145/80 do cc?
Czy mogę założyc takie opony do cc? Czy nie będą za duże?
Troszke balonik smile.gif ale jak na 13 to moze byc Przepraszam ale nie chce zakładać nowego tematu, jaką najlepiej założyć oponkę zimową na felgę 13`
> Troszke balonik ale jak na 13 to moze byc Przepraszam ale nie chce
> felgę 13`
145/70R13 albo 155/65R13 ok.gif
> felgę 13`
155/65
Elegancko Cos z Tego na pewno wybiorę aktualnie jeżdżę na Continentalach letnich 195/55/15 lodzik u nas jest ładny i bylem się właśnie przejechać bo jutro jadę do Rzeszowa wiec nie za Ciekawie jest:(:( a zimówek jeszcze nie mam i nie wiem czy się wybierać oslabiony.gif
ale myślę ze E-4 nie będzie taka zła co sądzicie?
No wiesz ryzyk fizyk ......
Dzisiaj ma sypac sniegiem, w nocy tez a jutro to juz nie wspomne tak wybor twoj .....
Ja na szczescie tydzien temu zaopatrzylem sie w zimowki i jest gicior chociaz i tak czasem strach jechac jak widze jak inne auta na drodze swiruja zlosnik.gif
nooo świrują mała góreczka pod wiaduktem i chłopu trzeba bylo pomóc no ja nie wiem zarzuciłem Dziś ochronke na szybe i zobaczymy pogode do jutra zeby.GIFtongue.gif
No ja sie tez ladnie zdziwilem rano. Chce otworzyc auto z pilota (centralny zamek) a tu lipton ....
Kluczyka tez za cholere sie nie dalo wcisnac ....
Poszedlem do domu po odmrazacz do zamkow i jakos otworzylem ale kurcze w nocy bylo tylko -3 i juz tak zamarzlo ....
Masakra
> felgę 13`
145/70/13
> 145/70/13
w poniedziałek na pewno obowiązkowo coś zakupie bo strach jeździć a co do zameczków ja nie wiem co się dzieje o 14:40 przyjechałem do domu o 16 chciałem otworzyć szatana a tu zonk zamarzło w tak szybkim czasie od strony kierowcy to odmrażacz nawet nie pomógł oslabiony.gif
może auto myłeś i nie wyschły jeszcze zamki
Na pewno grzales w autku i dlatego zamarzly.
Parenascie minut temu dowiedzialem sie ze jest sposob na ograniczenie zamarzania zamka w autku.
> Jutro go wyprobuje
ej ej ej ej ej pucuj sie tu podziel sie z kolegami zeby.GIF:D:D
jak masz plyn hamulcowy to polowa sukcesu ....
jeszcze bedziesz potrzebowal strzykawki i igly ....
Jak to wsio masz to napelnij strzykawke plynem hamulcowym i za pomoca igly delikatnie wprowadzaj ten plyn do zamka (wcisnij igle do zamka i wewnatrz niego go rozprowadzaj)
Jutro go sprawdze
> Jutro go wyprobuje
> dawaj no tego przepisa bo jutro może być problem
> PS. jutro pod realem, a później się zobaczy
mysle ze problem bedzie zaje.... no zobaczymy tylko ze strzykawki nie mam hmm.gif cos bedzie trzeba wykombinowac moze i to dobry sposob biglaugh.gif
> Wiem to od tescia mechanika.
> On tak na zime w samochodach robi ludziom i jest spoko
przywieź jedną działkę na spota zeby.GIF bo u mnie, ani płynu, ani igły, że o strzykawce już nie wspomnę
> OK postaram sie tylko esem sie wspomnij bo pamiec mnie czasem zawodzi
> podobno na dluzszy czas spokoj z zamarzaniem zamkow
> Jutro go sprawdze
Chyba kogos zupelnie Bog opuscil! Przeciez Ci wszystko tam w srodku zardzewieje, a jak nie daj Boze poleci Ci po lakierze to masz drzwi do malowania! Nie prosciej kupic WD40 z rurka w zestawie i sobie prysnac, a nie wymyslac takie idiotyczne patenty, ktore wiecej szkodza niz pomagaja?! Przeciez od plynu hamulcowego stal koroduje.
> koroduje.
ojjj ktos o tym właśnie zapomniał Dokładnie powiedziane to nie jest dobry pomysł dostanie sie wilgoć i zonk shocked.gif
> koroduje.
Albo z K2 OO7 też z rurką
a najlepiej to
K2 Gerwazy do odmrażania zamków
A u mnie widziałem że niektórzy
do zamków w strzykawkach denaturat wlewają
i do benzyny przy dużych przymrozkach
stosują też żeby benzyna nie zamarzała
bałbym się czy nie bedzie o bude przy max skręcie tarło
tył wejdzie napewno
> i było lepsze zapalanie
ciekawe jak lepsze nie ebdzie bum ?:D:D:D:D:D: bbq.gifbbq.gifbbq.gifbananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gif
tego nie wiem jak lepsze
bo ja tego nie stosuje
> WD40 stosowal moj tata i nie pomagal. jak przyszedl wiekszy mroz to i
> tak zamarzaly zamki
dlatego ja stosuje z K2
> Skoro mowisz ze jest dobry to kupie go dzisiaj i zobaczymy
ja na razie nie narzekam na niego
K2 Gerwazy odmrażacz do zamków
w takich małych sprayach po 50ml
Spoko to lece i go kupie w realu ... moze tam bedzie bo nic innego nie jest dzisiaj czynne oprocz takich hipermarketow
> tak zamarzaly zamki
W tym problem ze moj centralny ma mala sile uciagu i jak teraz przyszly mrozy to nie bangla bo za bardzo zamarzl .... i dlatego zabezpieczam sie odmrazaczem zeby moc kluczyc do dziurki wlozyc jak znowu mi nie za bangla zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
powinieneś go dostac w jakimś supermakecie
albo też powinny byc na stacjach paliw
to potem prosze o twoją opinie
jak na spota będziesz się zbierał tak samo jak do tego sklepu to obawiam się, że nie dojedziesz zeby.GIF
