nie chce palic
moze wy mi powiecie co to moze byc
dzis mialem przygode jechalem swoja aterka do domu i jak mialem 80 na liczniku zdechl mi samochod objawy tak jakby nie bylo benzyny a tankowalem go jakies 2 h przed tym zajsciem i do domu na lince wrocilem
cholera wie co to bylo moze wy mi cos podpowiecie
a po drugie to po twoim opisie usterki to chyba tylko wrozka moze powiedziec co sie stalo... biglaugh.gif
Jedno w twoim problemie jest pewne że auto się zepsuło, a co się stało to jasnowidz tylko powie. Zacznij od sprawdzenia iskry oraz tego czy pompa podaje paliwo, wymrugaj błędy, czyli zacznij od podstaw.
> po pierwsze zmien temat, na jakis regulaminowy
oki moze i masz racje zle opisalem objawy
tak jak napisałem wyżej objawem było to ze podczas jazdy zdechł mi samochód tak jak by nie było benzyny, wszystkie kontrolki sie paliły rozrusznik kręci ale silnik nie chce odpalić tak jak by nie zasysał benzyny. kurna jeszcze nigdy mi sie takie coś nie zdarzyło co to może byc confused.gifconfused.gif
jezeli opisujesz to jak brak paliwa to sprawdzilbym czy jest paliwo wink.gif bo juz tacy tu byli co twierdzili ze było paliwo a bak był suchy biglaugh.gif i sprawdzilbym czy pompa podaje paliwo....
toż napisałem ze 2 godziny przed ta sytuacja tankowałem i to nie za 10 zl tylko za 100 zł i wskazówka pokazuje prawie połowę baku moze bym bardziej powiedział ze było to gwałtowne odcięcie dopływu paliwa
nie twierdze ze nie masz paliwa, poprostu pisze co masz sprawdzic dla jednoznacznego wyeliminowania przyczyn usterki, skoro jedna napewno eliminujesz to sprawdz działanie pompy...
> od podstaw.
no i poleciałem do samochodu i probowałem wymrugac bledy a tu tylko pokazyje kod 12 czyli Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek frown.gif
Sprawdź pompę paliwa, sprawdź iskrę, może zapchał się układ paliwowy, może temp. ujemna i woda przymarzłam. Jest wiele rzeczy do sprawdzenia.
No ja już od kilku dni męczę się z zacinającą się pompą paliwa. Objawy takie, że wchodzę do auta a ono nic tylko rozrusznik kręci. Tyle, że ja mam gaz więc od razu próbuję w takiej sytuacji palić awaryjnie na gazie. Autem da się jeździć ale drażni strasznie to, że jak załapie to na paliwku jeździ a jak się zatnie to trza odpalać na gazie. Ja tak zapobiegawczo dzisiaj wymieniłem filtr paliwa coby on mi nie nabijał ciśnienia na pompce i na razie jest dobrze. Pojeżdżę to zobaczę ale coś czuję że na nową pompkę powinienem zbierać. Wyprzedzając odpowiedzi dodam, że jak tylko się rezerwa zapali to jadę na stację i tankuję za 50PLN.
niestety, najprawdopodobniej tak będzie...
u mnie były identyczne objawy, w końcu wymiana pompy
No i już zdecydowałem i wymieniam. Tylko się zastanawiam teraz co kupić. Na alledrogo można kupić jak to opisują super zamiennik za 80PLN ale myślę, że kupię boschowską na opelshopie co prawda cena 180PLN ale raczej to powinien być lepszy wybór
kupując najtańszą pompę mógłbyś niechcący dołączyć do grona tych,
którym - w powszechnym mniemaniu - pompa padła, bo jest LPG w aucie ;-)
no i okazalo sie dzis za padl mi moduł dzieki wszystkim za podpowiedz jakim tropem isc
