Wiazka elektryczna 1.1 spi i mpi
Mam pytanie, czy moge polaczyc wiazke kabinowa ( ta do od ktorej ida przednie lampy, kilka kostek w srodku i jest laczenie z wiazka silnika) z wiazka od ktorej biegna kable do skrzynki bezpiecznikow, tylne lampy, pompa paliwa i calosc pod deska ????
3 kostki laczace wygladaja tak samo, tylko zastanawia mnie czy sterowanie pompy jest takie samo i czy nie ma dodatkowych wtyczek w mpi, ktorych w spi nigdzie nie podepne? hmm.gif
podłączałem już podobnie, do wewnętrznej instalacji SPI podpiąłem wiązkę silnikową całą od MPI, ale za nic nie chciał odpalić (w punto I)
> punto I)
u mnie mam odwrotnie wewnetrzna mpi a silnikowa spi
> zauważ, że w spi do pompy idzie jeden kabelek więcej
> hehe, ten jeden kabelek więcej to przecież kontrolka rezerwy
Moge prosic o przypisanie konkretnego kabelka od spi do wtyczki od mpi ? grinser006.gif
> mpi ?
dwa grube to zasilanie pompy, dwa cienkie to w mpi wskaźnik paliwa, w spi trzy cienkie, z tego dwa to wskaźnik paliwa a trzeci kontrolka rezerwy. Rozbierz pompe od spi to będziesz widział które są do pływaka a który to kontorlka rezerwy. W mpi nie ma kontrolki rezerwy w pływaku bo tą kontrolke włącza ecu na podstawie odczytu z poziomu paliwa.
1. moglby ktos wkleic jak wygladaja wtyczki, ktore wpina sie do licznika ? smile.gif
2. czy wtyczka do obrotka w mpi jest taka sama jak w spi ?
> dzieki
> licznika ?
SPI czy MPI? mogę Ci obfocić jak nikt nie da, bo mam na wierzchu wszystko, tyle, że nie w domu
SPI są 2/3 (zależy od licznika) jasne, płaskie i szerokie, a MPI są dwie, bardziej kwadratowe, czarna i niebieska,z takimi klamrami do zapięcia ok.gif
jak zmieniałem obrotek u siebie z SPI na MPI to tylko wypiąłem ze starego i wpiąłem do nowego, więc raczej taka sama ok.gif
> W mpi nie ma
na pewno nie ECU zlosnik.gif jak juz to raczej jakis uklad w zegarach ok.gif
pozdr.
> na pewno nie ECU jak juz to raczej jakis uklad w zegarach
> pozdr.
33 pin w pierwszej wtyczce komputera 1.1 MPI - połączenie z lampką kontrolną poziomu paliwa
mam ECU od 1,2 16v, zegary i wiazka wnetrza (w tym pompy) nie zmienione a wskaznik paliwa i kontrolka jak dzialaly tak dzialaja ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> dzialaja
> pozdr.
to w takim razie w jakim celu jest połączenie z komputera do kontrolki? bo już kiedyś mnie to zastanawiało niewiem.gif
u mnie na komputerze 1.1 SPI, wiązce SPI, wskaźnikach MPI rezerwa normalnie działa... ale raczej nie z sygnału z ECU confused.gif
a po co dla komputera sygnal predkosci obrotowej tej ze skrzyni biegow niewiem.gif bo tez na jakims schemacie widzialem zlosnik.gif moze robili kompa pod inne auto np. punto, z body compem i tam mialoby to jakies zastosowanie hmm.gif
pozdr.
> do zapięcia
jakbys mogl to zrob fotki wtyczek ktore sa od licznika
> biegow bo tez na jakims schemacie widzialem moze robili kompa
> zastosowanie
> pozdr.
bardziej, pod wersje SC z klimą. Komputer w pewnych sytuacjach nie pozwala na załączenie sprężarki klimy. Jedną z takich sytuacji może być np. niski poziom paliwa..
pozdro
> pozdro
> sory ale nie miałem pod ręką aparatu
> SPI
> MPI
Zapytam jeszcze o jedno:
czy te nowe seje MPI maja body komputer ?
jesli nie to do czego jest taka wtyczka jak do licznika MPI ?
niemaja
pozdr.
> niemaja
to dobrze bo wychodzi, ze wszystko powinno dziala w polaczeniu z druga wiaska z seja spi ?
> moze do sterownika od wspomagania ukladu kierowniczego
> pozdr.
niestety nie oslabiony.gif do sterownika jest osobna wiazka ( taka mala z 4 wtyczkami i dodatkowym +12 i +12 po stacyjce ) 2 wtyczki do sterownika i dwie ..... ktore jeszcze nie wiem gdzie wpiac hehe.gif
jutro zrobie dokladna fotke calej wiazki kabinowej MPI to moze ktos bedzie w stanie opisac mi wtyczki ( ktore do czego itd)
pozdr
foto wiazki,przepraszam za jakosc ale ..... sprobuje jeszcze przy swietle dziennym zrobic lepsza. Jesli ktos ma jednak pojecie gdzie, co i jak, to i tak bedzie w stanie mi pomoc z opisem.
To co wiem na 100% opisalem, miejsce uciete chcialbym potwierdzic czy napewno powinny tam byc wtyczki od licznika.Co do reszty licze na wasza pomoc
