 stopień a jak zimno to na 2 st. no i wiadomo światła. Ale tak na chłopski rozum biorąc nowy aku powinien trzymać nawet i przy gorszych warunkach?!
Skoro masz problemy teraz, to co będzie zimą?
Sprawdź pobór prądy przy wyłączonych wszystkich urządzeniach. Wydaje mi się, że problemem będzie radio. Jego pamięć pobiera prąd przy wyłączonym odbiorniku.
Wiesz co? Ja już jestem zdezorientowany. W poniedziałek idę jeszcze raz tam gdzie mi sprzedali aku i sprawdzą mi instalację. Póki co kazali mi naładować aku. Nie wiem czy ma to coś do rzeczy ale za prąd ładowania oprócz altka jest odpowiedzialny prostownik przy tymże ale ja mam prąd w normie. Może jeszcze się ktoś odezwie?
> Aku - pomóżcie!
po mojemu problem tkwi właśnie w małych przebiegach, altek nie ładuje aku do pełni mocy, raczej ją podtrzymuje, jeśli chcesz naładować aku to trzeba kilkadziesiąt km zrobić do powrotu pełni mocy. Historia prosta - aby aku nie padał przy mrozach trzeba, albo go zabierać do domu, albo jeździć więcej samochodem, mój znajomy kupił kiedyś aku i po 2 dniach nawet nie mruknął, okazało się że przez dwa dni autko stało poszedł z reklamacją, wymienili mu i po 2 dniach to samo. Problem zniknął jak aku do domu zabierał
nosić aku ze sobą? pomysł dobry hahaha.gif mamy 2008 rok..... bez urazy... biglaugh.gif
> nosić aku ze sobą? pomysł dobry mamy 2008 rok..... bez urazy...
Jeżeli wolisz do pracy dreptać z but.gif albo autobusem to prosze bardzo 275123014-zielony.gif nie raz zabieranie akumulatora do domu to nie jest głupi pomysł, chociaz mi sie jeszcze nigdy nie zdarzyło zeby zimą nie zapalił
ja zawsze ładuje na zimę akumulator i nigdy nie mam problemu z odpalaniem w zimie nawet jak było -30 dwa lata temu zlosnik.gifrotfl.gifdrive.gif
albo zdejmuj klemę + i rano wszystko ustawiaj od nowa. Tak mamy 2008 rok, ale auto projektowane było nieco wcześniej wpysk.gif ....bez urazy...
JA przy starym aku nosiłem na noc do domu i pomogło doturlać się na starym do lata smile.gif
Nie widzę nic złego w wyciąganiu gdy temp spada poniżej -15
> starym do lata
stary akus co innego, ale jak masz nowke to chyba cos nie tak z instalacja, warto posprawdzac gdzie ucieka moc z akusia po wylaczeniu wszystkiego
ja bym szukał uszkodzenia w elektryce a nie dymał z aku bo można przepukliny dostać grinser006.gif
> Aku - pomóżcie!
zdejmij kleme na noc
rano założ
i tak ze 2 - 3 razy
jak zapali to coś pożera prąd
a jak nie to akuś -
ale i tak warto zrobić pomiar poboru prądu.
a i pamietaj że żeby sie akuś doładowal po jednym krókim rozruchu to silnik musi około 15 minut pracować
pozdr
