Check engine Golf IV
Wiec tak. Auto swiezo kupione. A juz zapalila sie kontrolka. Taki smieszny kranik. Z czym to sie moze wiazac? Auto pracuje jak najbardziej normalnie. Przy zapalaniu tylko widnieje napis service. Moze to sie z tym wiazac? Moze to byc tylko błąd ktory trzeba skasowac? Pacjent to golf IV 1.4.
Pozostaje podpiac pod VAGa i odczytać błąd. Napewno nie wiąże sie to z napisem "service" na wyświetlaczu. To akurat możesz skasować samodzielnie bez VAGa. Jak skasować inspekcję znajdziesz w archiwum. wink.gif
"Service", to zapewne inspekcja serwisowa, którą możesz sam łatwo skasować.
Co do kontrolki, to która to dokładnie?
Zapewne chodi o inspekcję olejową. Wymienić olej skasować komunikat z poziomu licznika i po problemie.
> skasować.
wydaje mi sie ze zadna z wyzej podanych jej nie przypomina. Tamta jest w ksztalcie takiego kranu, pali sie na zolto i jest pod kontrolka kontroli trakcji.
tak, tak autor watku jest moim bratem:)
Mam jeszcze pytanie odnosnie podswietlenia pokretel od ogrzewania i nawiewu. Czy sa one podswietlane?
Waldi, a mógłbym prosić o podanie nazw wszystkich kontrolek.
Aha i mam pytanko : czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce (silnik diesel) zapala się na moment kontrolka "check engine" czy nie zapala ? (zapala się tylko w sytuacjach awaryjnych ?)
Bo u mnie się nie zapala i zastanawiam się czy przypadkiem nie spaliła się żarówa lub poprzedni właściciel nie "wyreperował" jej żeby nie pokazywała błędów ?
Dziex
> Dziex
W każdym vagu po przekręceniu w pozycję zapłonu kontrolka musi się zapalić. System robi szybką inspekcję układu i po chwili powinna zgasnąć wraz z kontrolkami absu i poduszek.
Tu masz kontrolki, z opisem. Numeracja trochę się różni od tej powyżej, bo tamto jest z oryginału gebelsowskiego, a to tutaj z polskiej skanowanej od kogoś, dlatego trochę niewyraźne.
> Dziex
"Check engine" zapala się tylko w benzyniakach, więc u Ciebie jest ok.gif i poprzedni własciciel nic nie mieszał.
Tak, są podświetlane. Jak u Ciebie się nie podświetlają, to najprawdopodobniej żarówka poszła się kochać.
Dziex Waldi.
PS.
Skan mało widoczny, ale daję rade.
A może by tak na PW linka do jakiejś instrukcji do ściągnięcia ?
Mam co prawda swoją, ale niestety tylko po francusku.
A po francusku wolę robić inne rzeczy blush.gif a nie czytć instrukcje.
