Wydech i katalizator w MPi
Witam ponownie. Szykuje sie do przekladania wydechu, zamierzam wyciagnac katalizator i wmontowac w te miejsce strumienice no i reszte wydechu nowego znaczy sie zostal mi z poprzedniego seja. Tak wiec od miejsca katalizatora do samego konca, czy sa tam jakies czujniki czy cos co moze mi po tej zmianie wyskoczyc ?? Kolektor i dwururka zostaje standardowa.
w mpi kolektor i kat to jedna czesc smile.gif - wiec to pewnie Ci "wyskoczy"
pzdr
w Mpi kolektor i kat to jedno wiec wyskoczy ci wymiana kolektora zlosnik.gif
> w mpi kolektor i kat to jedna czesc - wiec to pewnie Ci "wyskoczy"
> pzdr
A odcinajac sam katalizator ?? Tak mialem w 900 i dospawana strumienica z reszta ??
katalizator jest czescia kolektora wydechowego i nie da sie jego wyciac tak jak w 900 albo 1.1 spi. musisz wymienic caly kolektor
ze w mpi nie da sie tego zrobic bo KAT I KOLEKTOR WYDECHOWY to jedna nierozerwalna czesc i zeby wywalic kata to trzeba wymienic caly kolektor
> to wyglada w garazu niz zalozone w samochodzie
Hmmmm, no nieciekawie to wyglada. W 900 bylo proste i zakrzywialo sie przed katalizatorem, tutaj wiedze katalizator idzie jakos (w zakrecie) ??
katalizator to praktycznie caly kolektor
ok , juz wszystko widze, zdjecie mi pomoglo, wczesniej nie zagladalem jeszcze do auta wiec niewidzialem ze to tak glupio wyglada. Wiec strumienice moge wywalic ?? albo kolektor jeszcze dokupic frown.gif i zas $ Tylko jaki kolektor ?? Albo ewentualnie kolektor 4-2-1 a potem po sprostowaniu strumienice. Ale co z czujnikiem ??
kolektor z Punto 75. 4-1 albo 4-2-1. a sonda ?? hmmm 2 szkoly. wkrecasz 10 cm za pierwsza (ja tak mam, check engine mi sie swieci ale samochod nie stracil mocy ani wiecej nie pali, zrobilem juz ponad 5000 km tak) 2 szkola wykrecic i podwiesic gdzies w komorze silnika (Dan) jemu check engine sie nie swieci
Co jest wydajniejsze ?? Zmienic kolektor i dolozyc strumienice ?? albo zostawic kolektor z katalizatorem i za katalizatorem tylko wydech zmienic ?? 2 przypadek tanszy i mniej roboty i chyba slabszy w stosunku do 1.
a co ty sie tak uparles na te strumiennice ??? zmien najlepiej caly wydech od kolektora do konca na SS. rozwiazanie drogie ale dzialajace
> dzialajace
Z drugiej strony mam juz wydech ktory lezy i sie marnuje no i strumienice sick.gif
Poskładałem się ze śmiechu rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Strumienice to ty sobie lepiej daruj...
A Szaremu się świecił, z drugiej strony to mi się EOBD nie świeci zlosnik.gif
> A jak bym zapakowal takiego kolektorka ???? Klik
czlowieku masz mpi ktory bardzo nie lubi tanich modyfikacji z wycinaniem kata czy modyfiacja kolektora! Zrob tak jak ci koledzy radza albo nie rob wcale.
A ile kosztuje taki kompletny wydech supersprinta lub kaluzy albo cos podobnego, dobrego itp. ??
oj sporo kosztuje, kolektor Micheala kolo 800 a SS kolo1400
ale masz wydech od 900 ??? chlopie jak chcesz sobie przytkac samochod to go wsadzaj. wez poz uwage ze 900 miala chyba troche inna srednice rur.
Zle mnie zrozumiales. Mialem w 900 zmieniony wydech, powiekszona srednica rur i z rozejsciem na 2 strony, nie mowie o serii.
o tym nigdzie nie pisales
