Budowa wlasnego subwoofera
Postanowilem sobie sam zrobic suboofer smile.gif zatrzymalem sie w momencie gdzie trzeba kupic glosnik i cale jego okablowanie 270751858-jezyk.gif gdzie najlepiej w p-n lub allegro mozna tanio to kupic ? i jakie Glosniczek moge wlozyc to skrzyni o wymiarach podanych na rysunku i gdzie moge umiescisc dziure wylotow aoraz jakiej srednicy ona powina mniej wiecej byc smile.gif
Mozna poprosic tez o jakies schemat podlaczenia ?
> Witam
> Postanowilem sobie sam zrobic suboofer zatrzymalem sie w momencie
> gdzie trzeba kupic glosnik i cale jego okablowanie gdzie
Ogolnie to zaczynasz od du*y strony, to skrzynie się buduje pod parametry głosnika a nie głośnik pod wielkość skrzyni zeby.GIF
Heheh a to nie wiedzielem 270751858-jezyk.gif no to teraz trzeba jakos dobrac glosniczek smile.gif a jak to zrobic ?
> Heheh a to nie wiedzielem no to teraz trzeba jakos dobrac glosniczek
> a jak to zrobic ?
nie... najpierw zakup głasnik, a pózniej rób skrzynie... inaczej to nie ma sensu sick.gif
> nie ma sensu
Na początek zabawy w audio można przyjąć że pojemność skrzyni w litrach powinna odpowiadać średnicy głośnika w centymetrach. Skrzynia w takim przypadku powinna być zamknięta - jest najbardziej "odporna" na błędy w obliczeniach.
> to caly material na smietnik ? no to dziekuje za rady
no trzeba sie było zapytać najpierw nim wziałes sie do pracy... Trudno bedzie Ci dobrać głosnik do skrzyni, wrecz jest to nie realne, a jak juz to mozesz na jakies dziadostwo trafic... Jak zakupisz głosnik, to beda podane parametry, na podstawie ktorych buduje sie skrzynie...
Rozumiem o co chodzi zeby.GIF Dzikuje za informacje i mam nauczke na przyszlosc zeby.GIF
nie bardzo moge sie z tym zgodzic... Bo jak mam przykładowo głosnik PB M10 to skrzynia wedłóg Ciebie powinna byc 25L , a powiem Ci z własnego doswiadczenia ze 5 litrów daje duża róznice w dzwieku, gdyz ten głosniczek gra w 20L skrzyni... No ale do tego trzeba miec ucho audiofila cfaniaczek.gif
To ja jeszcze się podłączę do tematu obudowy:
Wszedłem w posiadanie suba
Głośnik Visaton vc250 o parametrach:
- średnica to 25cm
- moc w rms 150W
- Vas (liter) - 29,65
- Fs (Hz) - 65,42
- Qts - 0,4367
Obudowa zamknięta 20L
Trochę poszperałem i pogooglałem i wyszło mi kilka wątpliwości:
1. Czy jeżeli już zostanę przy zamkniętej obudowie to nie powinna być ona ciut większa?
2. Jeżeli większa to jeżeli skrzynia jest wygłuszona w środku to tak jak gdzieś tu powyżej czytałem - działa to jak "zwiększenie litrażu" cytat za kol. Flesz: "w zamknietych skrzyniach nalezy wyklejac scianki a nie wypychac, gdyz takie wypchanie skrzyni spowoduje nie wytlumienie, a zwiekszenie litrazu skrzyni"
3. Czy powinna być to już skrzynka z bassreflexem (jakiej średnicy) a jak tak to gdzie najlepiej go umieścic (przednia ściana odpada bo nie ma miejsca - obudowa w przekroju bocznym ma kształt trapezowy) ??
Wszelkie inne sugestie też mile widziane
> miec ucho audiofila
Pisałem to na podstawie książki w PDF "Polski Car Audio FAQ" Bartosza Nazara http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
jesli producenici podali ze zamknieta skrzynia dla tego głosnika to 20L to bym sie tego trzymał... Miałem PB M10... Na poczatku grał w skrzyni 27L i niedawało mi spokoju to ze nie gra on tak jak powinien... zmniejszyłem litraż do 20 ale nie wygłuszyłem w srodku i co? było lepiej ale dudniało jak pudło... wykleiłem całe wnetrze gabka z cyckami i co? no miodowo... Bas był miekki, szybki, precyzyjny i zajedwabiscie wywracał flakami... co do obliczen skrzyni polecam WinISD Beta... wiecej o tym programie TUTAJ
> Witam
> z gory dziekuje za jakiekolwiek informacje
tak na oko będzie miała ok 32L więc montujesz głośnik 30 cm, nie robisz żadnego bassrefleksu, dobrze wytłumiasz i to wszystko jeśli nie będziesz tym na zawody chciał jechać.
a jak zapragniesz więcej to polecam program WinISD a jeszcze bardziej polecam eksperymenty.... i jeszcze raz, jeśli nie masz doświadczenia pod żadnym pozorem nie próbuj robić bassrefleksu.
Dawno mnie tu nie było na kąciku, trochę zaległości w czytaniu mam no to odgrzebię nie tak starego kotleta.
Mam nadzieję, że autor jeszcze nie zrobił sobie tego subwoofera. Coś mi się wydaje, że jest tu kilku "fachowców", którzy nie zbudowali jeszcze nic grającego i po przeczytaniu kilku wątków na elektrodzie i rozmowach ze specami od car audio na podwórku próbują doradzić komuś, kto jeszcze nie jest skrzywiony takimi bajeczkami.
Ja bardzo przepraszam, ale nie mogę po prostu: skąd wzięło się przekonanie o tej objętości obudowy równej średnicy?! gdzię są jakieś podstawy fizyczne? Przecież to wierutna bzdura! Objętość obudowy dla głośnika niskotonowego w najmniejszym stopniu nie zależy od jego wielkości. a o parametrach T-S to słyszeli kiedyś?
nie
Brawo! to tylko na zawodach ma być sprzęt, który dobrze gra? A jak ktoś ma choćby resztki słuchu jeszcze to musi się męczyć z przymulającym, dudniącym basem z "tuby" alpharda?
To, czy głośnik ma grac w obudowie zamkniętej, czy z rezonatorem Helmholtza (tzw. bas-reflex) zależy tylko od jego parametrów i w skrajnych przypadkach co byśmy nie zrobili niektóre głośniki wcale nie zagrają w zamkniętej, nawet głuchy to usłyszy.
Czemu nie? jeśli kogoś nauczyli dodawać i mnożyć w szkole i potrafi czytać ze zrozumieniem to jak najbardziej obudowa b-r jest dobra. Wystarczy poznać podstawowe mechanizmy i zasady budowy i jazda. Nic prostszego. Pierwsze moje kolumny były właśnie b-r i według kilku "krytyków" dało się tego słuchać.
pozdro.
i bez obrazy Luterq, odpowiadałem nie tylko na Twój post.
> bajeczkami.
> kiedyś?
Coś tam jest napisane, ale jak zrobisz inną obudowę niż obliczona zmienia się ch-ka, to nie jest zero jedynkowe- gra, nie gra. jak w przypadku b-r
oczywiście że nie, ale nie ma potrzeby robienia super precyzyjnych obliczeń.
> A jak
broń cię Boże...
w przeważającej ilości przypadków b-r jest porażką, bassreflex do samochodu jest zupełnym nieporozumieniem. Nadaje się raczej do kina domowego gdzie robi jednolite basowe tło do wybuchów zlosnik.gif, obudowa zamknięta daje kontrolowany i przewidywalny bas, szybki i bez podbić.
jasne, jak już wszystko dokładnie policzysz, potem to zbudujesz, reflex nie będzie gwizdał i szumiał, robisz pomiary i potem na zwrotnicy wycinasz podbicia, wsadzasz do auta i modlisz się aby fala emitowana przez głośnik i reflex się nie znosiła lub dziwnie nie rezonowała... żaden z subów z basrefleksem nie zagrał u mnie tak aby muzyka zabrzmiała tak jak została nagrana. za to jak robiłem ich testy to wszyscy w okolicy słyszeli, ale to było takie zatykające uszy dudnienie niż poruszające nogawkami bas...
basrefleks to wymysł marketingowy na wyciśnięcie dudnienia z małych głośników... wiem że się nie zgodzisz ale wynika to z mojego doświadczenia i porażek z tym rodzajem i wiem że nigdy już takiej obudowy nie zrobię. zamknięte są cichsze ale jej plusy przyćmiewają jakiekolwiek minusy...
> pozdro.
każdy ma swoje typy, jeśli ktoś nie ma zaplecza, czasu i kasy na eksperymenty to tylko zamknięta, jak głośnik jest typowo do b-r to sprzedać i nie tęsknić zlosnik.gif
