Olej w skrzyni biegów
wymieniłem olej w skrzyni biegów Tutela 75W80. Starego oleju wyleciało około 1,70litra wlewałem nowy olej stopniowo czekając jak osiągnie poziom i zacznie się sączyć z otworu wlewowego wlałem 1,70 i nic wlałem 2 litry i nic sądziłem ,że jak osiągnie poziom zacznie się sączyć z otworu wlewowego czy kontrolnego. Okazało się ,że otworem kontrolującym nic nie chce lecieć ! Po ponownym sprawdzeniu w instrukcji samochodu pojemność skrzyni wynosi 1,65litra. Duża strzykawka i odsysałem aż 0,3 litra zgodnie z instrukcją. No i teraz wątpliwości sądziłem , że otwór wlewowy jest zarazem otworem kontrolującym poziom oleju w skrzyni. Okazuje się ,że nie . W instrukcji fiata niema okresu czy przebiegu km przeglądu skrzyni biegów w zakresie poziomu oleju poza skrzynią selespeed. Czy to oznacza ,że w skrzyni biegów nie kontrolujemy poziomu i nie wymieniamy oleju . Jeżeli kontrolujemy poziom oleju to w jaki sposób? Czy to jest celowa polityka koncernu ? To znaczy, że po 5 latach i po 7 latach ten olej też nadaje się do spożycia ? confused.gif
w poprzednim fiacie nie wymienialem oleju w skrzyni przez 13 lat / 220 tys km.. Zmusiło mnie dopiero rozsypane sprzęgło ( przy tym przebiegu) no i siłą rzeczy trzeba było coś nalać do otwartej skrzyni 20.GIF
> Witam
Wchodzi 1,7 litra i zaczyna sie wylewać... proponuje sprawdzić pojemniki. Olej przekładniowy sprzedawany jest najczęściej w pojemnikach 0,5 litra lub mniejszych .... => 2 litry = 4 pojemniki .... wink.gif
dzisiaj podpytalem majstra z aso--otwor wlewowy nie jest juz kontrolnym--taliego brak---jesli sa watpliwosci co do stanu nalezy go zlac tongue.giftongue.gif
Nie wiem jak w twojej wersji ale w abarthcie jest taki mały bagnecik do sprawdzania oleju w skrzyni i mechanizmie róznicowym. Jest on umiejscowiony właśnie na obudowie mechanizmu różnicowego
W większości nowoczesnych aut oleju w manualnej skrzyni biegów się nie wymienia,jeśli jednak są wycieki to się je likwiduje -naprawia- i wtedy zalewa nowy olej.
Olej wymienia się co 90tyś km jesli chcesz żeby jako tako ci skrzynia chodziła.Jedni piszą że nie wymieniają i jeźdą ok.Są i tacy co nie wymieniaja oleju w silniku i też jeźdą
No właśnie nie wiem dlaczego ,przecież taki olej także traci swoje początkowe parametry a po np 5 latach jest po prostu już stary ,przecież nawet na silnikowym jest okres ważności.Mój olej ze skrzyni był brązowy w porównaniu do nowego który był żółciutki
