Chip a LPG
Witam. W moim cc 900 posiadam instalację gazową Tartanini II generacji, którą założono mi w ASO. Mam teraz możliwość zakupu profesjonalnie zrobionego chipa (nie z allegro). Moje pytanie brzmi, czy ta instalacja gazowa jest jakoś połączona z ECU i czy zmiany powstałe przy zmianie chipa mogą wpłynąć negatywnie na pracę LPG, czy LPG ma swoją centralkę sterującą??
Profesjonalnie zrobionego czipa się nie da kupić. Profesjonalista zrobi Ci go na aucie.
centralka lpg steruje tylko dawką paliwa a zapłonem steruje fabryczne ecu.
To takie kombinowanie z chipem przejdzie??
A w sensie profi chipa chodziło mi o to że był robiony i jeździł pod inna 900 i chce sprawdzić czy u mnie też zda egzamin
nooo taki profi chip to będzie tak zrobiony że opóźni zapłon, przyśpieszy fazy rozrządu i doleje paliwa na gazie coby więszy wypiard fura miała ok.gif miałem taki w 700 i jeździła przeokrutnie ok.gif
> wypiard fura miała miałem taki w 700 i jeździła przeokrutnie
Możesz się ze mnie śmiać ale nie jestem specem więc pytam czy twoją wypowiedź mam traktować jako ironię?
stary to jest poprostu bez sensu .... szkoda twoich pieniędzy i czasu .... ja mam czipa pod 900 w maluchu rajdówce fakt dało to przyrost ze 2 konie i moze z 8 niutków ale troche poprawiło przebieg krzywych tylko jest chyba mały problem bo auto pali 25 litrów na 100 km .....
chyba ten sposób "tuningu" przy seryjnym silniku jaki masz to troszkę rzeźba w brązie.
z teraz ciekawostka ktos sie do mnie odezwal ze ma chipa od chojnackiego do 900 strojonej prawie ze serii tylko głowica.
W seryjnym seicento urwało prawie 2 sekundy a kosztowało 50 zł.
"tylko głowica" "prawie seria" "urwane 2 sekundy". słuchaj, taki wynik można osiągnąć zakładając inne opony nie mówiąc o dłubaniu głowicy. czip to tam mógł zrobić niewiele porównując to do całkowitej serii
> całkowitej serii
test 0-100 3 razy
zmiana chipa i znowu test.
a robilismy 4 fun zeby zobaczyc ile sie traci bez chipa
> test 0-100 3 razy
przy dłubanej głowicy mogą być takie różnice, brakuje paliwa, inaczej zapłon pasuje ustawić. Ale przy totalnie dziewiczym silniku -2s? takie rzeczy to tylko w erze.
głowica zjechana milimetr i taki efekt.Tez siem zdziwilismy ciekawe jak by było na serii
jezeli urwie mi w maluchu 2 sekundy do setki na seryjnym motorze to zapłace i 500 zł za niego ....
poprostu taniej o 1000 zł niz dłubać motor wałki srałki i inne cekawe zwierżatka podmaskowe ....
Odpuść ten profi czip, a pieniądze, które miałeś w ten mod zainwestować, przepij, przejedz, schowaj w skarpetę czy daj na RM grinser006.gif
Nie obraź się, ale rzeźbisz w gównie, nie dość, że 900, to jeszcze gaz, i jeszcze teraz ten czip.
mówimy praktycznie o serii
u mnie np taki program pogorszyl parametry
Dzięki wszystkim za wypowiedzi i pomoc
