Odgłosy tępęgo stukania w przednim zawieszeniu
Wrrr coś się znowy zaczęło tłuc po dziurach - bardzo irytujący dźwięk, coś jakby duża metalowa śruba potrząsana wewnątrz drewnianego pudełka mad.gif Nie dalej jak 10 kkm wymieniałem wahacze i przy tej okazji prosiłem o sprawdzenie całego przedniego zawieszenia. Wg fachury wszystkie elementy metalowo-gumowe były w dobrym stanie. Więc dlaczego mnie doświadczasz Panie ?? foch.gif Co koledzy typują - łączniki?
10kkm ... to mogą być już łaczniki
To, że wymieniłeś wahacze nie oznacza, że wymieniłeś łączniki (tego nie napisałeś). Po objawach, które opisałeś stawiam na łączniki stabilizatora. Stukanie może być jednostronne, bo łączniki nie muszą "wysiadać" parami. Jeden wytrzyma kilka a drugi kilkadziesiąt tys. km.
> To, że wymieniłeś wahacze nie oznacza...
Nie, nie były wymieniane - jedynie sprawdzane czy są ok i podobno 10 000 km temu były smile.gif
> 000 km temu były
to na 99% łaczniki ...
Czy możliwym jest, że wybite łączniki powodują odczuwalne drgania na kole kierownicy? Powiem tylko tyle, że z dnia na dzień coraz wyraźniej słyszę te stuki. Stawiam jutro auto na wymianę rozrządu i przy tej okazji będę musiał pewnie zlecić robótkę przy zawieszeniu frown.gif
> kole kierownicy?
raczej nie wydaje mi się ... generalnie ja zaczynają stukać, to się wymienia ... raczej nie zdążą wtedy nic mechanicznie zepsuć (no chyba że jeździsz z takimi już z rok)
dosyć normalny objaw przy łacznikiach
> przy zawieszeniu
najlepiej niech mechanik zobaczy co tam sie dzieje - będziesz miał pewność
Zrobione - tak jak koledzy przypuszczali łącznik stabilizatora (po prawej stronie). Wymiana w ASO: 45 PLN robocizna, 84 PLN łącznik yikes.gif Niestety wyjeżdżam w delegację więc chciałem mieć auto sprawne od ręki. Lewy zrobię sobie sam cfaniaczek.gif I wreszcie nastała boga cisza podczas jazdy uffff.
Za robociznę płaciłem 20zł, a oryginalny łącznik kosztował mnie chyba 45zł.
> Zdarli nieźle!
> 45zł.
ja zapłaciłem chyba 25zł za łącznik, wymiana 10zł zeby.GIF .. ale to u znajomego mechanika
Nooo widziałem na Allegro oryginał fiatowki za jakieś 45 PLN - jakieś ASO wystawia oryginalne części. W sumie kiedy pytałem o cenę przed zleceniem roboty byłem przekonany, że facet mówi o komplecie L P smile.gif.
