pytanko o przyciski
Na jaki kolor macie podświetlanie przycisków obok zegarka? bo ja mam zielone ale ostatnio zakupiłem cały ten panel od uno turbo ze względu na przycisk halogenów i po przełożeniu okazało się ze ten przycisk jest podświetlany na pomarańczowo. zastanawiam się czy tylko w turbo tak było czy w innych wersjach tez?
Niestety jestem w tej samej sytuacji crazy.gif.
ja miałem takie coś jak zdobyłem ten panel od wersji SX zmieniłem przyciski z mojego i było normalnie wink.gif
oryginalne miałem podświetlane na zielono, ale zmieniłem przyciski z panela od UT, przerobiłem podświetlenie zegarka i jest miód malina wsio w jednym kolorze - lekko pomarańczowym wink.gif
Ja miałem oryginanie podświetlane na pomarańczowo w 1,0 fire
Ja miałem na zielono ale przerobiłem na pomarańczowo. Jeszcze chce przerobic podswietlenie przełącznikow dmuchawy ale to juz jest troszke wiekszy problem
no mam ten sam problem, okazuje się że ten papier co tam siedzi jest pomalowany od spodu na zielono i sama zmiana żarówek nie wystarczy i niebardzo wiem co z tym zrobic...
próbował ktoś to skanować?
Ja ta zielona farbke zdrapalem zyletka.
Trzeba do tego odkleic piktogram i delikatnie zeskrobac farbke a pozniej przykleic spowrotem
tyle że mi nie chodzi o górne przyciski a o oznakowanie nawiewu...
ja w swoim uniaczu rowniez mialen zielone podswietlanie ale tak jak juz ktos zaczol mowic zdrapalem zielona farbke i jest ok wtedy montujesz jaka chcesz zarowke i wszystko ladnie wyglada tylko trzeba uwazac zeby nie zdrapac tej czarnej farbki ktora widac z przodu bo wtedy podswietlanie przeswituje i nie zbyt ladnie to wyglada cool.gif
a moje przyciski nie swieca:( chyba znowu czeka mnie grzebanina
> wyglada
o to to smile.gif najlepiej najpierw zetrzec klej, a potem DELIKATNIE i bardzo powierzchownie zdrapac zielona farbke, bo pod spodem jest jeszcze biala farba ( warto ja zostawic ) i do okola jest czarna - tej nie ruszac zeby.GIF
