Emulator M.A.P. sensora
> dzień dobry
> mam pytanko
> co daje emulator map sensora i czy warto go montować do Skody Felicii
> z lpg
Skorzystaj z opcji szukaj a odnajdziesz kilka wątków w tym temacie.
PZDR
> dzień dobry
> mam pytanko
> z lpg
> http://schem.elektroda.net
Byla dyskusja ok miesiaca temu ale tez nic sie nie dowiedzialem????????? .Jakie + - montaz ,cena typ gdzie kupic ??? confused.gif
> dzień dobry
> mam pytanko
> z lpg
to daje ze auto jezdzi naprawde dobrze(jak na 1.3 z lpg)
emulator mapsensora oszukuje komp samochodowy-tzn.podaje mu "zafalszlowana" wartosc nap. tak zeby byl szybszy zaplon
jezdzilem troche bez emu mapa.mialem obawy czy jak zaloze zobacze roznice-roznica byla kolosalna i wszystkim do skody 1.3mpi polecam
koszt ok 170zl
> polecam
> koszt ok 170zl
> Moze kolega ma jakies namiary na fabryke MAP-a
Ja właśnie zamówiłem sobie taki emulator M.A.P.
Emulator MAP A.E.B. koszt 280zł, dokładny odpowiednik AEB nazywa się PROTECTOR DIGITAL i kosztuje 175zł
e-mail do człowieka który to sprzedaje:[email protected] i www.lcs.cosi.pl
a ja mam emulator mapsensora firmy aeb(466)
http://www.aeb.it/uk_c%20gen%20detail.asp?set=emulatori
i kupilem to za 170zl w zakladzie montujacym elpigaz(bedzin)
tu masz namairy na goscia ktory ci sprzeda emu mapa
tel:2670625
604132922
> tel:2670625
> 604132922
> bierz i nie zastanawiaj sie!zamontuj i napisz jakie wrazenia
Serdeczne dzieki bede dzwonil 893goodvibes.gif.
da rade to założyć do innych samochodów?
Od czego zalezy czy mozna czy nie?
Jak masz MAP sensor to tak.
PZDR
Musisz miec czujnik MAP/cisnienia bezwzglednego/.U mnie niby jest ale nie wiem gdzie musze poszukac??????????????????? confused.gif DU Lanos. 893goodvibes.gif
> nie wiem gdzie musze poszukac??????????????????? DU Lanos.
PS. gdzie ON moze byc /patrz wyzej/u Bujansk. nie ma lokalizacji jest tylko na schemacie ideowym.Pojde do garazu to poszukam?? ok.gif
W lanosie powinien być na środku ściany grodziowej.
hmmm ale to mi wygląda na zupełnie iinny silnik niz u mnie frown.gif pewnie to 1.5
bede musial poszukac u siebie tego map sensora..hmm
a podlaczenie tego jest trudne czy nie bardzo?
a czy to nie jest taki słynny wariator??
> hmmm ale to mi wygląda na zupełnie iinny silnik niz u mnie pewnie to
> 1.5
Na fotce jest 1.3, ale MAP jest taki sam i w tym samym miejscu. Podłączenie jest banalne zapewne.
tak patrze w katalogu i widze ze owszem jest ale w silnikach 2 litrowych nubir..
Dzieki za zdjecie /nawet kolor pasuje/ 893goodvibes.gif Odnosnie podlaczenia to chyba +- 12V /MAP dostaje +-5V/ w szereg z przewodem sygnalowym, oraz + z LPG/elektrozawor/ . Jestem tym tematem zainteresowany/czytalem archeo/ myslalem ze wariator i MAP-sensor to to samo,rozchodzi sie przeciez o przyspieszenie zaplonu na LPG. Moze kol. Sztywny sie wypowie???????????? confused.gif
Czy są do nubiry 2.0 i warto?
Tak dalej myslac to MAP to ZWYKLY potencjometr ktory podaje napiecie w zakesie 0-5V do ECM w zaleznosci od cisnienia . Jak by podpiac opornik do + lub- to zakres reulacji by sie przesunal w gore lub w dol.Tylko czy nastapilo by przesuniecie punktu zaplonu confused.gif Moze ktos z interfejsem by sie wypowiedzial smile.gif
> Niestety nie.
spelnia wlasnie funkcje wariatora (przyspiesza zaplon).
To Cie ktos niezle naciagnal yikes.gifbuu.gif Oryginalny emulator MAPsensora firmy A.E.B. (kod 466), kosztuje okolo 170zl!
> To Cie ktos niezle naciagnal Oryginalny emulator MAPsensora firmy
poz: 30.GIF
Tak, tyle ,że za pośrednictwem MAPa czyli obciążenia.
Panie Fachura powiedz mi, czy taki emulator istnieje do Nubiry 2.0 l?
> Jak masz czujnik MAP to mozna podpiac!!!!!
Pytam czy mam i czy w moim aucie coś da
z tego co sie zdarzylem zorientowac to w nu 2.0 czujnik map jest na 95%
ale niestety nie ma na tyle samo procent w moim 1.6 frown.gif(
> dzień dobry
> mam pytanko
> z lpg
a jak to sie ma do sekwencji?? montowali mi jakiś czujnik ciśnienia to to??
Cienka rurka plasikowa z kolektora ssacego do malej czarnej plastikowej krzynki gdzies na blasze , odchodza 3 przewody elektryczne. Matiz tez ma MAP-a ,a NUBY nie znam musisz poszukac????? MAP to taki wakuometr /podcisnieniomierz/ w zaleznosci od /miedz inn/ od obciazenia samochodu.Co to daje??????? opinie sa sprzeczne!!! Gazownicy od LANDI-iego mowili ze nic /dzwonilem do nich/.Uzytkownicy ze moment od niskich obrotow jest wiekszy???/bylo kilka razy w archiwum/.Kol . Sztywny tez do tego nie chce sie odniesc. Jak sie ociepli to bede robil pomiary i eksperymenty, wobec braku laptoka i intera to tylko organoleptycznie 893goodvibes.gif
Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd gdyż nie bawiłem się emu MAP-em, a czymś podobny tzn. wariatorem. Jedno jak i drugie powoduje wyprzedzenie zapłonu.
No wlasnie pomijajac MAP-a, czy przyspieszenie zaplonu na gazie/ok105 okt/daje jakies efekty??????????? confused.gifCzy warto robic jakies eksperymenty? ok.gifno.gif
> okt/daje jakies efekty??????????? Czy warto robic jakies
> eksperymenty?
Warto sprawdzić by się dowiedzieć.
> a nie pamiętam..ty masz emu
> poz:
Od razu gdy szukalem gazownika, ktpry zagazuje moja Felke, to szukalem wlasnie takiego, ktory sam wiedzial co to takiego emulator MAPsensora i ze takowy jest w do Felicii 1.3MPI jak najbardziej wskazany (z reszta nawet na schematach Lovato i Landi-Renzo do 1.3MPI jest em. MAPs. wyrazie zaznaczony). Niestety takich gazownikow jest dosc niewielu.
w Gliwicach,Bytomiu i Zabrzu-nie zanlazlem ani jednego ktory by wiedzial co to jest.kazdy twierdzil ze to nie potrzebne(bo co mozna powiedziec o rzeczy ktorej zasady dzialania sie nie zna) sick.gif
> Oczywiscie
> a masz jakieś aktualne namiary ..dla mnie
Gdzie montowalem gaz to wiesz (choc pozniej przeprowadzili sie do Raszyna), ale podejrzewan ze gdybys podjechal do nich na dodatkowy montaz em. MAPs. to byloby to dosc drogie (ale na wszelki wypadek jednak zapytaj).
W kazdym razie gdy u nich montowalem gaz do Feli to instalka z em. MAPs. kosztowala tyle samo co do innych aut bez niego.
no tak ale nieznam ich adresu(raszy)...i można by się skontaktować z naszym znajomym
> Oczywiscie
U mnie w okolicy na takiego nie trafiłem. Jeden tylko wiedział o co chodzi - to był gość z elpigazu, a oni sprzedają emp. MAPs. Ale też nie proponował mi montażu.
> polecam
> koszt ok 170zl
heja!
Zdradź mi szanowny Kolego gdzie to Ci zamontowali? W jakim zakładzie?
Pozdrowionka...
> naszym znajomym
Wiec algorytm jest taki: bierzemy google i wpisujemy "EKO-GAZ" + "Raszyn" grinser006.gif
> "Raszyn"
