Robie mody w seju. Potrzebuje informacji bo świeży jestem
Mam serie 1.1 SPI sporting i chcialbym sie dowiedziec ile mocy wpadnie, jaka bedzie roznica momentu itd.. Mam auto od niedawna i wiedza tez niewielka. Oto rzeczy, które sa właśnie robione:
- zmiana głowicy na 1.2 8v od punto (zdłubana ale nie umiem powiedziec jak bardzo)
- kolektor dolotowy od palio
- kolektor wydechowy od palio
- dolot ze ztozkiem
- wałek od punto 866
- wydech przelotowy
> - dolot ze ztozkiem
> - wydech przelotowy
> Z gory dzieki za pomoc i informacje.
A wtrysk zostaje SPI czy przechodzisz na wielopunkt ?
Maja być wtryski od palio własnie
Mozesz liczyc na ok 70 km i 90 - 100 nm
> 4nm więcej niż seria po tych zabiegach tylko
a coś ty chciał jak pojemność się zmienia a niutki to sie biorą z pojemności (długość korbi i kok wału)
pzdr
> pzdr
no ok ,ale 4nm to jeszcze nie jest jakaś potężna wartość, przejście z główki spi na mpi (1.1 ) już niby seryjnie daje dwa... więc przy tym co kolega napisał wydaje mi się że jednak tego nm przybędzie trochę więcej niż 4
"zmiana głowicy na 1.2 8v od punto (zdłubana ale nie umiem powiedziec jak bardzo)
- dolot ze ztozkiem
- wydech przelotowy"
> trochę więcej niż 4
ja przy duzo wiekszych modach mialem min +30KM (moze wiecej, bo w chwili zakonczenia pomiaru na hamownii wykres mocy pial sie jeszcze w gore) i tylko +5,5Nm zlosnik.gif ale cala moc wynikala z obrotow, przy 6630 jeszcze rosla ok.gif
pozdr.
Moment bierze sie z pojemności i napełnienia cylindrów mieszanką.
Ja też zawsze beczałem, że mało mam niutków, choć obiektywnie patrząc jest ich dużo, bo aż 13 więcej niz w serii zlosnik.gif
Odebralem dzis autko... bez porownania z seria!
ja mam 99nm na podobnym zestawie ale z wyczynowym kolektorem wydechowym dobrym programem. a ogolnie to nie chodzi o to ile bedzie kuniów i niutków tylko jaki bedzie tego przebieg
> No to czekamy na wykres
Shamuje go jak dotre silnik i pochwale sie osiagami wink.gif Nawet teraz nie przekraczajac 3000 czuje ze niezle sie zbiera i nie moge sie doczekac jak wejdzie na wyzsze obroty zeby.GIF
> Shamuje go jak dotre silnik i pochwale sie osiagami Nawet teraz nie
Ale co docierasz? Miałes robiony szlif i pierścienie?
Jeśli nie to nie ma co docierać.
> Dawaj mu od razu w palnik
