Prąd rozruchu 350A, a miało być 450A ??
No właśnie jak w temacie....na przeglądzie we fiacie wyszło mi że mój nowy akku Centra Plus ma zamiast deklarowanych 450A prądu rozruchu "tylko" 350A.....I teraz pytanie co jest przyczyną?? ładowanie 14,2V ze światłami i dmuchawą więc ok. Napisałem do centry i kolo mi pisał coś o normach ANSI czy cuś i pytał się o miernik jakim było mierzone....a z tego co pamiętam to gość z fiata miał takie cuś jak normalny miernik ...przyłozył do akku ..chwilkę urządzonko pomyślało i dało wynik......
O co kaman z tym moim akku??
Te wartosci sa podawane w dwóch normach.
Albo ANSI albo EN. Jezei na akumulatorze masz 450(EN) to znaczy ze zgodnie z EN masz powinien mieć 450A rozruchu. Jezeli miernik był na norme ANSI to nie mozesz tego porównywac do EN
ok , ale da się to jakoś przeliczyć?? że np. 350A ANSI to 450A EN?? lub na odwrót??
> lub na odwrót??
Szukam własnie
> Szukam własnie
Nie znalażłem nic nt ansi ale znałałem ze są normy DIN i SAE/EN
W DIN są mniejsze wartosci niż w SAE/EN. Róznica wynika z innego sposobu i innych warunków dokonywania pomiaru.
no ale żeby aż 100A?? co do tych norm....nie pamiętam co kolo pisał...może było DIN i EN...sprawdze w domu. akku ma raczej napewno 450A (EN)
Co rozumiesz przez "normalny miernik" ?
Multimetr o wymiarach pi razy oko 20X10X2 cm ?
Takie coś nie zmierzy prądu rozruchowego.
Musi być solidna waliza albo wózek na kółkach - coś, w czym zmieści się grzałka ze 2000 W.
Tak wielkości normalnego multimetru....Pomiar był wykonany metodą obliczeniową nie obciążeniową i dla tego nie potrzeba szafy itp.....
> itp.....
Coś nie mam przekonania do takiej metody....
Starter nie ma komputera, nic nie będzie liczyć -
potrzebuje dużego prądu przy niewielkim spadku napięcia
przez określony czas i tyle...
Przede wszystkim dowiedz się wg jakiej normy zrobiony był pomiar - np DIN ma prawie o połowę mniejszą wartość niż EN.
Drugą sprawą jest możliwość zmiany wyniku pomiaru poprzez ustawienie innej temperatury otoczenia w mierniku - (im zimniej tym większy prąd, im cieplej mniejszey).
Wszystkie Centry jakie miałem okazję mierzyć oddawały zawsze wiekszy prąd niż był na naklejce ok.gif
> Witam
Niestety nie wiem wg. jakiej normy mierzył miernik (dzwoniłem do fiata ale lepiej nie mówić co mi powiedzieli), natomiast akku ma podany prąd wg. normy EN......
