POMOCY Czy jest opcja dorobienia kluczyka ?????
Potrzebuję dorobić kluczyk do stilo bo został mnie się tylko jeden jeszcze niedawno żona mi go najechała samochodem i działa bo działa ale muszę go gdzieś dorobić i teraz czy poza ASO jest opcja dorobienia takiego kluczyka , oczywiście nie żeby tylko mechanicznie otwierać samochód ale też żeby można go było odpalić, propozycje najlepiej z woj. śląskiego !!! Z góry BARDZO dziękuję !!!!!!
pozdrawiam Mariusz!!!
ok.gifjakiś tekst
Potem ,,zrób to sam"
> Czy jest opcja dorobienia kluczyka ????? <..............>
Niestety ale nie ma możliwości dorobienia kluczyka do Stilo poza ASO. W ASO koszt zwykłego kluczyka to 490zł, scyzoryk około 300zł drożej. Chyba najtańsza wersja to z jakiegoś rozbitka, który ma dwa kluczyki wyciągnąć wszystkie zamki i przełożyć.
Kiedys gdy sie dowiadywałem bylo ok 750pln dla wersji z przyciskami . Nie da sie po za aso (tak jak i w volvo). Przekładka zamkow odpada - immo. Nie wiem jak by sie takze zachowalo zdalne otwieranie... Gdyby to byl fiat Code 1 to nie bylo by problemow. Ale ze to fiat code 2 to tylko fabrica italiano i przesyłka do polski
kup sobie na allegro dowolny kluczyk scyzoryk przelóż grot ze starego lub dorób nowy jedz do ASO wprogramuj nowy kluczyk
> A co z elektroniką ... vide post krakow_kult ?
właśnie doczytałem w innym poście że kluczyk programuje sie tylko raz i troche tego nie rozumie bo kluczyk jest nadajnikiem wiec czemu komp go nie przyjmie
Kluczyk "zatrzaskuje się" przy pierwszym programowaniu. W zapisie wewnętrznym transpondera pojawia się lock mode - czyli tryb zamknięty.
Mówiąc krótko kluczyk z jednego stilo nie da się zaprogramować w innym stilo.
Chociaż na horyzoncie w świecie kluczy pojawił się nowy program do usuwania tego lock mode - więc będzie mozna używane klucze "przywracać do użytku". No ale to pewnie trochę czasu potrwa zanim trafi to do mnie na przykład smile.gif .
Polecam jednak zamówienie klucza w ASO (nie pakuj się w kombinacje z używanymi kluczami - one nie odpalą ci auta).
Naucz się też jak awaryjnie uruchamiać auto przy pomocy grota pasujacego do twojego auta i znanego ci kodu (znajdującego się na karcie kodowej od TWOJEGO auta).
a jesli pastylka bedzie "czysta" to wtedy bedzie jakakolwiek mozliwosc aby byl to w pelni funkcjonalny klucz?
Jeżeli będzie to czysty crypto 2 megamos dla Fiata - to klucz da się zaprogramować. Dodam , że w kluczu z pilotem transponder znajduje się na płytce pilota (jest zintegrowany w układzie - najczęściej) . W kluczu bez pilota transponder jest w postaci pastylki.
mam kluczyk zwykly centralny oraz alarm w oddzielnej obudowie. ale irytuje mnie to ze sobie robie dziury w kieszeniach spodni. podjechalem do ASO i sie spytalem jaka jest pewnosc ze jesli zamowie sobie nowy klucz bede mial "scyzoryk"? odpowiedziano mi ze nie ma takiej pewnosci. natomiat na allegro sprzedaja komplet kluczykow (1 scyzoryk 2 zwykly) karta kodowa cos tam jeszcze oraz wkladki zamkow. jezeli kupie taki komplet - jezeli jest sens- zrobie kopie grota swojego dotychczasowego kluczyka wsadze do nowej obudowy - i tu clue sprawy - czy ten immo w kluczyku zaprogramuje do swojej centralki? i tutaj ktore ASO w warszawie da rade? maja problem z kalibracja ukladu kierowniczego mowiac ze sie nie robi sciana.gif.
O ile ten komplet z aledrogo nie był wcześniej zakodowany w innym aucie to powinno się dać zaprogramować w twoim stilo. Na allegro nowy klucz to także taki który był zaprogramowany - ale jest na przykład nie używany...
Przeciw temu co mówisz o nowości tego zestawu świadczy obecność karty kodowej Z JAKIEGOŚ AUTA znajdującej się w tym zestawie... Tak więc wypada na to , że ten zestaw jest związany juz z jakimś autem.
W wlnej chwili spróbuję taki klucz kluczyk z takiego zestawu zaprogramować sobie do auta (bo mam tez taki zestaw).
Mam też tester do programowania kluczy więc spróbuję...
Ale to dopiero w sobotę w wolnym czasie ... Gratisowo dla stilomaniaków mogę odczytać ilość zaprogramowanych kluczy w aucie RZECZ DO UMÓWIENIA - CENA :GRATIS smile.gif ) Natomiast nie wykonuję diagnozy STILO ponieważ mój tester wykonuje tylko programowanie kluczy.
Przy okazji: posiadam też tester diagnostyczny do aut amerykańskich (tylko cała USA do 2007, Azja do 2007).
Gasi CHECK oraz odczytuje wskazania i błędy z całego układu. Jak ktoś ma autko zza oceanu to mogę udostępnić w wolną sobotę - albo po umówieniu. Można zrobić wydruk po podłączeniu do pc. Pytania na priv.
mam Punto II. to daj znac co i jak wyjdzie z takim kompletem kluczy to wtedy sie zwróce do Ciebie via priv.
