nie odpala
a wiec tak:
spalial mi sie zarowka po kilku dniach kupilem nowa
wlozylem a tu autko nie odpala rozrusznik kreci (tak srednio) ale kontrolkiu po chwili przygasaly wiec naladowalem aku i nic
dalej rozrusznik kreci auto nawet nie probuje wskoczyc na obroty kompletnie nic
1 swiece daja iskre
2 swiece byly zalane wiec paliwo chyba dochodzi
ma ktos jakis pomysl??
> 1 swiece daja iskre
A wyczyściłeś je i wysuszyłeś przed powtórnym montażem i próbami ?
tak
a jak sie zachowuje autko jak padnie cewka??
bo iskra mi sie troche slaba wydaje
A kabelka jakiegoś czasem przy tej operacji nie uszkodziłeś ?
Kontrolka wtrysku czasem się nie zapala ?
> Chodzi np na 2 gary
> Prycha, kicha itd.
wlasnie umnei poprostu nic... tylko rozrusznik sie kreci nawet na chwile nie chce sie wkrecic na obroty
> Nawet jakby padła cewka to i tak auto powinno odpalić bez problemu
hmm nie wiem no watpie raczej co do kontrolek to juz sam troceh zgupialem ktora to "marchewa"
w ogoel jakies kontrolki powinny po chwili przygasac po przekreceniu kluczyka a nei gasnie zadna ale tak bylo od kiedy kupilem auto wiem ze swieca sie dwie akumulator i cos jeszcze ale juz sam jestem zielony...i nie mam sil:(
wydaje mi sie ze kontrolka wtrysku powinna sie swiecic i gasnac po chwili umnie sie nei swieci od kiedy kupilem auto
> jak by mi ktos ladnie wytlumaczyl jakie powinny sie palic a jakie
> gasnac po chwili (u ojca gasnie wtrysk wiec umnie pewnie tez
> owinien) byl bym wdzieczny ... i co to jest ta marchewa
W podwieszonym wątku BBM FAQ masz linka do instrukcji fabrycznej .
> Poczytaj sobie co i jak
znam ja:D
ale tam nie ma okreslenia "marchewa"
z instrukcji wyniak ze powinna mi sie swieci ta kontrolka wtryskow przez chwile i gasnac ale tak nie bylo nigdy wiec moze zarowka spalona...
> znam ja:D
> spalona...
Albo ktoś się wcześniej postarał żeby nie świeciła .
a wiec tak: kilka razy sie meczylem sparwdzalem wszystko i wszystko bylo ok, sprobowalem na popych nic
ale potem zobaczylem ze jest ciut lepiej "lekko probuje zapalic"
zdenerwowany krecilem rozrusznikiem z gazem w podlodze 2min ... bylo coraz lepiej i odpalil, polezdzilem troche na wyzszyk obrotach i jest ok
co to moglo byc?
zatkany uklad wydechowy katalizator czy cos?
> co to moglo byc?
przez 4,5 roku miałem podobnie dwa razy (ostatnio z trzy tygodnie wstecz). Odpalił i zgasł, kręciłem raz drugi i nic wreszcie złapałem za kluczyk i do "oporu" przez jakieś 20 sek. Silnik zaczął "łapać" aż wreszcie odpalił, chodził nierówno ale z sek na sek coraz lepiej, no i jest OK
edit
ostatnio jak już odpalił to przydymiał na czarno przez chwilę
