Kilka pytań po przeglądzie Bravo 1.2
byłem dziś z moim Bravo u lekarza. Nie jest żle, ale auto ma już przejechane 80kkm więc wyskoczyły dwie sprawy związane z : tulejami w lewym wahaczu i pompa od wspomagania.
Stąd moje pyatnia i prośba o opinie: czy można dokupić same tuleje od wahacza? jaki jest ich koszt w porównaniu z zakupem calości?
Pompa od wspomagania: pracownik stacji zauważył, że od spodu widać cieknący czerwony płyn. Stawia na pompe od wspomagania i doradził mi bym ją uszczelnił - zakup nowej jest podobno kosztowny (dodam że płyn jest nadal na odpowiednim poziomie w zbiorniczku i nie ucieka ciurkiem wink.gif)
Jaie są Wasze opinie na temat uszczelniania ww pompy? Jest to możliwe? Jeśli tak ile to może kosztować?
Chcę zostawić samochód na kilka dni u mechanika (prewencyjnie cool.gif kupiłem już kompletny rozrząditp więc może załawtiłbym i te rzeczy)
Dziękuje z góry za Wasze opinie
Wahacz musisz kupic nowy.
Jest kilka szkol. Albo kupujesz wahacz wysokiej klasy np TRW ktory kosztuje sporo (chyba ponad 250zl) ale i wytrzyma jakistam wmiare rozsadny przebieg (chociaz to tez nie jest regula), albo kupujesz najtanszy wahacz (ponizej 100zl) i liczysz na szczescie bo moze wytrzymac 50kkm a moze i nawet 5 nie dac rady.
Co do cieknacej pompy wspomagania to w 1.2 to podobno norma. U mnie leje sie w takim tempie ze raz na pol roku wystarczy dolac moze z 20-30ml plynu. I tak wlasnie robie zamist myslec jak to naprawic. wink.gif
Pocieszyłeś mnie w sprawie pompy cool.gif wygląda na to że u mnie sprawa wygląda identycznie (jeden wydatek mniej - narazie wink.gif
Co do wahaczy kupie 2 kompletne, chcialbym troche pojezdzic jeszcze tym samochodem wiec nie bede kombinował (co do ceny wybiore jakieś z "middle-class")
jeśli chodzi o wahacze to ja tez zmieniłem same tuleje, wahacze miałem TRW i po wymianie tulei już 30tys zrobione i na razie się trzymają. Przy zakupie pamiętaj że są dwa rozmiary, ja miałem tą większą bardziej popularną
Z pompą mam to samo coś tam kapie, puszcza na uszczelniaczu wałka, dolewam raz na pół roku i tak się trzyma.
> Dzieki za info!
No wlasnie przed tym chcialem przestrzec.
Ja kiedys kupilem SWAGi, 150zl za sztuke (niby wlasnie takie middle-class). Wytrzymaly 20kkm czyli mniej niz u kolegi ktory zmienial w tym samym czasie na najtansze chyba za 75zl za sztuke.
Z tego co wiem to albo kupowac TRW ktore naprawde powinny dlugo wytrzymac, albo najtansze.
Oczywiscie to moja opinia.
Podobno tez to ile wytrzymaja moze zalezec od tego czy sa fachowo zamontowane.
u mnie przebieg 70tys i pompa tez sie troszke poci, ale ubytek plynu jest praktycznie nie zauwazalny, wiec mysle ze nie ma sie co przejmowac ok.gif
Ja byłem dziś na przeglądzie zimowym we Fiacie i też mi się pompa od wspomagana poci a pozatym lewy ręczny nie trzyma i prawy łącznik stabilizatora się kończy więc norma.A sprawdzający był chyba jakimś fanem Bravo bo się nie mógł nadziwić jak fajnie ksenony świecą i że mam dobrze lampy wyregulowane, i że teraz policja zacznie za to zatrzymywać żebym uważał i że może się jakby co wytłumacze z tego bo mam spryskiwacze.A pozatym to się nasłuchałem jaki to dobry silnik 1,2 grinser006.gif
Pompa u mnie też się poci, wahacze mam jeszcze fabryczne ( 110 tyś )
Jakbyś wytłumaczy się tymi spryskiwaczami, to ci policjanci, niezłymi musieliby być debilami...
Z pompą nie pomogę, bo odpukać jest zdrowa, a o wahaczach anpisano tu tyle, że nie ma się co rozpisywać. Poczytaj wątki. Zasadniczo... najlepsze są wahacze fabryczne, ale kosztują krocie. TRW ani Tofas nie gwarantują już fabrycznej jakości, jak kiedyś.
Wbrew obiegowym opiniom wahacze da się regenerować, wymieniając tuleje i wkład sworznia.
Polecam lekturę archiwum kącika.
Zasadniczo...
Niestety fabryczne też nie gwarantują dużego przebiegu. U mnie ori wytrzymały 20kkm a muszę się przyznać że szczególnie uważam na dziury. Teraz to na pewno kupię najtańsze.
U mnie niestety płyn uciekał szybciej, trzeba było dolewać co 1,5-2 m-ca frown.gif
Dzieki serdeczne za wszystkie opinie!
Rzeczywiście na kąciku o wahaczach zostało napisane juz dużo - wniosek nasuwa się jeden - kupując wahacz bierzesz udział w loterii tongue.gif
Po pobycie na szarpakach w stacji diagnostycznej pracownik powiedział mi że prawa strona jest w gorszym stanie, więc zrobię tak, że na tą stronę poleci cały nowy wahacz, a z lewej strony wymienie tuleje. Trzymajcie kciuki! wink.gif
Pozdro!
> m-ca
> Rozebranie całości, wymiana uszczelek itp. = 550zł
uuuu to już zabolało oslabiony.gif zobaczymy ile wytrzyma moja
> m-ca
Ze tak z ciekawosci zapytam co dokladnie trzeba bylo rozbierac i ktora to uszczelka byla do wymiany?
I czy biorac pod uwage raczej bardzo maly koszt plynu do wspomagania i ogromny koszt wymiany nie oplacalo sie bardziej tego nie ruszac i dolewac co te 2 miesiace?
Swego czasu dowiadywałem się o sowją to z tego co mnie poinformowano, zwykle puszcza uszczelniacz na wale pompy. Koszt zestawu naprawczego to około 20zł tylko ciężko go kupić. Robota też nie jest skomplikowana. Koszt za to bardzo rośnie jeśli trzeba wymienić np. wał.
