Astra 2 pytanie odnośnie alarmu jak go sprawdzić
Witam zmieniłem auto na astre 2 1,6 16v 98 r comfort, jest zamątowany alarm ale nie wiem jak go dokładnie sprawdzić czy działa i jak go się włącza . Natomiast gdy pilotem zamykam auto nadusze raz dzwi zamknięte i jak wcisne jeszcze raz ten sam przycisk migną wszystkie kierunkowskazy i coś piknie wszystko sterowane oryginalnym kluczykiem . Z tego co wiem był zamontowany imobilizer , ale nigdzie kluczyka nie muszę przytykać to chyba jest odłączony . Z góry dzięki za pomoc.
co do alarmu Ci nie pomoge,ale jeśli chodzi o imobilizer to jest on w kluczyku i dlatego nie musisz nic nigdzie przykładać.
Pozdro
Ok a jeszcze mnie interesuje co to dokładnie jest że na raz się zamyka i jeszcze raz i słychać pik i migną wszystkie kierunkowskazy , jeśli ktoś wie coś na temat alarmu proszę pisać .
To drugie pik powoduje ze nawet jak masz otwartą szybę to i tak nie da sie otworzyć drzwi.
Dziękuję za pomoc jeszcze została sprawa alarmu .
1 test - zostawiasz otwarte drzwi (świeci się lampka wewnętrzna), włączasz alarm i czekasz aż zacznie "wyć"
2 test - zostawiasz otwarte okno kierowcy, zamykasz drzwi, włączasz alarm, ten uzbraja się po kilkunastu sekundach, wkładasz rękę do wnętrza o powinien zacząć "wyk" - w ten sposób sprawdzasz czujniki wewn. ultradżwiękowe
3 test - włączasz alarm, ten uzbraja się i z dużą siłą - pięścią uderzasz w dach - w ten sposób sprawdzasz czujnik uderzeniowy - może być ustawiony na słaby poziom czujności
4 test - przy wyłączony alarmie, otwierasz maskę i odłączasz klemę akumulatora - powinien zacząć "wyć" - większość alarmów ma własne zasilanie i wykrywa odłączenie akumulatora ..... odłączanie akumulatora powinno być dostępne TYLKO w ciągu 30 sekund od odłączenia zapłonu (wyłączenia silnika)
5 test - nie zatrzaskuje klapy maski silnika, maska leży w poziomie, uzbrajasz alarm, otwierasz maskę i powinien zacząć wyć - w ten sposób sprawdzasz czujnik / przycisk otwarcia maski
6 test - przy uzbrojonym alarmie otwierasz klapę bagażnika i powinien zacząć wyć
Jesli nie masz zadnych dodatkowych pilotow to mozesz miec wlasnie oryginalny alarm.
Wsiadz do auta, zamknij drzwi c.zamkiem (nie rygluj zamkow), i sprobuj wysiasc z auta. Jesli syrena sie odezwie i kierunkowskazy beda migaly znaczy ze alarm dziala.
Powiedz, czy masz jakies czujniki ultradzwiekowe w okolicach gornych krawedzi przednich slupkow lub okolicach szyby przedniej. Zapewne wiesz jak one przewaznie wygladaja.
u mnie czojniki sa w lampce na suficie po obu stronach wiec u kolego tez moga tam sie znajdowac
