Zawiecha źle wybiera nierówności - amorki ?
Jest sobie auto z przebiegiem 37kkm i jest taki objaw, że na trzepakach w ASO zawiecha/amortyzatory nie dają oznak zużycia - sprawność jakby dopiero co wyjechały z fabryki. Natomiast w czasie jazdy od pewnego czasu czuć, że:
- przód buja się na nierównościach, gdy wcześniej ładnie je wybierał,
- większe poprzeczne nierówności w drodze powodują, że koła walą jakby sprężyn nie było, że żołądek obrywa i słychać jak koła tracą przyczepność,
- przy przejeżdżaniu przez "śpiących policjantów", szczególnie lewe koło łapie przyczepność dopiero za przeszkodą - słychać walnięcie koła
Jestem ponownie umówiony do ASO na dłuższe jazdy po mieście ... ale wątpię, aby coś poradzili. Więc pewnie samemu coś trzeba poradzić i pojechać do zwykłego mechanika ...
Ogólnie auto zrobiło się mało komfrotowe i mało stabilne. W czym rzecz - amortyzatory czy coś innego może być?
> tracą przyczepność,
> walnięcie koła
Wszystko wskazuje na amortyzatory.Sprawdź jeszcze czy czasem nie pękła sprężyna.
> pękła sprężyna.
Właśnie. Trzeba ASO zmusić, aby dokładnie obejrzeli elementy zawieszenia ok.gif
Jak na razie zrobili wydruk ze ścieżki diagnostycznej i uznali że jest OK. smirk.gif
Dodam, że kiedyś jeden amor lekko pocił się. W ASO wytarli go do sucha, a że później już nie pocił się, to nie wymieniali.
> zawieszenia
> jest OK.
jak przestal sie pocic to pewno nie ma juz czym i chodzi na sucho smile.gif mialem taki objaw w escorcie (do tego jak zlapal mroz amor wcale nie chodzil, niezly lomot w aucie) z objawow warto tez sprawdzic tuleje na wachaczach
To by raczej na ścieżce wyszło momentalnie.
Ja bym jeszcze dokładnie sprawdził ciśnienie w oponach, może być dużo za wysokie...
> za wysokie...
Sprawdzone. Jest jakie powinno być - 2.1
Zobaczymy co ASO powie, co ASO powie mi- dam im jeszcze jedną szansę zlosnik.gif
jedz jeszcze na inna stacje i zrob badanie amorkow, czasami dziwne wyniki maszyna pokazuje spineyes.gif
pozdr.
