Automat w Vectrze B
Jak sprawuja się skrzynie automatyczne w tych autkach? Co z awaryjnością?
> awaryjnością?
Mam taka dopiero ok pół roku. Póki co wszystko w najlepszym porządku.
Ponieważ mam porównanie do automatu w Omedze, zauważyłem, że po każdorazowym zatrzymaniu się skrzynia sama przełącza się w tryb "N". W Omedze tego nie ma. Ma to na celu oszczędzanie paliwa, ale efektem ubocznym jest delikatna zwłoka podczas ruszania. Nie jest to element eliminujący tę skrzynię, jedynie drobna niedogodność.
A na co trzeba zwracać uwagę podczas ekploatacji? Co ile wymiana oleju w skrzyni?
To są zdaje się skrzynie japońskie AW, niezniszczalne, zmieniać olej jak każe producent i będzie git. waytogo.gif
japońskie AW
Szukałem cos na ich temat , lecz niestety nic nie znalazłem..
Znajomy taką Vectra jeździ od chyba 5 lat i zero problemów.
Tylko olej wymienia.
Żeby jej nie katować. Nie wkręcamy silnika na wysokie obroty w pozycji N i przerzucamy na D uzbroj_zlo.gifzlosnik.gif
Nie wrzucamy R dopóki sie nie zatrzymamy i to samo z D.
Co ile wymiana
> oleju w skrzyni?
W kniżce napisane że co 90 kkm,
  • 5 tygodni później...
Jest jedna dziwna sprawa. Skrzynia chodzi bez zarzutu na wszystkich biegach z wyjątkiem kiedy wrzucę 1. Zapala się wtedy kontrolka skrzyni. Jak zgaszę i jeżdżę normalnie (czyli D,P i R) to nic się nie dzieje i kontrolka nie świeci..
