wyciąganie silnika
Mam taki problem, w accordzie kończy się uszczelka pod głowicą, rozrząd itd. przebieg 390 tyś km. A na szrotach pełno takich samych silników o pojemności nie 1,8 a 2,0. które są mocniejsze i mniej palą za tysiaka...
pytanie jest tylko o jeden aspekt swap-u, waga silnika. blok i głowica aluminiowe. Ile to może ważyć, przyzwyczajony jestem sam robić wszystko w aucie ale do drewnianego sufitu wyciągarki raczej nie zamontuję. Czy da radę taki goły i suchy silnik dźwignąć we dwóch ?
> Witam
> dźwignąć we dwóch ?
my saabowski silnik v6 we dwoch wyciagalismy... na pake samochodu we 3 wrzucalismy... ponoc 185kg + płyny które w środku zostały...
to dwa cylindry więcej, i trochę większy korbowód czyli jest szansa że w 150 się zmieszczę zlosnik.gif
powiem ci tak: wszystko zalezy jak wy dwaj zbudowani jestescie... bo jak np. wyciagalismy silnik z xary 1.9 tdi to gosciu byczek taki konkretny sam by go wzial i poniosl... smile.gif
no więc właśnie tak liczę po ok 70-80 kg na osobę aby to było kontrolowane...
Pomijając sam pomysł wymiany silnika - podnieść coś do góry a włożyć silnik w odpowiednie miejsce - to dwie różne rzeczy. Pomyślcie o jakimś bloczku jeżeli już.
bloczek jest super tylko właśnie nie mam go gdzie zamontować...
To wyjmij silnik dolem smile.gif pamietam ,ze silnik polozylismy na takim wozeczku i kolesie we dwoch podniesli kadetta i dawaj waytogo.gif
> dźwignąć we dwóch ?
Dzwignac z ziemi jasne ze tak wink.gif Ale jesli chcecie we dwoch go wsadzac do komory to mysle ze bedzie to lipa - silnikiem trzeba czesto operowac, podciagac, opuszczac itd ,wiec moze byc ciezko hmm.gif
> To wyjmij silnik dolem pamietam ,ze silnik polozylismy na takim
> Dzwignac z ziemi jasne ze tak Ale jesli chcecie we dwoch go wsadzac
> Witam
> dźwignąć we dwóch ?
możesz napsuć sporo wiecej od korzyści ...
jeżeli masz mocne ściany w garażu to przebij garaż w poprzek rurą 2 calowa, i na rurze podwieś ciągarkę ok.gif
ja wyciagałem i wkładałem silniczek 2,0 samodzielnie przy wykorzystaniu wyciągarki ręcznej zawieszonej nad drzwiami blaszaka a wysoko trzeba było targać bo z terenówki było
dacie rade, powiem Ci że sam jeden wywaliłem silnik w lt 28 2.4 td ( zdjąłem tylko głowice ), a w ten 6 cylindrowiec wychodzi w tym samochodzie przez kabine. No ale mus to mus.....samochód nawalił w dojcz i składałem jeden z dwóch na pace.....człowiek w złości potwafi wiele. Tak więc myślę że jak we dwóch się dobrze zdenerwujecie to musi wyjśc wink.gif
zlosnik.gif ale to ma być sama przyjemność.
szukam miejsca na bloczek, ktoś już podrzucił pomysł o drzwiach, u mnie dach jest drewniany ale ława ze zbrojonego betonu i z łatwością wytrzyma.. więc myślę że będzie ok...
> Witam
> dźwignąć we dwóch ?
powiem tak, gdy kupowalem silnik 1.2 do cc to wlozyli mi go do bagaznika, potem sam go musialem wyciagnac, jakos sie udalo, ale o malo nie przeplacilem tego stopa, pokombinowac i sie udaje. Po spieciu silnika ze skrzynia sam ten silnik wsadzilem do auta, jednym lewarkiem, podnosilem po bokach podkladajac i po 3godzinach walki silnik zawisl na swoim miejscu. Wiec da sie samemu
> Dokłądnie , ja co prawda w Cinquecento ale wyciągałem silnik dołem
