Malowanie środków lamp
Witam, wiem że było 54646657razy ale mi coś nie bangli szukaja. A więc zaś mi wylatało lustro w reflektorze przednim i stwierdziłem że nie będę już kupował kolejnej tylko ten jakoś pokleję a przy okazji malne na czarno.
Pytanie moje malować środek? matem? Bo akurat mam. Jakiś podkład?Czy da rade skleić na silikon ? Czy kupować klej do szkła? No i jakieś ciekawe pomysły na otwarcie lampy, słyszałem o mikrofalówce, gorącej wodzie no i skrobaniu oslabiony.gif
> Pytanie moje malować środek matem? Bo akurat mam. Jakiś podkład?Czy
po pierwsze spray żaroodporny i silikon też, tak maluj matem,
co do otwierania to spróbuj suszarką i powoli szkrobaj
Tak
Ja malowałem matowym do kominków, bez podkładu
Czy
No i
Trzeba próbować, gorąca woda hmmmmm chyba reflektor się bardziej nagrzeje jak będzie włączony hmm.gif może suszarka? opalarka?
> Klej epoksydowy bezbarwny
Kurka myślałem ze na silikon pójdzie bo tak to mam wszystko w domku. Trzeba wyjść po klej z chałupy. A Ty skrobałeś czy innym sposobem?
nożyk do tapet, opalarka, silikon bezbarwny badz tez czarny, spray żaroodporny siakos do 800(takim ja malowalem) jest on matowy.
malujesz calą obudowe lampy znaczy się plastik, i doł odbłyśnika i słoneczko od zewnetrznej strony
a wyszlo to tak
aha niesmiac mi sie tu z białego silikonu 270751858-jezyk.gif taki mialem w domu a niechcialo mi sie do sklepy tyrac grinser006.gif
wydaje mi sie, ze jednak lepiej dac na silikon, zeby byla szansa na rozebranie tej lampy jeszcze kiedys. ja skleilem klejem do szyb pierwsze lampy i szybko popekaly mi oba szkla od naprezen... oslabiony.gif
> sposobem?
Silikon też daje radę ale koniecznie bezbarwny albo czarny, co do skrobania miałem tyle łatwo, że lampy były praktycznie całe rozszczelnione
> a wyszlo to tak
> aha niesmiac mi sie tu z białego silikonu taki mialem w domu a
Ladnie wyszło cool.gif Tylko o jakie słoneczko Ci chodzi? O te przed żarówką metalowe? Już jedną rozkleiłem. Szybko poszło:)
> Ladnie wyszło Tylko o jakie słoneczko Ci chodzi? O te przed żarówką
suszarka slabo idzie, najlepiej opalarka, ktos jeszcze kiedys wspominal o piekarniku zlosnik.gif
pozniej malowanko sprayem do wysokich temp no i sklejanie (najlepiej czarnym silikonem)
nie polecam piekarnika ani mikrofalówki jeśli ktoś ma zamienniki sick.gif mi sie właśnie stopiły te dystanse na ktorych jest osadzone lustro. Powiedzcie mi jeszcze czy do malowania wyciagacie lustro? Jak je przykleic na te dystanse? Na poxyline bedzie ok?? Bo teraz przekładam lustro z zamiennika do orginału
> nie polecam piekarnika ani mikrofalówki jeśli ktoś ma zamienniki mi
ja delikatnie nozykiem odginalem pozniej pomalowalem zaroodpornym sprayem i zakleilem sylikonem bezbarwnym i gra ok.gif
wyciagałeś lustro do malowania?
ja nie wyciagalem tylko obkleilem odblysnik zeby czasem niechcacy nie psiknac tam gdzie nie trzeba zeby.GIF
ja nie. okleilem papierem i tasma malarska i psik-psik...
a jak przykleić ten odbłyśnik do dystansów którymi się reguluje ustawienie świateł? Jakbym przykleił na poxiline będzie ok?
Przez to łamiące się badziewie kupiłem nóweks czarne lampy a stare poszły na śmietnik
Tak oczka podmalowane teraz muszą wyschnąć i trza złożyć do kupy. Myślę tylko nad tym jak przykleić te lustro hmm.gif czy poxilina da rade. Tych blaszek nie malowałem bo nie miałem farby żaroodpornej a w osiedlowym sklepie mieli tylko zwyczajne spreje.
aha jeszcze mi powiedzcie czym wyczyścić odbłyśniki? Plyn do szyb im nie zaszkodzi?
> nie zaszkodzi?
ps. a pomalowales te metalowe oslonki zarowki??
> moze ludwik pomoze
nie nie malowałem ze względu na to ze nie mam spreja na wysokie temp. Wydaje mi sie ze farba szybko by odleciała z tego
trzeba bylo podjechac do praktikera
> hmmm to moze teraz kiepsko wygladac
Bez reflektorów grinser006.gif Chyba że psiknę na te dupsy devil.gif ale nie wiem czy nie odleci farba zaraz...
> to co mazać czy nie bo sklejam!!
> zwyklym sie nie oplaca bo napewno odpadnie
cala lampe rozkrecilem razem z regulacja zeby to dokladnie pomalowac:)i wyszlo super pozniej skleilem silikonem bezbarwnym i jest pieknie
> foty
CC700 patrze na te foty co wrzuciłeś... I widze ze doły luster pomalowałeś też?? Nie świeci to gorzej? Ja zostawiłem lustra jak były
Prosze, narazie schną (foto w zał)
Podziękował wszystkim centomaniakom za pomoc bow.gif Jestem zadowolony smile.gif
> moze ludwik pomoze
moze pomoze, a moze nie...
ja bym nie ruszal, bo jeszcze odlizie powloka refleksyjna i bedzie kupa...
> Podziękował wszystkim centomaniakom za pomoc Jestem zadowolony
> były
tak malowalem doly luster i wg mnie roznicy niema przynajmniej ja niezauwazylem. teraz swieca super bo przed malowaniem byly poprostu nieszczelne i brudne w srodku. na zarowkach Osram cool blue jest ok;) a co do polamanych zaczepow to ja wlasnie na pozilinie przykleiłem i trzyma sie 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
aaaa zapomnialem ja malowalem jeszcze przod lustra tz ta ramke naokoło
> naokoło
Cały efekt psuja niepomalowane słoneczka
tez tak mysle za jasno tam jest. wyglada jak zwykla lampa z czarna obudowa
> obudowa
> Dokładnie
to co jeszcze [omalowac zeby bylo lepiej?bo ja mam tak samo ale ciemniejszy ten kolor
wszyztko oprocz odblysnika ten niby odblysnik (taki falowany) tez pomaluj
> pomaluj
hmm nadal nie wiem o co chodzi:D 270751858-jezyk.gif
rozbierz lampe i maluj wszystkie czesci chropowate ( falowane) a gladziutkie zostaw nie pomalowane. Jak rozbierzesz zalapiesz o co chodzi.
> co chodzi.
no mam pomalowane to co kolega ale odblasku nie moge wiec tam juz nic niema niewiem.gif
> co chodzi.
ok.gif dokladnie
szkoda ze nie mam fotek z mojego malowania ma ktos fotke lampy bez szkla
zrob fotke to ci pokaze co pomalowac
> dokladnie
> szkla
zaraz jakas wkleje to mi pomozecie chlopaki bo kompletnie nie wiem o co chodzi 270751858-jezyk.gif
