odcinka 1.2
Pytanko mam, co prawda autko to PII 1.2 60KM, ale silnik znany i powszechny. Dokładnie chciałbym wiedzieć czy jest możliwe ustawienie odcięcia zapłonu na wysokości 2500rpm na benzynie, ale aby na LPG ( sekwencja ) jechał do końca.
Nie wiem, czy można, ale chciałem spytać?
> PO CO?
po turbo, które będzie chodziło tylko i wyłącznie na gazie, przez co odpada dodawanie wtrysków i takie tam, ale ponosi za sobą konsekwencję nie przekraczania pewnej prędkości obrotowej bo zubożona mieszanka paliwowo powietrzna może uszkodzić silnik
podstawka pod dwie kosci i przelacznik, huba robil cos takiego ok.gif na jednej kosci program seryjny a na drugiej ten z odcinka na 2500 ok.gif zamiast przelacznika zastosowac przekaznik ktory odpalany by byl w chwili przelaczenia paliwa z benzyny na gaz zlosnik.gif ale mam wene biglaugh.gif
pozdr.
EDIT
tylko nie pamietam czy w trakcie jazdy mozna bylo przelaczac pomiedzy kosciami hmm.gif
> kosciami
wcisnalem ODPOWIEDZ i juz jest Twoj EDiT.
no wlasine i ja czytalem/slyszalem, ze nie mozna... frown.gif
pozdr.
> podstawka pod dwie kosci i przelacznik, huba robil cos takiego na
> w chwili przelaczenia paliwa z benzyny na gaz ale mam wene
> pozdr.
> EDIT
> kosciami
tak tylko że to jest ten INNY komputer, ten mały na dwie wtyczki
a instalacja gazowa nie pozwala na przelaczanie po przekroczeniu danej wartosci obrotowej?? Prymitywna Tartarrini 2gen miala taka opcje, znalezc taki sterownik do sekwencji, aby mial taka mozliwosc i tyle
> mozliwosc i tyle
na gaz nie przełączy się jak reduktor nie osiągnie odpowiedniej temperatury, to sekwencja i ona ma swoje fanaberie, nie da się jak w II generacji odpalić auta i przełączyć na gaz
musi byc jakis sterownik ktory tak bedzie dzialal. moze jakis stag czy cos
> czy cos
poczytaj na jakiej zasadzie działa sekwencyjny wtrysk gazu, poniżej 30stopni na reduktorze nie działa gaz, taki urok każdej sekwencji
wiem że troche OT: ale pakowanie się w turbo malego silnika do tego na LPG to nienajlepszy pomysł no.gif
jakiekolwiek dłubanie silnika przy LPG nie jest dobrym pomysłem
proszę argumentować
> proszę argumentować
pewnie mowi na wlasnym przykladzie
to mi nic nie mówi niestety, niech napisze dlaczego tak a nie inaczej
wprawdzie nie miałem sekwencji ani turbo ale odkąd założyłem do 1,1 główke z 1,2, dolot węglarskiego, potem jeszcze kolektor rurowy i wydech przelotowy to auto zaczęło czasami się psuć
od tego czasu zawsze mówię że jesli LPG to tylko w seryjnym silniku
LPG i podnoszenie mocy silnika to nie jest dobre połączenie, nie mówie że ci się nie uda i że napewno będzie się coś sypać potem, ale tylko delikatnie cię ostrzegam
Wydaj mi się że problem z tym ze nie miałeś sekwencji ( problem z ciśnieniem w układzie dolotowym, dlatego zakłada się blosa ), ja mam już wszystko założone z 1.2 75KM, kolektory, przepustnicę, wałek 866 podpinam kabelek robię kalibrację i śmiga bez żadnych problemów, a turbo na gazie dlatego że nic nie muszę robić, w programie gazu zaznaczam tylko ptaszka przy "turbo" i jest gotowe. Nie trzeba dodatkowych wtrysków, rozdzielaczy itp. poza tym to ma być soft do 0,5bar.
nie zapominaj o tym że niezależnie od rodzaju instalacji gazowej, LPG to zazwyczaj zawsze wyższa temperatura spalin i większe problemy z chłodzeniem
> z chłodzeniem
Z tym to akurat problemu nie mam, powiem więcej, przydało by się cieplej, najbardziej się obawiam, że nie zauważę/zapomnę, że jestem na benzynie i dam po garach, zanim nie zrobię dodatkowego wtrysku benzyny.
a to gaz jest taki kozaczek że wie przez tego ptaszka że przy map sensorze od n/a kiedy i jakie jest nadciśnienie? łoooooo ale kozak rotfl.gif
nie lepiej jest zrobić program pod turbo na małym kompie?
> wtrysku benzyny.
Raczej trzeba być niezłym wyczesem żeby przy T nie zauważyć że jest mało beny, a jak AFR robi się lekko ponad 15.5:1 to już nie chce jechać, a jak będzie jeszcze więcej to szarpie jak cholera.
> kozak
nie bardzo rozumiem co chciałeś uzyskać swoją wypowiedzią, miałem Cie za poważnego ale widać się pomyliłem, kto tu cokolwiek pisał o map sensorze, dlaczego wnosisz ze nie będzie nadciśnieniowy?
ps. po co mam pisać program za minimum 1000zł do soft turbo?
a to widzisz w przeokrutnym błędzie byłeś bo ja lubie se jaja robić zlosnik.gifrotfl.gif
jak będzie nadciśnieniowy to bena nawet do tych 2tyś obrotów będzie miała z zada wziętą dawkę paliwa..... albo rybki albo pipki... jak chcesz nadciśnieniowy map dawać to jakim cudem ecu ma wiedzieć że zakres zamiast 100kp ma 250kp? gaz możesz se tak wystroić ale beny już nie.... bo bez ingerencji w program, ecu nie będzie wiedziało jaki ma map i jak ma lać paliwem
a po to np. żebyć nie musiał sie martwić o to, że tłoki popłyną do miski a naprawa będzie kosztowała więcej niż minimum 1tyś i żeby nie trzeba było odcinki ustawiać na 2tyś bo sie wysadzisz jak sie zapomnisz.....
