nie odpala na benzynie
Witam, panowie dzisiaj po raz pierwszy od 3.5 roku asterka mnie zawiodła, wsiadam jak zawsze odpalam na benzynie a potem automatycznie przęłącza sie na gaz, kręce kręce a tu lipa myśle sobie koniec, przełączyłem awaryjnie na gaz i odpaliła od pierwszego razu, teraz musze odpalac awaryjnie na gazie frown.gif panowie na co obstawiacie? ja sobie myśle ze mogła pasc pompa paliwa, ma ktos zdjęcie od X16SZ który zdjąć węzyk ten koło przepustnicy ,zeby sprawdzić czy leci paliwko
> pierwszego razu, teraz musze odpalac awaryjnie na gazie panowie
> pozdro
a jak wlaczasz zaplon slychac pompe czy pracuje??
wiesz kiedys jak była napewno dobra próbowałem ja wysłuchac ale nic za cholere nie słyszałem. Pomyslalem sobie zeby zdjac ten węzyk od paliwa co dochodzi do wtrysku to bym juz wiedział ale tam sa dwa i nie wiem który trzeba zdjac, mógłbym też zdjąc wezyk od filtra paliwa ale nie mam kanału a te węzyki koło przepustnicy są ogólnie łatwo dostępne
jak by ktoś mógł jeszcze dać mi linka do wymiany wkładu od pompy paliwa to by było cudownie i czy jest to trudne do zrobienia
panowie a moze to bezpiecznik od pompki? gdzie sie znajduje?
2.czy krokowiec pracuje na gazie?
> Pomyslalem sobie zeby zdjac ten węzyk od paliwa co dochodzi do > wtrysku to bym juz wiedział ale tam sa dwa i nie wiem który
> trzeba zdjac
Ten bliżej tyłu autka
Proszę: kliknij
W skrzynce bezpieczników. Drugi w górnym rzędzie, 20A
Tak.
Uwaga na przyszłość. Zamiast pisać kilka postów jeden po drugim, edytuj ten pierwszy. Nie narazisz się władzy.
> paliwa
> Proszę: kliknij
> Tak.
jutro bede działal
Pomocy nie mogę znalesc tego dekla od pompki paliwa podniosłem tylne siedzenie a tam nic, dodam ,ze mam kombi, moze szukac w bagazniku?, ma ktos jakąs fotke, chciałem pogrzebac a tu lipa godzina roboty i zaraz ciemno, musze czekac na sobote
> pozdro
masz kombi wiec pod tylnim siedzeniem nic nie znajdziesz poczytaj tu może to coś pomoże
Pozdro
Wlazuj do kanału.
Tez miałem taka sytuacje ostatnio nawet gdzies post jeszcze jest
u mnie wyszło że pompka zaniemogła nie mam odciecia wiec jak na gazie jade to pompka paliwa chodzi na szczęście cały czas w paliwie zanurzona ostatnio zaniemogła ale kilka stukniec i jak narazie działa zobaczymy tylko jak długo
zrobiłem panowie tak, najpierw rozłączyłem wtyczke przy pompie paliwa i mierzyłem tam napiecie przy włączonym zapłonie miernik wskazywał zero confused.gif
potem znalazłem przekaźnik i go zmostkowałem pin 4 z 8 przytykając przytym pustą butelke do przewodu zasilającego wtrysk, paliwo nie popłyneło confused.gif
sam juz niewiem przecież napiecie powinno dochodzic przy włączonym zapłonie do wtyczki zasilającej pompe, chyba ze sie myle, (cos czytałem ze napiecie podawane na pompe trwa ok 3 sekund?) mogłem nie zdązyc zejsc do kanału jak napięcie zanikło
ma ktoś jakiś pomysł
przekaźnik i bezpiecznik dobre
jak przebiega wymiana pompki w kombi mam w baku ok 15 l benzyny nie wycieknie( z tego co widziałem jest tam cieżki dostep obejdzie sie bez opuszczania zbiornika?)
O, i teraz dobrze prawisz. Po włączeniu zapłonu, jezeli jest taka konieczność pompka dobija ciśnienie przez około 3 sekundy.
> I pompować paliwo bez potrzeby?
> Pozdroofka
mam jeszcze jedno pytanko czy pompy paliwa są takie same dla wszytkich wersji nadwoziowych czy do kombi jest inna
właśnie wracam z kanału pompa wymieniona, zakupiłem do kombi o to taka pompehttp://moto.allegro.pl/item473582583_pompa_paliwa_kompletna_opel_astra_vectra_kadett.html
pompa ta jako tako pasuje ale jest płycej zanurzona w zbiorniku niz orginalna i przewód paliwowy nie jest skierowany w bok jak w orginale tylko do góry, ja załozyłem taka jaką kupiłem nie chciało mi sie przelutowywac samego wkładu, poprostu zakładając taka pompke do kombi trzeba utrzymywac więcej paliwa w zbiorniku niz przy orginalnej. Dostep w kombi jest naprawdę utrudniony u mnie było 6 wketaków na śrubokret krzyzakowy i naprawde musiałem niezle kombinować aby odkręcic to pieruństwo, ale w końcu sie udało:)
