Hamulce 257 mm
jako, że od dwóch dni nie mogę dojść do ładu z szukajką, a posiadane przeze mnie informację są dość sprzeczne, zapytam:
z tego co pamiętam 257 było w Punto GT, Bravo (?), w Doblo chyba też...
dystans pod tarcze czy któreś pochodzące z wyżej wymienionych aut są inne i mają inne osadzenie i dystansu nie trzeba?
z czego najlepiej szukać, Punto GT?
w zasadzie myślałem nad całym zestawem, przód T + tył T,chyba że ktoś wybije mi z głowy racjonalnymi argumentami ok.gif
P.S w 15" wiedziałem co założyć, ale zmiana koła wymusiła mniejsze hamulce ok.gif
EDIT: przewody w stalowym oplocie do takich hamulców, podejdą te dedykowane do CC/SC (Goodridge) ?
Na fiatforum.com gdzies watek 257 jest mega przetrzepany - z wypisanymi praktycznie wszystkimi samochodami, od ktorych podchodza zaciski/tarcze.
A co do pomyslu tarcz z tylu to... hmm.. no wlasnie chlopaki w UK jakos z tym nie maja problemu, a w PL wszyscy krzycza, ze tarcze w Cento sa za mocne na tyl i nie da sie tego poskromic. Wnioski wyciagaj sam... o ile sie da.
wiem,dlatego napisałem, żeby ktoś mnie wyleczył racjonalnymi argumentami ok.gif
> nawet nie wiedziałem, dzięki
> argumentami
w albei są 257 wentyle ......
w sienie/palio tez sie zdarzaly 270751858-jezyk.gif
Tu jest skrocona wersja listy, nie moge sie dokopac to watku, o ktorym pisalem...
Alfa Romeo
Alfa 145/146 1.6 3/97 onwards
Alfa 155 1.8-2.0 8v - TD 92 onwards
Alfa 145/146 1.7
Fiat
Punto GT 6/97 onwards
Brava/Bravo 1.8/1.9 D/TD
Barchetta 3/97 onwards
Tipo 2.0 ie 93 onwards
Tempra 2.0 ie/1.9TD 90 onwards
Punto GT up to 6/97
Barchetta up to 3/97
Lancia
Dedra 2.0ie 89 onwards
Polecam tez;
FiatForum
FiatForum2.com
... w sumie tam naprawde duzo info jest o 257 i UT, wiec warto poczytac, jesli z angielskim jest OK.
Mam zaciski z mojego doblosa po przebiegu 60 tyś. Rocznik auta to 2005. Wrazie czego prv...
> Tu jest skrocona wersja listy o ktorej pisalem, nie moge sie dokopac
To??
kliken linken
[edit]
W stilo 1.6 16v są z przodu 257 tarcze wentyle.
> To??
> kliken linken
Aaaa... no widzisz... o to chodzilo. Tak jednak cos mialem przeczucie, ze moze mi sie z UT pomylilo wink.gif
> Hamulce mają być pod koło 14"
> też...
> Z góry dzięki komu się będzie chciało coś skrobnąć
> hamulce
jesli chodzi o tarcze na tyl to nie zgodze sie z tym, ze blokuja sie tylne kola. Jechalem z lincolnem jego sejem i nawet przy pustym tyle nic nie blokowalo ( na przodzie mial wentyle z UT, tyl tez UT ). Nie mial zadnych korekrotow sil hamowania itp.
> ktorym pisalem...
> Alfa Romeo
> Alfa 145/146 1.7
> Fiat
> Punto GT up to 6/97
> Lancia
> Polecam tez;
> FiatForum
> FiatForum2.com
ja mam od cupety turbo 20vt
> ktorym pisalem...
a wiesz, jak sie ma sprawa z tym dystansem pod tarcze? są jakieś rożnice w zaciskach pod 257 z różnych modeli czy wszystkie są te same?
> same?
CC ma na 90% tak samo jak PII, więc pasują zaciski z P1 GT, lub PII FL 1.3MJTD, 1.4 16V benzyna, 1.9 MJTD ( pasują P&P zacisk i tarcza ) Paliowe nie pasują lub jak kto woli daje dystans pod tarczę i jeździ
> same?
lepiej dać zacisk na 240mm palio lub siena,do tego klocek z zacisku 257mm(trzeba tylko od zewn strony nieco przepiłować klocek),do tego tarcza z pandy mjtd i masz elegancki zestaw pod 13" na zime,tylko dystans abarthowy ok.gifJak tak mam,Ruti tak ma,zestaw godny polecenia ok.gif
> zime,tylko dystans abarthowy Jak tak mam,Ruti tak ma,zestaw
> godny polecenia
nie biorę pod uwagę ani zimy zlosnik.gif ani 13'nastek zlosnik.gif więc stąd wybór, choć nadal nie do końca wiem co i jak... frown.gif
pytam o dystans bo felgi mają dość niskie ET i niechcę za bardzo jeszcze dokładać...
> nie biorę pod uwagę ani zimy ani 13'nastek więc stąd wybór, choć
> jeszcze dokładać...
ale po co dawać dystans jak zestaw który ww. pasuje P&P,powierzchnia trąca taka sama jak w 257,a czy alu podejdzie bez dystansu to już trzeba sprawdzić po montażu,ale to najmniejszy problem ok.gif
> najmniejszy problem
pytam o dawanie dystansu pod tarczę (?) tak jak to ma się w przypadku np. hamulców z UT...
> najmniejszy problem
ale skoro nie ma przeciwwskazań do 257 to czemu zaprzestawać na 240 ? zlosnik.gif zestaw o którym piszesz jest wystarczająco wydajny ale zawsze może być lepiej zlosnik.gifok.gif
> tarczę i jeździ
przeoczyłem posta jak wcześniej czytałem temat
dzięki ok.gif więc w takim razie takie:
http://moto.allegro.pl/item464579837_zacisk_hamulcowy_punto_ii_iii_1_3_1_9_jtd.html
powinny być ok? więc do tego tarcze i klocki do takiego Punto i zakładamy bez żadnego dystansu hmm.gif
> dzięki więc w takim razie takie:
PII ma analogicznie do CC/SC, ostatnio Taquito brał ode mnie zaciski pod tarcze wentylowane 240mm i spasowało mu idealnie, więc te też powinny spasować, widziałem je założone na zwykłym PII więc i w CC/SC dadzą radę
Na AK giełdzie kolega Zoltar z Torunia oferuje komplet zacisków przód i tył z Punfo GT, chyba podejdą pnp, mozesz się zainteresować:)
jakiś czas temu mialem możliwość kupienia takiego zestawu sporo taniej, ale się nie zecydowałem, gdyż wtedy nastawiałem się na koła 13 cali ok.gif
no i nadal nie wiem jak z tym tyłem, kupować, zakładać... czy nie spineyes.gif
> akurat jak dla mnie cena średnio atrakcyjna
> koła 13 cali
jak szaleć to szaleć, zakładaj zeby.GIF Najwyzej na bębny będziesz zmieniał za jakiś czas smile.gif
> koła 13 cali
jak mi załatwisz zestaw do PII 1.2 280mm to oddam Ci moje 257 z punto GT
ps, ja tył będę zakładał tarczowy ale z dużego fiata 220mm ( jak sie da oczywiście )
> GT
patrzyłeś te?
http://moto.allegro.pl/item437022651_zaciski_przednie_fiat_coupe_fiat_tipo_2_0_16v.html
wydaje mi się ,że gosc nie sprzedał, licytowałem ostatnio je jak była aukcja od złotówki ale nie osiągnałem minimum...
> patrzyłeś te?
HGT ma inny zawias i nie podejdzie mi to niestety, musiałbym zmieniać zwrotnice i amorki
ps.
obadaj to, niech poda Ci numery i sprawdź czy nie są takie same jak podałeś bo może będziesz miał taniej
http://moto.allegro.pl/item473614621_fiat_bravo_brava_1_4_12v_lewa.html
> patrzyłeś te?
Podpowiem, ze u siebie do stilo tez kupowałem zaciski 284mm, idealnie pasują z aR 156 2,0. Do tego tarcze mikoda (300pln/2sztuki nacinane) i secik idealny )
A co do zacisków za dwa z przesyłką zapłaciłem 150pln, zestawik gumek regenracyjnych 12pln za zacisk...
> sory, ale się już pogubiłem
jak masz tarcze od pandy mjtd to nie musisz dawać żadnego dystansu pod tarcze przy zaciskach z palio/sieny/bravy/o/AR145 tak na średnicy 240mm zacisku jak i 257 bo pasuje wszystko idealnie ok.gif
