technologie naprawy opony (po gwozdziu)
rozwiercanie przebicia oraz "kolek" (wklejany oczywicie od srodka) a łata plus wulkanizowanie miejsca przebica (przebicie w biezniku, ale nie w rowku centralnym)
ktore jest lepsze (prawidlowe)?
ja widziałem kołek wciskany od zewnątrz ... i napompowanie koła. ..
naprawiałem tak oponę w hondzie .. i tak była na maks kilka tyś. km. i nie opłacało sie kombinować łatki itp.
nie było żadnego kłopotu ...
kołek wciskany i wklejany ("kolnierz"), w sumie wiec taka niby-łatka. Istotne jest roznica w wypelnieniu dziury - tu kolkiem, a tam usunieta za sprawa wulkanizowania. Opona po jednym sezonie (albo dwoch)
klasyczna łatka na klej od środka
mnie zniszczyli prawie nową oponę przez wiercenie otworu pod kołek który zamontowali bez zdejmowania koła z samochodu nawet ... nie mówiąc że z felgi
naderwali coś ze zbrojenia i się rozlazła na boki na wysokości dziury
> mówiąc że z felgi
No wiec wlasnie. Z Twojego opisu wynika,ze kolek wstawili od zewnatrz???
W jakiej sytuacji (gdzie? do jakiej szerokosci?) mozna wstawiac kolek?
naprawianie opon bez zdejmowania tzw kołkami/sznurami itp. to tylko doraźna metoda na dojechanie do warsztatu i normalne naprawinie opony, łatką, bądź kołkiem.
Mi ostatnio naprawiali kolo w Lexusie i pytalem sie czemu tak dlugo to schodzi. Okazuje sie ze przy pewnych indeksach predkosci nie mozna stosowac latek, ale musi byc w pelni zawulkanizowany sztyft.
Mi dziure po gwozdziu naprawiali kewlarem.
Za pomoca specjalnego aplikatora smaruja otwor jakas klejo-zywica. Potem czyms w rodzaju szydelka wkladaja w otwor wlokno kewlarowe. Pompowanie opony i obciecie wystajacych na zewnatrz wasow.
Calosc trwa ok 10 minut.
Co do trwalosci naprawy sie nie wypowiem, bo kilka tygodni pozniej rozcialem druga opone na dziurze i wymienilem obie. Ale ta zalatana lezy do tej pory w piwnicy na wszelki wypadek.
> wasow.
to jest wlaśnie rzeczony "kolek" (z czego on jest - nie wiem)
to nie jest kołek....kołek to taki grzybek który wkłada się od wewnątrz....to co zrobili w tym warsztacie to druciarstwo które robi się na drodze jak nie ma pod ręką warsztatu.
Trzeba pamiętać, że bardzo rzadko przebicie opony oznacza jakiś ubytek w jej strukturze. Gwóźdź itp tylko się 'przebija' przez warstwy gumy - nie mylić z wycina. Po wyciągnięciu ubytku jako takiego nie ma - jest tylko rozszczepienie warstw.
Czasami w wulkanizacji stosuje się klej który po lekkim napompowaniu (wpuszczony od str. wewn.) jest wypychany przez szczelinę i tam zastyga, potem nakłada się małą łatkę zabezpieczającą i voila. Choć często stosują samą łatkę.
No właśnie to też mój aktualny temat.
Bo przy obecnej wymianie na zimowe zauważyłem, że
w jednej zimówce siedzi śrubka - płaszczyzna bieżnika.
Śrubka ma główkę o średnicy ok. 4mm, sama śrubka będzie więc
ok. 2 do 3 mm.
Teraz wiem, dlaczego na początku roku przed wymianą na letnie
miałem z lewej strony rytmiczne stukanie.
Próba usunięcia prowadziła do syku wylatującego powietrza.
To więc wkręciłem śrubkę do końca, tak że łepek leży teraz w płaszczyźnie właściwej opony i zakryty jest przez bieżnik o wysokości
ok 7mm.
Jak pilne jest usunięcie tego przedmiotu i fachowe naprawienie opony
w tej sytuacji ?
> ok. 2 do 3 mm.
> wysokości
> ok 7mm.
> w tej sytuacji ?
tak pilne jak szybko zauważysz że ubywa ci powietrza w kole....
A jak wysokie jest prawdopodobieństwo rozerwania opony w trakcie jazdy w tych okolicznościach ?
Dużo czy niewiele wyższe niż normalnie ?
jeśłi już to niewiele wyzsze niż normalnie ...no chyba że uszkodziłeś zbrojenie opony....
