Którędy kabelek do komory silnika?
Hey.
Macie jakieś patenty na przeprowadzenie kabelka do komory silnika w maryśce weekend? Nie mogłem znaleźć żadnego otworu, Będę wdzięczny za info.
W okolicy pedałów masz taką gumową zaślepkę, zrób w niej dziurę i gotowe wink.gif Ewentualnie trudniejszy patent, przełożyć w tym miejscu gdzie przechodzi orginalna wiązka wink.gif
> gotowe
Super. Dzięki. Będę próbował dzisiaj.
No i jak Ci poszło? Dałeś radę? Były jakieś problemy? W którym dokładnie miejscu jest ta zaślepka ?
Nie znalazłem koło pedałów żadnej zaślepki. Wszystko tam jest zabudowane. Kabelek puściłem z komory silnika poprzez prawy błotnik. Kabelek wychodzi około 20 cm pomiędzy drzwiami a błotnikiem (no tam gdzie zawias jest itp) i wchodzi przez gumową zaślepkę do auta (obok peszla z wiązką do drzwi.
Dziś zrezygnowany pojechałem do serwisu car-audio żeby mi przepuścili kabel plusowy do wzmacniacza z wnętrza do komory silnika. Po 2 godzinach wnikliwych oględzin i prób gość się poddał i powiedział, że nie wie jak:( Nie mam już zdrowia.
To cienki gość. U mnie jeszcze ciaśniej z racji większego silnika, a trzy razy już przeciągałem kable przez gumę w scianie grodziowej pod pompą ABSu. Najgorzej miałem z przełożeniem grubej wiązki od sterowania instalacją gazową, ale w pół godziny się uporałem. Jest jeszcze jedno, bardziej lajtowe miejsce w podszybiu po stronie pasażera i jeśli chcesz ciągnąć kable do bagażnika, to właśnie tamtędy najlepiej. Nie trzeba całego podszybia zdejmować, wystarczy jest odkręcić z prawej strony i lekko unieść, w ściance grodziowej jest gumka, wystarczy naciąć w niej krzyżyk skalpelem i gotowe.
A pod pompą ABSu to jak się przebiłeś? Razem z jakąś wiązką kabli czy osobno ? Zdejmowałeś coś, żeby tam się dostać?
W gumce przechodzi tam gruba wiązka kabli, ja robiłem obok tej wiązki dziurę, przebijając śrubokrętem, następnie wciskałem kabel usztywniony drutem na końcu.
Dziure robiłeś w gumie? A jak potem z komory dostałeś ten kabel? Tam jest jakieś wytłumienie i nie idzie spod niego nic wyciągnąć.
To jest guma grubości około 6 mm i nie było problemu przedziurawić. Od strony pedałów patrzysz, gdzie wchodzi linka otwierania maski i właśnie tam przebija się kable. Żadne wygłuszenia nie przeszkadzają.
JEST JESZCZE JEDNO MIEJSCE po stronie kierowcy masz pod tym podszybiem gumowy kikut ktory jest wlasnie do tego przeznaczony sciagasz wycieraczke i podszybie i na scianie widzis miejsce gdzie przechodza kable do zasilania wycieraczek i powyzej tych kabli wystaje taki duowy zaslepiony kikt robisz dziurke i za pomoca druta wyciagasz kabel ktory chcesz poprowadzic w poblize skrzynki bezpiecznikow smile.gif
O widzisz, może i tamtędy będzie najłatwiej. Robiłeś tym sposobem? Ciekawe tylko czy we wszystkich wersjach tak jest.
A kabel od strony kabiny wychodzi gdzie? Trzeba wyciągać licznik czy podejdzie się od spodu ? ?
