Zgubiłem śruby - pomóżcie
Podczas przeprowadzki ze starego garażu gdzieś zgubiłem śruby od zimowych opon na stalówkach.
W sezonie letnim jeżdżę na alusach i mam do nich inne śruby.
Teraz zgubiłem śruby od stalówek.
Muszę zakupić nowe. Czy ktoś z formułowiczów mógłby mi powiedzieć jaki rodzaj śrub potrzebuje do mojego braviszona?
wielkość -> M12
skok gwintu -> 1.25
długość ->28mm do aluminiowych
- / / - -> 23mm do stalowych
łeb ->stożek
klucz 17 lub 19
aukcja tu facet oferuje długości od 26 mm. Ta długość może być?
> dzięki
może być ja mam osobiście L=28mm, a i tak sporo wystają. Ważne aby skok gwintu był 1.25
to tabelka z fachowej literatury
A jak dłuższe się da to tam nic nie będzie blokować w kole?
Bo mam śruby od alu z Uno a to taż 12x1,25 tylko niepamiętam jak długie...
17 do alusów i 19 do stalówek.
Co do zakupu - podjedź do pierwszego z brzegu kapciarza i poproś go o sprzedaż i dobranie śrub. Miałem podobny przypadek. Zapłaciłem po 2 zł od sztuki.
Gdy okażą się zbyt długie to będą haczyć i nie da się jeździć
> długie...
To trzeba je pomierzyć lub wkręcić i pokręcając kołami sprawdzić czy nie są za długie .
> nie są za długie .
Moje oryginalne śruby do stalówek wkręcają się ok. 8 obrotów... Myślę, że możesz przyjąć to za punkt odniesienia...
Ja dodam, że minimum to 5,5 obrotu dla gwintów 1,25.
