Tunel srodkowy
Witam. Chcę kupić tunel środowy do mojego miśka bo nie mam narazie gniazdka w środku a chce zamontować radio CB i nawigację. Czy wie ktoś czy pod wykładziną jest jakaś kostka albo może czy ktoś to już zakładał u siebie i ma jakieś wskazówki jak to zrobić. Albo może inny sposób na założenie gniazdka w aucie.
u mnie byla wiazka
trza zakupic panel ok 70-80zł i zamontowac
zeby sprawdzic czy jest wiazka najlpeiej zdemontowac listwy i fotel pasazera 4 sruby podnies wykładzine i lookac koncófki do zapalniczki w srodkowym przedziale
masz golasa czy jakies wyposazenie?jakie? bo od tego zalezy czy jest wiazka czy nie grinser006.gif
Mam wersje activ. Centralny, elekt. szyby, dwa jaśki. Taki standard. Ponoć trzeba jeszcze uciąć trochę wykładziny? A co z bezpiecznikiem? tam tez trzeba coś zmieniać albo dodawać?
Witam zabrzanke / zabrzanina 20.GIF
jak jest to wersja Activ pandy to nawet 2 gniazdka są (jedno do zapalniczki, drugie do elektrycznych lusterek). Trzeba odinstalować stary krótki środkowy tunel (plastikowy) ładnie i dokładnie wyciąć wykładzinę (nie za dużo) oczom ukarzą się wtyczki... podpiąć, przykręcić nowy tunel (długi) i jest i działa. Nie trzeba jeździć do serwisu na podpinanie, konfiguracje body bo wszystko działa a w serwisie naciągają i wciskają kit (że nie działa).
Później pozostaje cieszyć się elektrycznością
tu masz fotke jak u mnie to wyglada : http://www.allegro.pl/item476685097_czarna_panda_van_unikat_1_2mpi_na_wypasie_fv.html
> Dzięki bardzo. Jak założę to się podzielę swoimi uwagami. A nie można zamontować tam dwóch zapalniczek? Tą druga w miejscu sterowania lusterkami bo i takie są tunele na allegro. Jeśli tak to jak to podłączyć. Moja Panda ma dopiero 101000 i teraz zaczynam się ją bawić. A może ktoś podpowie gdzie zamontował radio CB w miśku bo nie mogę się zdecydować co będzie praktyczne confused.gif
ja juz mam prawie dokończone zamontowanie radia nad radiem cd
PS. wrzuce za niedługo fotki jak wszystko wyszło
A czy w 1.3MJ Actual znajdę wiązki do zapalniczki? Nie chce mi się na razie tego rozbierać a ciekaw jestem.
jak masz z wykładziny zrobione miejsce na kubek to wystarczy odkleic spod tego i tam zrobic naciecie w kształcie "X" i włożyc tam rękę i znaleźc wtyczke już znalazłem tak wtyczkę. to jest najprostszy sposób na sprawdzenie
Bardzo prawdopodobne, ze nie ma.
Generalnie ten mój bolid to niewiele ma. Ale pocieszam się że bez tych wszystkich dodatkowych wiązek jest lżejszy, a co za tym idzie bardzo szybki.
W 1.3MJ Actual mojego starego nie ma zadnych wtyczek, więc w twoim pewnie tez nie ma
> pewnie tez nie ma
Dzięki. Dobrze wiedzieć.
to nie takie oczywiste - to forum zna przypadki ze w totalnych golasach znajdowaly sie wtyczki ktorych nie mozna bylo zlokalizowac w wyzszych wersjach
u mnie jest kosteczka ale bez prądu... a w skrzynce bezpieczników po maską nie ma w gnieździe pina ... na bezpiecznik od zapalniczki
a w tunelu jest zaślepka jak by było miejsce na zapalniczke
