Przepływomierz w JTD
Witam po sąsiedzku. Dość dużo na tym kąciku wątków związanych z JTD (a więc i na pewno wielu użytkowników zlosnik.gif) więc często tu wpadam bo mam takowy silnik pod maską, tyle że nasłabszy 80KM. Interesuje mnie to czy dłuższa jazda z wyłączoną przepływką może wpłynąć niekorzystnie na jakieś elementy silnika np. turbinę ? Na innym kąciku koleś wypowiada się że jeździ z wyłączoną przepławką już od 20kkm i wszystko jest OK.
Masz 80KM , bez przepływki będzie jeszcze mniej. Auto będzie jeździło na stałych wartościach domyślnych.
Jeżdzę obecnie na odpiętej i nie odczuwam jakiegoś znacznego spadku mocy, bo nie wykorzystuję jej w codziennej eksploatacji w 100%. Tak na prawdę boli to, że JTD 80KM w pełni sprawny powyżej 3 tys obrotów zdycha i nie ma mocy.
> i z odpiętą przepływką wzrośnie znacznie spalanie
Sprawdziłem to organoleptycznie i wychodzi mi, że spalanie może jest wyższe max 5%
> mocy
odczujesz napływ mocy jak podepniesz nowy (tylko Bosch)
> wyższe max 5%
Oczywiście, bo im słabszy przepływomierz , tym mniejsze zużycie paliwa.
Właśnie zamówiłem oryginalny Bosch. Wcześniej kupiłem tani zamiennik jakiś MasterSport i to był błąd mlot.gif
Te z Chin po 20 $ są do D...y
Witam!
Gdzie zakupujesz i w jakiej cenie?
U mnie wychodzi na examinerze ze "oszukuje" z 10% i jest chyba slabszy..
Sprawdzalem wraz z turbina.
Teraz widzisz ile zaoszczędziłeś. Ja płaciłem za boscha 299pln (sklep autoryzowany), nie jest tak źle , zwłaszcza jak w aso chcą 900pln!
> Witam!
> slabszy..
Czyli zaniża wartości, ale mieści się to w tolerancji zapisanej w wartościach sterownika, czy już nie?
Zanim kupisz nowy, możesz spróbować go przemyć sprayem IZOPROPYLOWYM - dostępny w elektrycznych. Czasami to działa , czasami nie. Delikatnie możesz wacikiem przeczyścić ten opornik , tylko niczym nie dotykaj tego 'lustereczka' - tylko przemyj sprayem.
Tutaj wejdź i sprawdź gdzie jest autoryzowany sklep w twojej mieścinie
http://www.bosch.pl/content/language1/html/index.htm
Witam!
Tego nie wiem, chyba zaniza, nie powiedzial mi mechanior.
Raczej zawyzac nie bedzie, choc kto wie.
Czy moze miec to wplyw na dymienie na czarno przy deptaniu?
Za malo powietrza?
Sprobuje przemyc, choc nie wiem czy pomoze:)
jak najbardziej
nie masz nic do stracenia, i tak ewentualnie czeka Cię wymiana
> Za malo powietrza?
Gdy przepływka zaniża to sterownik zmniejsza dawkę paliwa .
> Dymienie może się pojawić , ale w odwrotnym przypadku
Gdy przepływka zaniża za mocno - lub nie podaje informacji ( odłączony kabel ) silnik pracuje w trybie awaryjnym wyliczjąc ilośc powietrza jaka powinna trafić przy danych parametrach - inaczej mówiąc pracuje na sztywnej mapie zapisanej w kompie a nie na rzeczywistym przepływie masy powietrza zasysanego przez silnik - turbinkę
Czasami te wyliczenia są trafne i nie widać róznicy ( jest znikoma )a czasami ( inna / mniejsza lub większa sprawnośc turbiny - praca łopatek / wtryskiwaczy paliwa / zapchany filtr powietrza / jakość paliwa....... itp i td ) wyliczenia są błędne i wszystko sie rozwala...
Układ podaje za wiele paliwa do danej masy powietrza - i auto dymi...
Witam!
> Dokładnie tak jest...
> silnik - turbinkę
I jest slabszy...
ok wymienie w najblizszym czasie, jak bedzie wolna kasiora:)
