soczewka
Witam kolegów
Dzisiaj zabrałem się za czyszczenie jednej z lamp rozkleiłem klosz wymyłem jednak po tej operacji soczewka daje jasne światło ale słabsze niż nieumyta lampa a w obu są te same żarówki - przetarłem też soczewkę od środka był na niej taki biały nalot być może to spowodowało zmianę barwy światła
Może starłeś/zmyłeś lustro? Rozbierz i sprawdź - jeśli faktycznie tak się stało, są zakłady, które regenerują lustra za x-dziesięt PLN.
Będziesz miał soczewkę nie "jak mytą", tylko "jak nową".
Ok ale gdzie ma być to lustro za soczewką ?Tam chyba nic nie było a ja tylko przetarłem ją szmatką z przodu i z tyłu (przed żarówką-tam właśnie znajdowal się taki biały nalot)
Jakieś namiary na śląsku na punkty regeneracji? :
Trzeba było nie cudować z rozklejaniem lampy tylko zrobić na szakera i nic byś nie zmaścił.......
Szybciej, prościej i taniej.......
może się podłącze pod temat...
czy wymienić obie czy jak drugą przepłuczę to styknie ??
> mam do wymienia lampę - zerwane zaczepy
wymienisz jedna to bedziesz musial porownac potem jak swieca wcale nie musi sie okazac ze stara bedzie bardziej brudna od nowej.
a pospawać zaczepów się nie da ?
> nie bardzo...
Wszystko się da - w KR jest magik, który dorabia uchwyty praktycznie od zera.
Chyba, że urwałeś i zgubiłeś uchwyt ze sworzniem kulowym, tego nie dorobi.
Znaczy... samego projektora nie rozbierałeś? Nie zdejmowałeś przesłony? Jeśli nie, to może po prostu masz tam brud i trzebaby lustro superdelikatnie wildotną watką przemyć?
