Bagażnik dachowy
Czy ktos z Was orientuje sie czy bagaznik oryginalny Fiat pasuje z wersji 5d do 3d? Czy jest to konstrukcja uniwersalna?
są dedykowane
> są dedykowane
Dzieki, bo pojawil sie oryginal na allegro ale z wersji 5d frown.gif. Szukam dalej.
> Dzieki, bo pojawil sie oryginal na allegro ale z wersji 5d . Szukam
> dalej.
> ja tam na allegro widze bagaznik do 3D
Ale srebrny 270751858-jezyk.gif ... czarny z Radomia jest do 5D
> Ale srebrny ... czarny z Radomia jest do 5D
> Orginalne fiatowskie są tylko srebrne !
LINK DO AUKCJI
> LINK DO AUKCJI
> A ten?
a to nie wiem zeby.GIF ale brzydki zeby.GIF z serii lineacessorii są tylko w kolorze aluminium, wiem co pisze bo mój bagaznik ma teraz MarCo zeby.GIF
> LINK DO AUKCJI
> A ten?
Chyba jakieś rzemiosło no i ta cena nawet za używany trzeba dać minimum 200-300 stówy !
> Podróba !
Ok. Jesli chodzi o ten oryginalny do 3d srebrny, to czy dokladka do rowerow tez musi byc oryginalna czy moze byc cos Thule itd?
nie musi, jeden jedyny raz korzystałem z uchwytów Thule
na zdijciach z allegro brakuje gumek we frezach
W opisie jest info ze wszystko w komplecie, lacznie z gumkami.
zadaj pytanie sprzedającemu czy jest to oryginalne wyposazenie czy "for Fiat", wg mojej wiedzy oryginalne są montowane za pomocą srub
> Tu masz rysunek co powinno być w komplecie !
a 5D i MW ?
> a 5D i MW ?
> MW ma relingi a 5D nie jest w temacie tylko 3D !
> LINK DO AUKCJI
> A ten?
Ten nie jest do stilo. Do stilo bagażnik jest przykręcany na śruby do dachu (nie dotyczy MW). W cenie 150zł kupisz nowy bagażnik firmy Automaxi, jednego z większych producentów bagażników do aut. tutaj masz bagażnik
> tutaj masz bagażnik
Zapewnia większy opór powietrza i gwizd juz od 70 km/h.
Każdy bagażnik zwiększa opór powietrza. A gwizd zdarza się przy 100 km/h ale tylko wtedy kiedy jadę z samymi poprzecznymi belkami bez uchwytów na: rower, narty, boxu. Użytkuję taki bagażnik i jestem bardzo zadowolony. Przy tym zwiększonym oporze powietrza o którym piszesz, auto spaliło w ostatni weekend na trasie: Polska - Austria - Polska 5,5l na 100km z zamontowanym bagażnikiem i boxem dachowym. Osobiście nie wierzę w to, że bagażnik aluminiowy z zaokrąglonymi rantami spowoduje mniejszy opór powietrza. To jest za mała pierdołka, żeby miała wpływ. W jednym i drugim przypadku wystają dwie belki poprzeczne na dachu.
Poniewaz zdazyc sie moze ze rowery bedzie montowac kobieta zdecydowalem sie na bagaznik Thule 3903 na klape bagaznika. Zkladalem kilka takich na klape np. takie z paskami i tylko Clip On trzymal sie doskonale.
Fajne rozwiązanie, ale wg mnie nie najlepsze na polskie warunki. Sam producent wskazuje, że jak droga nie jest równa to należy zwolnić do 40 km, a w gorszych warunkach jazda z bagażnikiem odpada. No i do tego rowery wystają ponad obrys dachu i boków auta. W testach na opór powietrza lepiej wypadł normalny bagażnik rowerowy na dach. Najlepsze rozwiązanie to platforma na hak ale koszty większe, chyba że ktoś ma hak to wtedy warto kupić platformę.
> kupić platformę.
d..a zbita, 3 D lata wtedy tyłek
  • 4 tygodnie później...
ten pisze , że uniwersalny do Stilo ale montowany jak nie do Stilo - zerknijcie i poradźcie
http://www.allegro.pl/item500858135_bagaznik_fiat_stilo_najladniejszy_super_jakosc.html
A ten :
http://www.allegro.pl/item500724149_bagaznik_bmw_focus_panda_307_astra_megane_tolledo.html
wygląda ciekawie i nie ma tych pieruńskich gwiżdżących motylków . Miałem ten z motylkami w poprzednim aucie i potwierdzam - była to porażka
Tylko przy tym nie pokazują jak jest montowany - bo jeśli tak jak w tym poprzednim oslabiony.gif
Spoko. Juz wozilem. Nic nie lata smile.gif, a mialem dwa rowery.
do Stilo -
Inne rozwiązanie, kawałek uchwytu mocowane do fabrycznego gwintu a reszta do tego.
> tym poprzednim
Wygląda na to że ten drugi też jest montowany jak pierwszy w fabryczne otwory. Ile byś był skłonny zapłacić za oryginał?
> Spoko. Juz wozilem. Nic nie lata , a mialem dwa rowery.
spoko, woziłem 3 i tyłek zalatywał az miło
Wiesz... nie chcę płacić więcej niż 200 z przesyłką a że jestem realistą to wiem , że w tej cenie oryginału nie znajdę , chyba że używany.
> że używany.
uprzejmie donoszę ,ze obywatel MarCo ma i nie korzysta
> Życzliwy
> na używany też bym się nie obraził jakby co
masz za przeproszeniem 5D, MarCo ma 3D, te bagażniki nie są kompatybilne
Zaślepki dachowe , które przykrywają otwór do śruby mocującej , bagażnik tylko się otwierają do zewnątrz auta , ale nie mozna ich wyjąć całkowicie (a może mozna hmm.gif ) . Podstawa łapy uchwytu bagaznika jest na tyle szeroka że achodzi na tą odchyloną/otwartą zaślepkę dachową .
Oglądałem ją z każdej strony i boje się połamać a bez jej wyjęcia nie nałożę tam łapy od bagażnika .
Oblatanych z tematem proszę o wksazówki
Jeżeli tak to masz info na http://www.stilo.net.pl/ ok.gif
> Ale oryginalny kupiłeś ?
no nie...
a z rysunków widzę że te zaslepki nie sa wyjmowane tylko odchylane więc dupa blada crazy.gif
To oznacza że nie dopasuje tu żadnego bagażnika nieoryginalnego bo wszystkie jakie widziałem do Stilo mają niemal identyczną szerokość podstawy która dotyka dachu . Czyli wszystko co jest na alledrogo to kit...
> no nie...
> więc dupa blada
Bzury kolego piszesz. mam bagażnik nieoryginalny i wszystko działa jak powinno. W gumowych łapach masz wycięcie na zaslepkę. Takie samo rozwiązanie ma kilka aut, myślisz, że stilo to jakiś wyjątek?
> Bzury kolego piszesz. W gumowych łapach masz wycięcie na zaslepkę.
to moje domysły a nie bzury , a co do wycięcia to u mnie zadnego wycięcia nie ma - gdyby było to chyba nie byłoby tematu nie??
kolego...
> kolego...
Moze dostałeś mocowania od innego modelu?
Miałem w stilo bagażnik LP i pasował. Do NB zmieniłem tylko mocowania i belki nadal mi służą ok.gif
zapewne tak i mi sprzedawca wmawia , że klapki maskujące korytka w dachu są wyjmowane i ze oni zawsze je wyjmują jak montują te bagazniki. To mu tłumacze , że sama łapa jest też za szeroka bo wchodzi na wystający rant dachu przy jego krawędzi a gość dalej że oni je montują i już . Nie ma co gadać odsyłam !
