Termostat powietrza... Dluuugie i nuuudne...
Teraz bedzie dlugi post o malej rzeczy... zlosnik.gif Kris74 jak widzisz dzisiaj skleroza mnie nie dopadla i wytargalem gada z samochoda... grinser006.gif
Pisalem juz wczesniej na forum o padnietym termostacie sterujacym doplywem zimnego lub cieplego powietrza do filtra... icon_rolleyes.gif Dzisiaj wybebeszylem to ustrojstwo, zabralem do domu i poddalem rozbiorce na czesci pierwsze... zlosnik.gif Ponizej kilka fotek z krotkim komentarzem... skromny.gif Dodam, ze termostat pochodzi z modelu 1.0, z tego co wiem to w innych silnikach element ten wyglada inaczej... zlosnik.gif Na koncu bedzie prosba o pomoc i Wasze pomysly... zlosnik.gif
Opis do zdjecia - nad zdjeciem...
Aby wymontowac termostat z obudowy filtra trzeba posluzyc sie wiertarka poniewaz jest on przymocowany nitami... icon_rolleyes.gif Wloscy inzynierowie nie przewidzieli tego elementu jako czesci wymiennej, dlatego jak szlag ja trafi nie mozna jej dokupic osobno, jedynie z cala obudowa... screwy.gif Na fotce widac termostat w calej okazalosci... zlosnik.gif Widac takze przyczyne z powodu ktorej nie sterowal on klapka zamykajaca doplyw zimnego lub cieplego powietrza... sick.gif
Na tym zdjeciu widac przyczyne awarii... icon_rolleyes.gif Koncowka ciegna termostatu, ktora wchodzi w otwor w klapce w obudowie filtra, poprostu sie odlamala... sick.gif Przyczyna awarii nie znana... zlosnik.gif Przypuszczam, ze powodem mogla byc wada materialowa... icon_rolleyes.gif Ciegno wykonane jest jako odlew z jakiegos stopu metali, a nastepnei z jednej strony nagwintowane... skromny.gif Stop jakis dziwny, bo nie ferromagnetyczny... icon_rolleyes.gif Znaczy sie nie reaguje na magnes... zlosnik.gif
Na tej fotce widac juz czesciowo rozebrany termostat... zlosnik.gif Aby wyjac elementy termostatu z obejmy koniecznie musimy to robic "na zimno"... skromny.gif Jezeli bimetal zalapie temperature pokojowa, to wysuwa sie z niego trzpien dl. ok. 1 cm i rozebranie calosci jest niemozliwe... icon_rolleyes.gif Rozwizanie problemu jest umieszczenie ustrojstwa w zamrazalniku na kilka minut... zlosnik.gif Przy okazji dostalo mi sie od serce.gif jak zobaczyla, ze wkladam jakis zlom do lodowki... biglaugh.gif Widzimy tutaj mocowanie, bimetal, ciegno z tajemnicza czarna plastikowa tulejka (o tym dalej) i sprezyne glowna termostatu... skromny.gif
A to dalszy etap rozbiorki wpomnianej wczesniej tajemniczej czarnej tulejki wewnatrz ktorej - po wyciagnieciu kwadratowej zaslepki - uzyskujemy dostep do reszty bebechow, tj. nakretki i kolejnej sprezyny mocujacej samo ciegno... zlosnik.gif
A to juz same ciegno... zlosnik.gif Niestety ten "waleczek" na koncu odlany w calosci z reszta ciegna, to jakies nieporozumienie... screwy.gif Powierzchnia laczenia "waleczka" z reszta ciegna jest bardzo mala i przy wiekszym obciazeniu, to sie musialo poprostu upie... icon_rolleyes.gif Srednica okraglej czesci to 3mm... skromny.gif
Moj plan jest taki... skromny.gif Zastapic ciegno oryginalne wykonane z "kosmicznego" stopu drutem/pretem powiedzmy stalowym o srednicy 3mm, ktory nalezaloby dociac na odpowiednia dlugosc, uksztaltowac koncowke w ksztalcie litery "U" i nagwintowac z drugiej strony... swiety.gif Nastepnie calosc zlozyc do kupy... zlosnik.gif
Tutaj prosba i pytanie do Was o ewentualne pomysly na rozwiazanie tegoz problemu... zlosnik.gif Co sadzicie o moim pomysle z podmiana ciegna na stalowe... hmm.gif Musialbym sie z tym udac do jakiegos magika, bo u mnie z narzedziami i miejscem do takich prac cienko... frown.gif Tylko do jakiego, moze slusarz jakis... hmm.gif A moze jakies inne bardziej oryginalne pomysly... hmm.gif
> Teraz bedzie dlugi post o malej rzeczy... Kris74 jak widzisz
> samochoda...
podaj wszystkie wymiary tego usrojstwa i jaki tam gwint jest
Oj stary, u mnie w domu to tylko linijka jest... zlosnik.gif Jutro skocze z tym do tesciunia, wezme w lape suwmiarke to bede dokladnie wszystko wiedzial... ok.gif
> moze mosiężny pręt?
Mysle, ze wystarczy... ok.gif W koncu nie ma tam zadnych kosmicznych obciazen... skromny.gif
A czy ten termostat jest bardzo istotny w pracy silnika bo u mnie to raczej jest padniety smile.gif i jak jest zimno na polu to powinien zamykkac rurke dolotowa powietrza ta z zewnatrz ??
> Oj stary, u mnie w domu to tylko linijka jest... Jutro skocze z tym
> wiedzial...
> Mysle, ze wystarczy... W koncu nie ma tam zadnych kosmicznych
> obciazen...
Moim zdaniem jest potrzebny, chociaz na forum spotkalem sie juz z innymi opiniami... zlosnik.gif Eksperymentalnie zblokowalem klapke w polozeniu takim, zeby silnik bral tylko gorace powietrze i zauwazylem, ze wyraznie szybciej sie nagrzewal... skromny.gif
Tak... ok.gif Jak jest zimno to zabiera powietrze dolna rura z nad kolektora wydechowego... jak sie rozgrzeje, to zabiera zimne powietrze rura z przodu pojazdu... skromny.gif
> no linijka styknie przecież
Linijka, to stolarze sie posluguja... biglaugh.gif No dobra, wezme linije i cos wstepnie pomierze i naniose na fote... zlosnik.gif
podaj mi
L1
L2
L3
Wałeczek pisałeś,że fi3mm
A gwint M3 abo M4?
> Linijka, to stolarze sie posluguja... No dobra, wezme linije i cos
> podaj mi
> L1
> L2
> L3
> A gwint M3 abo M4?
L1 = 27
L2 = 40
L3 = 6
gwint M4
fi waleczka = 4
Moim zdaniem wazne sa jeszcze dwa wymiary... hmm.gif Za chwilke je wrzuce, tylko na fote naniose... skromny.gif
EDIT
L4 = 65 (od konca ciegna do osi podluznej waleczka)
L5 = 10 (dlugosc waleczka)
> L1 = 27
> L2 = 40
> L3 = 6
> gwint M4
> fi waleczka = 4
> Moim zdaniem wazne sa jeszcze dwa wymiary... Za chwilke je wrzuce,
no to z 4mm moge mieć tylko elektrode(stalowa)
a z 3mm to mam dryut mosiężny i normalny stalowy
to z jakiego chcesz to mieć?
stalowy drut czy elektroda to nie jest ale umownie piszemy o stalowych ok.gif
> stalowych
No musialoby to byc srednicy 4 mm... skromny.gif Wiec wyboru chyba nie ma... zlosnik.gif
> No musialoby to byc srednicy 4 mm... Wiec wyboru chyba nie ma...
zrób fotke od prawej strony na fotce spineyes.gif,tak wzdłuż co by to leżało
> zrób fotke od prawej strony na fotce ,tak wzdłuż co by to leżało
Szczerze, to nie wiem o Ci chozzziii... zlosnik.gif Ale zara pstrykne pare ujec... zlosnik.gif
> Szczerze, to nie wiem o Ci chozzziii... Ale zara pstrykne pare
> ujec...
> albo z góry pstryknij i bedzie
Qrde... angryfire.gif Akku w cyfraczku padl... sick.gif Musze chwilke podladowac... skromny.gif
> Qrde... Akku w cyfraczku padl... Musze chwilke podladowac...
> Jakosc kiepawa, ale cos tam widac...
a L4 ma byc większe od L1+L2+L3 a nie na odwrót
> podaj prawdziwe miary
EDIT
L1 = 17
L1 + L2 + L3 = 63
Z tym ze te Twoje L3, to mierzone miedzy krawedziami... icon_rolleyes.gif Jezeli zmierzyc dlugosc calego elementu to daje 67, do osi waleczka daje 65, a mierzac L3 tak jak naniosles linie na zdjecie daje 63... zlosnik.gif Czyli wszystko sie zgadza co do milimetra... ok.gif
> Moment, pomiarkuje jeszcze raz...
no to jeszcze tu zmiarkuj
> EDIT
> Moj blad...
> L1 = 17
> L1 + L2 + L3 = 63
> Z tym ze te Twoje L3, to mierzone miedzy krawedziami... Jezeli
> 63... Czyli wszystko sie zgadza co do milimetra...
Tak Ci tego nie zmierze... sick.gif Ale zmierzylem miedzy osiami podluznymi... zlosnik.gif
L6 = 4
> teraz pasi
Najwazniejsza jest wartosc L4 = 65, czyli od konca gwintu do osi podluznej waleczka... ok.gif Tak mi sie wydaje... zlosnik.gif
> Tak Ci tego nie zmierze... Ale zmierzylem miedzy osiami
> podluznymi...
> L6 = 4
> podluznej waleczka... Tak mi sie wydaje...
zobaczymy co wyjdzie ok.gif ale postaram sie zrobic miarowo
> jak jutro bede miec chwilke w robocie to sprubuje cos wypłodzić
> Jestes wielki... Z gory dzieki za dobre checi...
> ale jak zrobie to rachunek bedzie wielki
> tzn.1 bobofrut
Nie ma sprawy... waytogo.gif Pogadam z leskim, to moze nawet 2 dostaniesz... hehe.gif
> Nie ma sprawy... Pogadam z leskim, to moze nawet 2 dostaniesz...
> ... Eksperymentalnie zblokowalem klapke w
...a ten experyment to robiłeś zanim Ci się to ustrojstwo upier......, czy już po demontażu? bo jak przedtem, to już wiadomo czemu pękło... biglaugh.gif
Co prawda jestem blondynem, ale ciemnym... hahaha.gif Robilem ten eksperyment juz po stwierdzeniu usterki... zlosnik.gif
Bardzo ladnie rozlozone. Chcialbym tylko jeszcze zwrocic uwage na drugą strone medalu - wałeczek z tego stopu wchodzi w "ramionko" klapki, które to ustrojstwo jest zrobione z plastiku. W związku z czym się normalnie wyciera i otwór robi sie coraz większy - spada skuteczność sterowania klapką. Musiałem toto kiedyś całe kupić i wymienić, dziurka wytarła się do tego stopnia, że klapka po prostu leżała luźno na dziurze kolektora. Wszystkie, które znalazłem na szrocie miały tak samo. Teraz przemyślałem sprawę (głównie przez duże koszty nowizny) i jakby co, to bede próbował coś z tym zrobić we własnym zakresie - można tylko albo zmniejszyć jakoś dziurke w plastiku (zalać czymś i przewiercić na nowo?) albo powiększyć średnicę tego wałeczka właśnie (czymś go owinąć/obłożyć?)
mógłbys zrobic fote całego termostatu (klapka sterujaca przepływem powietrza)umieszczonego w obudowie filtra bo co mi się wydaje ze u mnie jest jakis niekompletny ten termostat (chyba zdekompletowany przez poprzedniego włściciela)
dzieki
> dzieki
Bedzie chwilowo problem, bo termostat mam rozebrany w domu, a obudowe w samochodzie pod domem... zlosnik.gif Jak ja bede mial pod reka, to pstrykne fote wnetrza, tak zeby bylo widac ta klapke... ok.gif
oryginalny może nie jest ale zlosnik.gif przewierciłem w klapce otwór i za pomoca blaszki i wkretu zaslepiłem otwór przez który wpada ciepłe powietrze, zdemontowałem blache przy kolektorze i wywalilem rure łączacą, dwa lata śmigam i zero problemów zlosnik.gif
> oryginalny może nie jest ale przewierciłem w klapce otwór i za
Moje Uno jest total seria i takim pozostanie... skromny.gif Zero przerobek... zlosnik.gif
