1.2 8V przerywa
pany.. pacjent swiezo zalozone 1.2 8v .. zapierdzielal az milo.. az tu 5 minut pozniej chodzil jakby na 2 gary ... po chwilowym postoju i odlaczeniu kompa .. bylo wszystko ok .. do momentu gdy znowu dostal w palnik ... teraz objawy sa takie.. jedzie.. dziura.. jedzie.. dziura ..
kable cewki ?
> kable cewki ?
> help szybko
auto za dlugo jezdzilo z 2 garowym silniku ... i teraz chce wrocic do korzeni )
powaznie to najlepiej podmieniac i sprawdzac - zaczalbym od cewek , masz kompa jakiegos innego do podmiany?
> korzeni )
> powaznie to najlpiej podmieniac i sprawdzac - zaczalbym od cew , masz
> kompa jakiegosinnego
da rade popodmieniac ..
ale jak by komp mial bledy .. i jak podlacze jakiegos innego .. to tamten nie nalapie bledow zlosnik.gif ?..
> tamten nie nalapie bledow ?..
bledami sie nei przejmuj
mowie o tym .. bo teraz mi sie wtryski swieca.. stawialem na blad kompa.. ale po dzieiejszych rewleeacjach juz pewny nie jestem ...
fajnie bylo podlaczyc pod euroskana - mozliwe ze usterka wywala blad , nie szukalbym po omacku
> kable cewki ?
> help szybko
sprawdzic - cewki, mapa, wezyk mapa, to tak na poczatek
mam pytanko jak rozwiazales chlodzenie ?? Wyjscie z ssacego idzie do nagrzewnicy i przepustnicy a potem do zbiorniczka czy jak?? Bo ja teraz rozmyslam jak to zrobic.
darqa sie nie pytaj tylko bzyczka00 bo on mu to robił.
a dareq ty podjedź do chlopanawitkowicka i ci podepnie za 30zl pod kompa . dextus wie gdzie to jest
> kable cewki ?
> help szybko
pewnie cos z elektryką jak koledzy mówią chociaz nie chce cie martwić ale miałem podobnie przez pare kilometrów aż wkońcu całkiem padł, okazało się że UPG między 1-2 garem padła frown.gif
ale skoro wszystko przy składaniu dobrze zrobiłes, dałes good uszczelke, glowice splanowałeś a blok miałeś równy to raczej UPG odpada
> odpada
nie no ten motyw wykluczam .. zobaczymy co jest.. ide sprawdzic czy dalej ma ta przypadlosc zlosnik.gif
kable zlosnik.gif winne wszystkiemu zlosnik.gif.. teraz juz zapitala wink.gif bez przerwy zlosnik.gif .. dojde tylko jeszcze czemu tyle pali (obstawiam lambde jednak zlosnik.gif ) czacha.gif i bedzie gitara zlosnik.gif
Jak przerywa to zawsze kable albo świece trzabe pierwsze podmienić
