Temp. oleju - silnik N/A noPb
sprowadza mnie pytanie jak w temacie -
a) średnia,
wzglednie
b)zalecana
albo jeszcze inaczej
c)dopuszczalny zakres bezpiecznej pracy
oleju silnikowego (dla uproszczenia, jesli to ma znaczenie polsyntetyka 10w-40) w silniku niedoladowanym zasilanym noPb, bez chłodnicy oleju?
Rozwinięcie pytania: jaka (lub czy wogóle) jest zależność temp. oleju od temp. płynu chłodzącego? W końcu standardowy układ olejowy jest pozbawiony termostatów, chłodnicy itd. Czy istnieje możliwość, że olej osiagnie wyższą temp. niż chłodziwo silnikowe (np. 90 płyn/110 olej)? Założenie j.w. czyli silniki N/A bez chodnicy oleju.
Zauważyłem, na razie na krótkim dystansie - trasa podmiejska bez szaleństw, że olej rozgrzewa się zdecydowanie wolniej niż płyn (co nie było dla mnie niczym zaskakującym) ale gdy osiągnie ok 90 stopni, dynamika zmian temp. jest zbliżona do zera. Podczas gdy dynamika zmian temp. płynu chłodzącego jest stosunkowo duża. Zastanawia mnie też kiedy powinienm sie martwić zbyt wysoką temp. oleju.
> chodnicy oleju.
> temp. oleju.
Olej spokojnie może przekraczać 100, a nawet sporo więcej. U mnie przy jeździe z wyższą prędkością olej sięga 130. Dla półsyntetyka to nic nadzwyczajnego. Przeciętnie temperatura waha się (u mnie) w granicach 90-120 w zależności od warunków. Co do zalecanej - IMO coś w okolicy 100. Z tego co kojarzę z lektury innego forum, to zdarzało się , że olej u kogoś miał 170 stopni przy solidnym butowaniu i nadal się sprawdzał, ale dla mnie to już ekstremalnie dużo. Oczywiście jak jest za mało, to też nie za dobrze. Dokładne temperatury zależą chyba od konkretnego oleju...
Quote:
Według obiegowych poglądów, odpowiedzialnym za odprowadzanie ciepła powstałego w trakcie pracy silnika jest układ chłodniczy. W rzeczywistości zaś układ ten odprowadza jedynie 60% ciepła, Pozostała część odprowadzana jest innymi drogami. Układ chłodniczy odprowadza ciepło z górnej części silnika, np. z głowicy, ścianek cylindrów, zaworów itp. łożyska korbowodowe, popychacze i inne elementy w dolnej części silnika chłodzone są poprzez cyrkulujący olej silnikowy.
Olej w misce olejowej po uzyskaniu normalnych warunków pracy osiąga temperaturę 85-130o C, w rejonie pierwszego rowka pierścieniowego do 220-230o C, a w rejonie łożysk głównych od 120o C do 160o C.
Źródło: http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplomowe/praca_6_oleje.htm
A co w tym dziwnego? Olej w takim silniku jest chłodzony tylko pośrednio - przez płyn chłodniczy właśnie.
Jak nie ma problemu z ciśnieniem, to nie.
Dla mnie tematyka jest calkiem nowa, bo dopiero od bardzo niedawna posiadam samochod ze stosownym czujnikiem. A gdy koncerny sam. w ramach oszczednosci lub odmóżdżania kierowców potrafią go pozbawić wskaźnika temp. cieczy, to w sumie nie powinienes mi sie dziwic smile.gif
Tego jeszcze nie wiem. Ale juz niedługo smile.gif Czujniki w drodze.
To sporo wyjaśnia. Dziekuję za źródło. Teraz do mnie dociera jak ważne jest zalewanie silnika sprawdzonym olejem ok.gif
> Tego jeszcze nie wiem. Ale juz niedługo Czujniki w drodze.
No nie mów, że nie masz żarówki / diody sygnalizującej za niskie ciśnienie oleju zeby.GIF To, że ciśnienie na rozgrzanym oleju spada jest "oczywistą oczywistością" ;-)
zakres pracy oleju jest przewidziany w jego specyfikacji, ale z doświadczenia wiadomo, że nie wolno wysilać zimnego silnika na oleju poniżej 60 stopni, oraz nie przekraczać 130 stopni. To bezpieczne granice, jak już pisano, bywało, że olej pracował w dużo wyższych temp. a silnik jechał, jednak wskazane jest nie przekraczać tych temperatur.
> temp. oleju.
W maluchu miałem czujnik temperatury oleju i w lecie przy ostrej jeździe w górach temperatura dochodziła nawet do 160st.C czyli do końca skali. Silnik na tym nie ucierpiał, bo do końca dni samochodu wytrzymał bez remontu.
P.S. To jest raczej górna granica możliwości oleju, bo po odkręceniu wlewu oleju już dość mocno się "kopciło". Norma na wskaźniku była do 130 st.C
> ciśnienie oleju
A i owszem, mam. Ale próg jest ustawiony na 0,35 bara. To już krytyczny moment IMHO. Manual do mojego silnika wskazuje zakres prawidłowego cisnienia na rozgrzanym silniku od 1,1 do chyba 5,5 bara. Oczywiście w zależności od obrotów. I w tym kontakscie pisalem, ze jeszcze nie wiem czy cisnienie jest wlasciwe smile.gif
Naturalnie, to podstawy powstaw obsługi silnika spalinowego.
Znam i stosuję. Tym bardziej dla silnika wrażliwego na wlasciwe smarowanie (a taki posiadam).
Będąc pozbawionym do tej pory czujnika (temp. oleju), wyrazilem jedynie zdziwienie faktem, że olej osiąga temp. pracy dopiero długo po tym gdy wskazówka temp. chłodziwa już jest na właściwej pozycji. To cenna lekcja smile.gif
Acha ok.gif Będę obserwował.
tak z ciekawości - gdzie wkręciłeś ten czujnik? bo za młodu też w maluchu założyłem komplet (wsk. + czujnik) z BIS-a: w zegarach hehe.gifhehe.gif było miejsce na wskaźnik, zaś czujnik moczył się w misce olejowej - wlutowałem lutem twardym stosowne gniazdo.
> do końca skali.
być może przez inną specyfikację układu miałem maksymalne wskazania na poziomie 110*C - koniec skali to 130. a w zimie ledwo ponad 70* pokazywało....
