Płyn chłodzący - pytanie
Jestem w posiadaniu Punto 2 z 2002r., przebieg 20 tys. km zlosnik.gif Mam pytanie odnośnie płynu chłodzącego PARAFLU 11, książka podaje, że płyn powinien być zmieniany co 3 lata, ja ze względu na przebieg nie wymieniłem go. Czy taki płyn sie starzeje? Czy istnieje możliwość, że stracił swoje właściwości w temp. ujemnej? Z tego co orientuje sie płyn jest wykonany na bazie glikolu i nie powinien stracić swoich właściwości. Co proponujecie? Dodam, że płyn nie był uzupełniany wodą destylowaną.
> Witam,
> Jestem w posiadaniu Punto 2 z 2002r., przebieg 20 tys. km Mam
> destylowaną.
imho starzeje sie , ja bym wymienial , w p2 ukl. chlodzacy jest czuly , czesto sie zapowietrza etc.
Czy istnieje możliwość zamarznięcia?
jeżeli nie ma w płynie wody, znaczy dolanej destylowanej to wydaje mi się, że przy małych przymrozkach jest to niemożliwe. No chyba, że przyszłyby mrozy po -25 - 30 st. wtedy może być problem choć też niekoniecznie musi
kto Ci naopowiadał głupot, że płyn na glikolu się nie starzeje ?
zwykłe płyny 2lata / 60kkm w zależności co nastąpi wcześniej.
W tym wieku płyn powinieneś już 2x wymienić, jak lubisz korozje układu to trzymaj go sobie dalej.
IMHO to co jest napisane w świętej księdze serwisowej to trochę przesadzone jest, wg mnie optymalnie do wymiany płyn nadaje sie po ok. 3 latach. Nie ma co świrować ok.gif
afaik lepiej zalać Paraflu Up, bo po 11 to charkotały pompy wody, ja tam lałem produkt Shella zlosnik.gif
Wymień ten płyn, koszta nie są duże a będzie pewniejszy. Na takich rzeczach się nie oszczędza.
> faktem jest, że Kolega i tak przetrzymał wymianę dośc mocno
jak się normalnie jeździ to pewnie, że 2lata to przesada.
ale w tym wypadku, auto zrobiło 20kkm w 6lat, z płynu wytrącają się osady i syf siedzie w układzie...
no ale ja nie mówię o 6 latach tylko o 3 ok.gif płyn spokojnie wytrzymuje. Tak samo inne części eksploatacyjne, na wymianę wg książki spokojnie można wziąc leciutką poprawkę. Może poza paskiem rozrządu biglaugh.gif
A płyn Prestone też wymieniać co dwa lata, czy wierzyć reklamie i wymieniać co 5lat lub 250tyś km.Jak to z tym jest?
Ja w P1 zalałem prawie 2 lata temu, płyn już troszeczkę zmętniał ( tzn już jakieś osady zbiera ) więc wymienię na wiosnę razem z olejem.
Wymieniać czy nie, zależy ile jeździsz.
Przy normalnej mieszanej jeździe i jakichś nie kosmicznych odległościach to 2 - 3 lata to standard smile.gif
Oczywiście, jeśli nie dolewasz wody, jak tak to spiesz się przed mrozem zeby.GIF
skoro producent twierdzi, że wytrzymuje to ja nie mam podstaw temu nie wierzyć.
Zresztą osobiście Prestone'a bardzo cenię i mam w kropku. To jest płyn o podwyższonej trwałości, podobny w tym sezonie wprowadził Dynagel 2000.
