Tylna wycieraczka - czym wyzwalana?
Plusem czy Minusem?
Sprawdziłem już styki, połaczenia i nie działa...
na dziurach na drodze jak trzymam załaczoną to zaskoczy czasami...
ale nie wiem czym jest wyzwalana, dlatego to pytanie...
Idą do niej 3 przewody
Plus po włączeniu zapłonu
Stały minus
I ...... wyzwalany włącznikiem na konsoli?
> Plusem czy Minusem?
> Stały minus
Wydaje mi sie że plusem, bo na blaszkach po otwarciu bagażnika nie ma plusa, aż do momentu kiedy: 1. albo włączenia guzikiem wycieraczki tylnej, 2. albo skierowania "wajchy" wycieraczki przedniej OD kierownicy, tzn. kiedy spryskujemy tylną szybę wtedy wycieraczka sama sie włącza.
a przestała działać sama z siebie, czy tez grzebałeś w stykach stałych albo regulowałeś klapę? u mnie pod stykami było podłożone cuś gumowego, kiedy to wypadło przestała działać wycieraczka i szyba. icon_rolleyes.gif
Miałem to samo. Słychać było pyknięcie gdzieś przy kierownicy (tak jakby prąd szedł) ale wycieraczka nie działała.
Spryskałem bolce-styki w klapie sprayem smarującym przewodzącym prąd i od kilku mies. mam spokój smile.gif Możlie że te bolce się jakoś przycinały i nie przewodziły prądu. Bo chodziły na sucho, bradzo ciężko było je wcisnąć i odbijały jak by chciały a nie mogły...
Prąd do wycieraczki powinien być na stykach tylnej klapy!
Do wycieraczki są 3 przewody
1. plus po zapłonie
2. sygnał z guzika lub spryskiwania tylnej szyby
3. minus stały
a prądu nie ma już na złączu...
czasami na dziurach wycieraczka wystartuje ale tylko kilka cm za każdym razem kiedy wpadnę w dziurę...
sam sobie odpowiedziałes pisząc ze minus jest stały, no chyba ze Cie zle rozumie...
Dokładnie też tak mam - styk był słaby po podłożeniu kawałka gumy nie ma problemu ze stykami
Wydaje mi się że wycieraczka tylna ma stały plus a jest sterowana masą - załączaną albo przez wciśnięcie przycisku albo przez spryskiwacz smile.gif
dokładnie - sterowanie jest minusem
a może to wina silnika? na dziurach się 'ustawi' i zaskoczy, a potem znów prądu nie dostaje, bo szczotki i/lub komutator są w opłakanym stanie (czyt. zabrudzone, zaśniedziałe, wytarte itp itd)
jak samo od siebie, to trzeba wszystko przeglądnąć
U mnie też tak się działo, szukałem przyczyny w stykach, okazało się że przekładnia nie miała smaru i się zapiekłą tak że aż ledwo się ruszała i zacinała.
Ja się tylko podłączyć chciałem bo mam to samo ale dzięki wam koledzy teraz mogę to sprawdzić. A jeszcze taka dygrasja bo kiedyś rozebrałem cały mechanizm tylnej wycieraczki i tam jest takie cóś, nie wiem nie znam się taka jakby dioda wzbudzająca chyba, może to jest przyczyna ??
