Marchewa - po wjechaniu w dołek
Witam !
Dzisiaj miałem krótką awarię. Po wjechaniu w dołek (całkiem mocno mnie dobiło), zapaliła się marchewa. Objaw - pedał gazu reagował dopiero po wciśnięciu w podłogę(obroty biegu jałowego były ok). Po przejechaniu 3 km i wpadnięciu w mniejszy dołek,sutuacja wróciła do normy. Podjechałem do warsztatu i wykasowali błąd (nie czytali numeru, nie mieli urządzenia do tego) i teraz jest już wszystko ok.Pytanie czy ktoś miał taki numer w JTD ? Mechanik przypuszczał, że jakaś kostka przestała chwilowo stykać i jeśli nie wywala błędu ponownie, to wróciła do swojego właściwego położenia.
> Paranoja
Paranoją jest to, że dałeś tak po prostu usunąć ten błąd... Odezwie się teraz w najmniej sprzyjającym momencie... frown.gif
Prawdopodobnie kostka od pedału gazu . Ale że dałeś skasować bez odczytania frown.gif
> odczytania
A pytanie dodatkowe po co jechales kasowac jak blad zniknal?? swiecaca mrchewa czasami moze sie pojawic, wiekszy problem jakby wisial ten blad ciagle, wtedy jedz i sprawdzaj a tak, szkoda kasy na to
to oczywiscie odpowiedz do uzytkownika jagodajtd
> Witam !
> Paranoja
99,99999999% to kostka za schowkiem pasażera. Biała 6 PIN.
To są dwie ścieżki potencjometru przyśpieszenia.
edit: No chyba że potencjometr poległ wziął był. A to trzeba się za portfela łapać swieca.gif
Wiem o tym, ale to był ten mało sprzyjający moment. Następnym razem pojadę na kompa.
> Wydobyć zlutować i hajda na dziury.
> portfela łapać
A jakie inne mogą być tego objawy ?
DO kogo z tym pojechać, do elektryka czy raczej ASO ?
Jeśli masz nadmiar gotówki to do ASO możesz śmiało jechać , ale w sumie jeżeli masz jakiegoś kolegę co ma pojęcie o lutowaniu to bez problemu sobie z tym poradzi .
Ok, dzięki. Pytałem bo skoro to takie drogie, to może lepiej dopłacić i zrobić w serwisie, w który ludzie mają pojęcie o samochodzie.
Pzdr i dzięki.
Ktoś tutaj kiedyś pisał że jakiegoś klienta na parę stówek za to skasowali ...
Do znajomego który potrafi używać lutownicyD
Mi zapaliłą się poducha po wjechaniu w dziurzysko. Gość w ASO pół godziny szukał co i jak i w końcu znalazł - rozłączoną lekko kostkę-;)To chyba przypadłość . Tym bardziej, że rok wcześniej rozp. cały kokpit aby wymienić żarówki w podświetlaniu a okazało się, że ina kostka nie stykała-;)
> kostkę-;) To chyba przypadłość . Tym bardziej, że rok wcześniej
A może mi ktoś dokładnie opisać co, w którym miejscu sprawdzić i co ewentualnie trzeba polutować, jeśli wasze przypuszczenia zostaną potwierdzone ?
Przecież napisałem za schowkiem pasażera jest biała kostka z sześcioma kabelkami. Jak dobrze poszukasz w starszych postach to jest tam nawet zdjęcie.
Ok, dzięki.
Nogi na siedzenie, głowa w dół i nawet bez ustalania która to, po prostu wszystkie "podociskaj".-;)
